проблемы с бензонасосомскоро умирает бензонасос
Опубликовано 05 Февраль 2015 - 10:36
Проблема мучит меня уже год, после ночи, или простоя больше 2ох часов,машина заводится с раза 4-ого, троит - глохнет, троит очень страшно. Проблема пропадает после замены бензонасоса, на пару дней, неделю. Потом опять появсяется опять, по наростающей. Уже поменял 3 бензонасоса. На авто ГБО4, на газу заводится нормально, не троит. Корочче чтото убивает бензонасос! Помогите пожалуйста.
Опубликовано 06 Февраль 2015 - 15:32
Замерял, 2 ат!
Насос не дает нужнего давления, потому и троит! Но суть в чем, что его может выводить из строя?
2 атм. это мало.Что-то мешает ему .А во время замера попробуйте резко перекрыть обратку и заметить какие показания.А фильтр на насосе меняли ?
А с насос у Вас просто в баке закреплен или в колбе пластиковой находится?
Опубликовано 09 Февраль 2015 - 10:54
2 атм. это мало.Что-то мешает ему .А во время замера попробуйте резко перекрыть обратку и заметить какие показания.А фильтр на насосе меняли ?А с насос у Вас просто в баке закреплен или в колбе пластиковой находится?
Фильт на нососе чистый, насос в пластиковой колбе.
Проблема изменилась, при работе на Гбо тот же сюжет!
Двигатель начинает работать нормально после прогрева больше 40 градусов! Еще заметил, что летом когда едеш с открытым окном, и в спот режиме)) в салоне резкий запах бензина, закрываеш окно запаха нет!
Опубликовано 09 Февраль 2015 - 11:12
На його модифікації двигуна,обратки в моторному відсіку нема...
Опубликовано 11 Февраль 2015 - 00:42
И это-шагом марш в приемную
Дохтор, он ее игнорирует
А попробуй перекрыть из бака подачу газа на ночь и утром завестись .
У меня газовый клапан не держал и тоже похожее было.
Спасибо! Перекрыл, завтра посмотрю!
не путайте гмо 2 и 3-го поколения
Опубликовано 17 Февраль 2015 - 19:44
на стенде.Только проконтролируй чтобы колечки на форсунки новые поставили после чистки.
Только НЕ ультразвуком.Могут убить форсунки.А обычно химией(Винсом)пусть моют.А где территориально?
Нововолинськ, Волинська обл.
а якшо в системі не буде тиску, то на газу тоже буде барахлити?
