http://www.kadett.in...ch=361553;image
Опубліковано 16 лютий 2015 - 21:36
Опубліковано 16 лютий 2015 - 21:42
Точив проставку та встановлював Опелівський моноінжектор на Таз...Мабуть навпаки теж можливо...
Замість моноінжектора непагано встає карб П'єрбург 1В1,про солекс-не скажу...
Опубліковано 17 лютий 2015 - 21:24
говорят можно коллектор с c16sv поставить?
коллектор от смол блока должон подойти... мой совет-если есть возможность найти и поставить пирбург 1б1, ставь его! в експлуатации более неприхотлив, ремкомплекты в наличии... если и надумаешь делать переходную "плиту", никого не слушай, ищи дюраль и делай из дюрали (толщина 8-10мм) ...
Карб с проставкой кажись выше, чем моник... В капот не упрется? И гермет оттудова лучше убрать, а сделать прокладку из электрокартона.
не на много выше, в капот не упрётся, гермет действительно лучше убрать, а прокладку сделать из ел. картона...
Опубліковано 18 лютий 2015 - 10:59
у меня ща на моем моторе пирбург 1б стоит
Простий,зрозумілий...Не знаю навіщо його міняти на тазолекс...
Опубліковано 21 лютий 2015 - 14:27
Даешь хорошему токарю старую проставку (размеры) и сам карб (моник) и он тебе его выфрезерует (не перепутав ориентацию)! Сам как лет 13 этим занимался … У Ауди проставка была резиновая и постоянно рвалась - выточил и забыл (цена работы как стоим самой родной проставки)
Я использовал между - паронит 2мм толщины (картона может быть мало из за выгнутой плоскости карба) Я ее предварительно "выводил" на плоскость
Опубліковано 23 лютий 2015 - 19:11
vysotnik, Не ну если у самого есть фрезер станок в хозяйстве/ на работе - НЕ ВОПРОС…!!! Можно конечно в ручную с дрелью и напильниками с НЕДЕЛЬКУ прое…cя!!! Под Солекс (c гетинаксом в 20мм ) именно так и происходило… Или в некоторых н/пунктах профессия слесарь/токарь уже перевилась… На пример мне в центре Одессы с ним повезло - работает при институте в мастерской такой интеллигентный дедок (мне да же говорили что раньше он был преподом на кафедре механики)… - может сделать ЧТО УГОДНО… !!!
Aid, Какой конкретно вопрос по коллектору…
Виправлено: zender, 23 лютий 2015 - 19:18
Опубліковано 24 лютий 2015 - 10:03
с какого двигла этот коллетор?
Опубліковано 02 березень 2015 - 21:41
а вот такую сможешь сделать
http://f-picture.net...c49db508b9385bd
http://f-picture.net...65a7921e981fe1e
Опубліковано 03 березень 2015 - 12:25
"от" это только за шпильки (шутко)
ту проставку, что на моем фото я делал. ДА за эквивалент 100бакинских, но там сроки были сжаты и допуска по плоскостям на плиты высокие и каналы с ручной доработкой и курс 8. но мы то в Украине живем.
Так что последнюю рубаху и штаны не сниму все мы люди
