Ребята помогите заглох мой опель виваро 1.9 P0192 Цепь датчика давления в направляющем аппарате для топлива Низкий входной сигнал
Опубликовано 03 Февраль 2015 - 16:52
Но характерно то что ТНВД жужит или датчик на нем???Перебрал всю проводку результата ноль !!! А как проверить датчик давления топлива???
Я о датчике, который стоит на топливной рампе. Подключи еще раз оп-ком и посмотри показания. В идеале было бы хорошо подкинуть заведомо рабочий датчик с такой машины.
Опубликовано 03 Февраль 2015 - 17:17
op-com пишет p0192
Сними показания, а не номер ошибки. Стартер ведь маслает?
Изменено: Maxim B., 03 Февраль 2015 - 17:33
Опубликовано 03 Февраль 2015 - 20:04
Замерил по всем ножкам датчик в топл.рампе сопротивление ничего непоказало на фишку приходит при вкл.зажигании 5.86в на датчик который стоит на ТНВД приходит 9в сопротивление 004
Попробуй подкинь рабочий датчик. Была когда-то такая проблема у брата на трафике 1.9, вылечилось заменой именно этого датчика, что на рампе. Не знаю что еще посоветовать
Опубликовано 03 Февраль 2015 - 20:45
Снимаю фишку с датчика на рампе op-com пишет высокий входной сигнал одеваю фишку пишет низкий входной сигнал датчика давления в направляющем аппарате для топлива.....Буду пробывать заменить.А сопротивление он должен какое-то показать ??? и на каких ножках???
Опубликовано 03 Февраль 2015 - 21:02
ИМХО сопротивление должно быть.
Какое давление топлива показывает датчик при включенном зажигании? (смотреть через оп-ком, там есть пункт "блок измерений"(вроде как-то так), где можно посмотреть кучу всяких полезностей). Еще как вариант может датчик коленвала. Залезь под машину, подергай разьем, это минимум что можно сделать, тем более без финансовых затрат
P.S. Двигатель не мыл перед этим?
Опубликовано 03 Февраль 2015 - 21:17
Давление топливной рейки-0.В op-com коленвал пишет асинхронно то-есть датчик вроде в норме температура топлива есть реле топлевного насоса неактивно расход в час пишет 214 литров .Моторный отсек не мыли но авто ездит каждый день по 500-600 км.Читал на форумах напряжение на 1-2 ножках 5-6вольт так и есть сопротивления нет нигде.
Опубликовано 03 Февраль 2015 - 21:30
А при прокрутке стартером какое?
Опубликовано 03 Февраль 2015 - 21:47
Несмотрел.Но догадываюсь если 0 то датчику в рампе пришло время.Завтра посмотрю и отпишусь.
Ждемссс) И еще посмотри хорошенько все фишки, разьемы, в частности и на тот датчик, что на ТНВД.
Опубликовано 05 Февраль 2015 - 22:07
Немогу найти датчик донор чтоб проверить. код датчика 0281002522
Странно-странно..У меня на родине этих тракторов 1.9 хоть опой жуй)
Опубликовано 06 Февраль 2015 - 16:13
А какое давление топлива показывает сканер в аккумуляторе (рейке высокого давления)?
Опубликовано 07 Февраль 2015 - 00:08
Насколько мне доходит то датчик в топливной рейки даст сигнал тогда.когда там будет хоть какое-то давление тут возникает проблема блокировки топливной системы.Сегодня оттащили машину к спецам.......и тут началось -----МОЗГИ МЕНЯТЬ -------поменяли реакции --0. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА??????????? В ДАТЧИКЕ?????
Опубликовано 07 Февраль 2015 - 00:47
Вот скажи,есть смысл что-то советовать дальше?
Специ
Опубликовано 07 Февраль 2015 - 21:38
УРА!!!!!!Проблема решилась заменой датчика давления топливной рампы......Описываю нюансы...Оказалось---датчик закоротил на масу----тоесть ---выкрутили датчик с рампы ===блокировки нет!!!!!!!Но только касаемся датчиком к масе авто срабатывает блокировка топливной системы----по контактам датчика проблемы непоказало------ВЫВОД ошибка Р0192 низкий входной сигнал датчика топливной рампы ---ЭТО проверка датчика в самой рампе и в выкрученом состоянии............ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩ ПРОБЛЕМА РЕШИНА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Так что если у кого-то будут подобные проблемы ...........пишите........будем разбираться.....OP-COM в наличии есть ошибки почитаем...050-213-73-87...
