Дымит после капремонта X20XEV
402 ответов в теме
PastorDen
PastorDen
    • Сообщений 419
  • Авто:Vectra C, 2008, 1.9cdti, 172hp
Опубликовано 15 Март 2015 - 14:45
Перебрали движек, подкинули новые колечки вкладыши шатунные, перебрали головку. Но она начала реально дыметь белым дымом. Открутил свечи, а они мокрые, на свету видно в 3 колодцах лужу масла на поршне. В чем причина? В 3 вроде нет такого, в остальных прям лужа. пробовал на вкус, это масло.
МСК поменял, моторист сказал, что садились плотно, клапана притирал
Прошу помогите разобраться?
Ваша Жизнь это, возможно, единственная Библия, которую прочитают люди.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 15 Март 2015 - 14:48
моторист
это не моторист!!! это - гайковёрт.... :sm17_1:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
Vektra B20
Vektra B20
    • Сообщений 73
  • Авто:OPEL VECTRA B 2.0
Опубликовано 15 Март 2015 - 15:23
А как направляющие клапанов? Элепс в гильзах?
    • Сообщений 25036
Опубликовано 15 Март 2015 - 15:27
Который теперь я так понимаю заднюю включил... :faceoff:
МСК могли послетать нах...
fire111
fire111
    • Сообщений 675
  • Авто:BMW 528i f10
Опубликовано 15 Март 2015 - 15:30
как вариант, не дожали прокладку гбц(был случай)
-f_i_r_e-
PastorDen
PastorDen
    • Сообщений 419
Опубликовано 15 Март 2015 - 15:53
Не моторист заднюю не включил, но факт остается фактом. Завтра еду к нему, но что он делать будет не представляю,
элипс был конечно в цилиндрах но он сказал небольшой.
Alex Эвакуатор,Ну а можно как-то обьяснить. Если бы знал сам, то тоже только иронизировал бы
fire111
fire111
    • Сообщений 675
  • Авто:BMW 528i f10
Опубликовано 15 Март 2015 - 15:54
я так понял кольца подкинули но рассточку блока не делали? какой пробег двигла?
-f_i_r_e-
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
  • Авто:Bentley Arnage
Опубликовано 15 Март 2015 - 16:08
Небольшой эллипс - это сколько?
Конусность какая, какой износ поршней и цилиндров?
Какие зазоры в замках новых колец?
Моторист это точно должен знать, иначе тебе надо срочно от него бежать...
PastorDen
PastorDen
    • Сообщений 419
Опубликовано 15 Март 2015 - 17:02
fire111,Пробег неизвестный. но тысяч 400 наверное. так как это второй ремонт 87мм.
В цилиндре износа практически нет, говорил, что элипсность где-то толщина лезвия.
Зазоры в замках не знаю
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 15 Март 2015 - 18:39
Все перечисленные вопросы имеют единицы измерения не в лезвиях или попугаях, а в сотках (0.01мм).
Задай эти вопросы мотористу и напиши его ответы дословно.
П.С. Предварительно спроси есть ли у него нутромер/микрометр и подозревает ли он об их существовании. :)
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 15 Март 2015 - 19:50
:faceoff:
это СКОЛЬКО? и в каких единицах?..
с контрольного в голову стрелять не начинают... :sm17_2:  :ad_new:  :sm13_:
:smile275:  :smile275:  :smile275:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5754
  • Авто:Mercedes-Benz
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 15 Март 2015 - 19:55
ты ему бабло давал? он все сам делал? если так,то зачем замарачиваешься, пускай переделывает....и сразу психологически начни давить на него...типа нафик мне такой кривой ремонт не нужен...
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 15 Март 2015 - 20:12
Есть маргиналы, которые при таком повороте разговора просто пошлют терпилу за ворота СТО и прости-прощай. Так что начинать быковать сходу не стоит: если мастер порядочный - ему ничо объяснять и не надо, а иначе - могут быть варианты...
П.С. Но мне что-то подсказывает, что порядочные знают о сотках и контрольных обмерах. :))))))))))))
doker
doker
    • Сообщений 1816
  • Авто:Santa и шкода )))
Опубликовано 15 Март 2015 - 20:17
Плоскость головы проверяли ?
