всем драсти помогите с проблемкою надо пересверлить тормозной диск с 5 на 4болта плюс я так понял какие то центровочные кольца
сверловка тормозного диска
Опубликовано 30 Январь 2015 - 17:58
На тормозной системе экономия приводит к попадалову.
Тут скорее всего не экономия, а наоборот, ТС скорее всего хочет установить диски 288 или 308 вместо своих 236-256
да и вообще - бред....
Не бред многие делают так.
Роман Ващенко, продай свой и купи нужный. Зачем извращения?
А если нет в нормальном типоразмере таких дисков?
Или предложишь менять стойки и ступицы и т.д. и т.п.
Я себе поменял с 236х20 на 256х24, если мотор был 2.0 то поставил бы себе 288, но для моего моторчика они тяжеловаты.
ТС посмотри в на сайтах кадет-клуба и калибра-клуба, там много было рассказав по этому поводу.
ПыСы: нафлудили и все без толку. А на вопрос ТС никто и не ответил.
Изменено: Alexx-77, 30 Январь 2015 - 17:58
O677467319
Слава Україні !!!
Опубликовано 30 Январь 2015 - 18:13
Вот ни о чем!
А бы ляпнуть!
ТС пытается улучшить тормоза и всего то.
И нормальные люди при этом не страдают!
Ляпают очумельцы безголовые , что ни попадя, в куда не следует.
Нормальные люди от таких агрегатов стараются держаться подальше.
Опубликовано 30 Январь 2015 - 18:20
Вот ни о чем!
А бы ляпнуть!
не ну и нафига на астре ж тормозной диск на 308 ((( тут омеги почти под 2 тонны ездят на 296 и то не все... и останавливаются на ура ) ну наверное там мотор под 4 литра ну тут другой разговор))) гыыыыыыыыыыыыыы
Опубликовано 30 Январь 2015 - 18:27
Нашел....
Fiat Coupe 2.0 20V Turbo
Диаметр [мм]: 305
Толщина тормозного диска (мм): 28
Число отверстий в диске колеса: 4
вентилируемый
Роман Ващенко, специально для тебя :) нашел тему, что-бы ты не занимался эрундой с пересверливанием :)
http://www.lanos.in....showtopic=48279
Опубликовано 30 Январь 2015 - 18:29
Роман Ващенко, А колеса при твоих дисках на 308 мм на сколько " (дюймов) будут…(на 4 отверстия) … - ты их уже нашел… ?!
На форуме дисков 17" с разболтовкой 4х100 просто немерянно и 18-е даже есть
Нашел....
Диаметр [мм]: 305
вентилируемый
Да такие именно и ставят, если не пересверливать, но по моему они дороговаты, а то что размер на 3 мм меньше, так это не существенно. (это все по отзывам тех кто ставил)
O677467319
Слава Україні !!!
Опубликовано 30 Январь 2015 - 18:32
чробы останавливаться ато родных тормазов 256мм нэ хватает летом резина очень широкая вот
Это на астре г ????
Мне на лачетти хватает 256мм с головой, широкая это какая???
пасиб конечно но это не то
а чего не то??? ты смотришь что в теме там 284мм??? так то на атмосфорниках фиатах, на турбах стоит 305мм, всё становится....диски на екзисте стартуют от 700грн\штука
Опубликовано 30 Январь 2015 - 18:45
225 на 45 р17 ет43
У меня 205х55х15 - летняя и диска 256х24 вполне хватает, чтобы останавливать веркуА. И это я еще не поставил себе дисковые тормоза на задню ось, все еще в планах (сейчас Рек скажет, что это делать не нужно..... )
А зимой 185х65х15 еще проще
Изменено: Alexx-77, 30 Январь 2015 - 18:46
O677467319
Слава Україні !!!
#31
Опубликовано 30 Январь 2015 - 19:39
с радостью но не бывает же диска 308мм на 4болта
А где в названии темы или дальше по тексту про это сказано? Или тут экстрасенсы?
Нормальная, должна быть голова на плечах.
Мне хватает. Тормозить надо заранее предвидя ситуацию, а не за 30м от стоп линии.
Роман Ващенко, вот если ты так пишешь, без знаков препинания, то как же ты ездишь? Мабуть тоже не по правилам?