PastorDen
PastorDen
    • Сообщений 419
Опубликовано 15 Март 2015 - 20:36
Завтра еду к нему. пусть решают вопрос. Мне сложно вам что-либо ответить так как я не специалист
Некоторые говорят, что после замены колец это нормальное явление, что дымит, пока кольца притираются
Dimchi
Dimchi
    • Сообщений 543
  • Авто:Аутлендер
  • Гос. номер:АЕ0168КА
Опубликовано 15 Март 2015 - 21:33
Небольшой дым сначала может быть,но масло в цилиндрах никак.
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 15 Март 2015 - 21:34
Приедешь к мастеру, спокойно изложи ситуацию и спроси как ОН предложит решить проблему.
Ну а дальше уже будет все понятно без лишних эпитетов.
PastorDen
PastorDen
    • Сообщений 419
Опубликовано 15 Март 2015 - 21:55
Хорошо, спасибо за помощь
    • Сообщений 51102
Опубликовано 15 Март 2015 - 22:46
Небольшой относительно чего? :ad_new:
    • Сообщений 27849
Опубликовано 16 Март 2015 - 09:05
Підкинули кільця...ну-ну.
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 17 Март 2015 - 22:33
Как решили?
_WizarD_
_WizarD_
    • Сообщений 8369
  • Авто:Vectra C
    z18xer
Опубликовано 18 Март 2015 - 04:24
на жигулях "подкинули кольца" и ещё около ста тык проехали, говорят.. :smile44:
    • Сообщений 27849
Опубликовано 18 Март 2015 - 08:14
яким чином це допоможе ТС?))
_WizarD_
_WizarD_
    • Сообщений 8369
  • Авто:Vectra C
    z18xer
Опубликовано 18 Март 2015 - 08:26
ніяким чином не допоможе, але, по крайній мірі, хоть якось розвивається тема.
я так понял, что он просто "подкинул кольца". вот и вставил своих пять коп.
ещё, с твоего мега информативного поста, который чуток выше, тоже не очень то ты ему и помог. :smile44:
    • Сообщений 51102
Опубликовано 18 Март 2015 - 10:29
_WizarD_, применимо к современным моторам  подбрасывать кольца можно только так.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 18 Март 2015 - 10:55
да, Все-мАгущий!... :sm17_2:  :ad_new:  :smile3:  (ну или просто Бог... :smile3:  :smile3:  :smile3:  :smile3: )
http://www.opel-club...u/?p=1074103431
тока трудна чупа-чупс назвать "современным".... :sm17_1:
Изменено: Alex Эвакуатор, 18 Март 2015 - 10:57
(О67)96О3171
(О93)2272О25
    • Сообщений 51102
Опубликовано 18 Март 2015 - 11:00
Alex
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 18 Март 2015 - 11:06
вчерась тоже перетягивал человеку гбц из перспективного мусора, сделав маленькую дефектовку, то что по ихним меркам было почти фул, реально оказалось перспективным мусором....  НО до базара доедет... :sm13_:
PastorDen
PastorDen
    • Сообщений 419
Опубликовано 18 Март 2015 - 15:12
Пока я проблему не решил, написать нечего. Отдал назад машину мастерам, пусть решают проблему.
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 18 Март 2015 - 15:23
budniciok,  это?
#31
    • Сообщений 51102
Опубликовано 18 Март 2015 - 15:31
Luft, это электронику камлают, под ДВС бубен другой.
#32
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 18 Март 2015 - 15:36
думаю виноваты будут плохие свечи.....
#33
    • Сообщений 51102
Опубликовано 18 Март 2015 - 16:22
На таком морозе хорошие свечи сразу плохеют.
механик 2
механик 2
    • Сообщений 788
  • Авто:опель вектра а 20xev с доработками+ ГБО 4 поколения
  • Гос. номер:BI6078BH
Опубликовано 18 Март 2015 - 18:53
Брать за яйца моторастов однако надо а то совсем плохо будет
VVMUA
VVMUA
    • Сообщений 678
  • Авто:Opel Vectra B X20xev
Опубликовано 18 Март 2015 - 21:11
Не забудь написать как решилось. Желаю удачно решить проблему!
