Дымит после капремонта X20XEV
402 ответов в теме
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
  • Авто:Superb, GolfVII
Опубликовано 18 Март 2015 - 21:15
Підкинули кільця...ну-ну.
Ну ну... Мну також підкинув кільця, пробіг 3Ккм. - результат на лице.
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
#37
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 18 Март 2015 - 21:46
Alex
http://www.opel-club...c/58639-x20xev/
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
    • Сообщений 51103
Опубликовано 18 Март 2015 - 22:05
Археолух.
#39
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 18 Март 2015 - 22:33
Rek, ну хоть не БоХ.... :blush:  :sm17_1:  :ad_new:  :smile3:  :smile3:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#40
    • Сообщений 51103
Опубликовано 18 Март 2015 - 22:48
Лучше  им, чем ПЧК. :sm13_:
#41
    • Сообщений 25037
Опубликовано 18 Март 2015 - 22:59
Не забудь написать как решилось. Желаю удачно решить проблему!
Истину думаю не расскажут ему.....
vito89
vito89
    • Сообщений 1337
  • Авто:OOB 1996 X20XEV ГБО4 275 000...
    хороша Амего (с) Любомир
Опубликовано 18 Март 2015 - 23:04
Народ. Людина машину купивши вже пізнала "міх лиха". Напишіть щось оптимістичне або корисне. А то ж верку продасть нафіг.
Слава Україні!
#43
PastorDen
PastorDen
    • Сообщений 419
  • Авто:Vectra C, 2008, 1.9cdti, 172hp
Опубликовано 19 Март 2015 - 20:55
vito89, Дякую за підтримку!
Що зробиш, що такі спеціалісти? Маємо те, що маємо. А на форумі тільки язиками чесати вміють. А по факту всі тьльки про себе та собі. Країна егоцентричних людей
Просто наболіло. Без образ
VVMUA,Спасибо большое!
механик 2,  Я бы к вам приехал на ремонт, да дорого
Ваша Жизнь это, возможно, единственная Библия, которую прочитают люди.
#44
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
  • Авто:Bentley Arnage
Опубликовано 19 Март 2015 - 21:04
Если чо есть живой нежрущий масло 1.8...
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7469
  • Авто:Цар Звірів 508 rxh
  • Гос. номер:No741cl
Опубликовано 20 Март 2015 - 08:06
ну шо ти хтiв вiд форуму? Абы хтось кинув усi справи , та прилетiв тобi мотора робити? Так згоден шо по справi мало пишуть, але, екстрасенсiв тут також нема щоб як кашпiровський по тэлiку робити дива.
PastorDen
PastorDen
    • Сообщений 419
Опубликовано 20 Март 2015 - 10:13
fire1,
Да нет, я не ожидал ремонтов. Просто хотел услышать возможные причины такого дымления. Работает мотор нормально, нет детонации которая была, и т.д., но дым, может просто стояло проехаться километров 200-500 и кольца притерлись бы и дым пропал.
В общим, никто не написал ни слова о причинах дыма, зато все обгадили моториста и меня глупого. Низкий поклон за это!
Я причины знаю только две, или МСК слетели, или маслосьемное кольцо неправильно поставили, саму пружину, и масло теперь заливает
#47
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 20 Март 2015 - 10:26
от ты чудаГ-чИлавеГ!!!
шо ты хош шоп те сказали?...
если ты сам пишешь шо элипсность цилиндра "МЕНЬШЕ ТОЛЩИНЫ ЛЕЗВИЯ" (с)  :smile8:  это шо за ЗАМЕРЫ такие! :smile44:
а потом жалуешься на нехороших людей на форуме!
ну капэць просто... :smile3:
если дымит из-за колец то ни 200, ни 500, ни 2000 км не помогут!
ну дык...  :smile44:
вон lame-у сделали замену колец, так ничего не дымело и масло не жрало...  :sm17_1:
но там ПРОМЕРИЛИ и цилиндры и направляйки ПРЕЖДЕ чем делать...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#48
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 20 Март 2015 - 10:32
Дай цифры и шансов тебе помочь будет больше, но их нет правильно? Пускай разберают и меряют....
#49
PastorDen
PastorDen
    • Сообщений 419
Опубликовано 20 Март 2015 - 10:47
Да я ж не на кого не наезжаю. просто мысли в слух. Ладно.
Вот не мерили они элипс это точно. Направляющие тоже не мерили, но он шатал клапана, люфт был допустимый, опять таки на словах. Но я не думаю, что они бы мне врали. Я сказал, что вот мотор, вскрывайте и что вылезет то и будем делать, все что нужно менять буду менять.
Я не приехал и не сказал, по дешевле давайте, просто колечки подкинем и поехали. Это было их предложением поменять кольца и вкладыши.
#50
_WizarD_
_WizarD_
    • Сообщений 8369
  • Авто:Vectra C
    z18xer
Опубликовано 20 Март 2015 - 10:51
тагда эта их праблемы :sm17_2:
именно так и не иначе.
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 20 Март 2015 - 11:24
То что они сделали к капитале никакого отношения неимеет... Как писали выше-это гайковертство...
#52
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 20 Март 2015 - 12:23
но даж при всём этом ДЫМИТЬ ОНО не должно!... :blush:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#53
    • Сообщений 25037
Опубликовано 20 Март 2015 - 12:47
Открою тебе и твоему горе-мотористу секрет-для дефектовки и замеров зазоров в сопряжении "Отверстие-вал" используют не пошатывание на ощуп а сцециальный измерительный инструмент.
Это все равно что прийти на операцию к "Хирургу",который в своем арсенале имеет ножовку по дереву и по металлу в лучшем случае... :faceoff:
Читаем пост №4.... :faceoff:  :smile275:
    • Сообщений 51103
Опубликовано 20 Март 2015 - 13:14
budniciok, как тебе такая капиталка? :ad_new: http://www.opel-club...i-dazhe-y22dtr/
 З.Ы. "На коленке" в поле с замерами на глаз только легендарный С20NE ремонтировался.
#55
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 20 Март 2015 - 13:35
budniciok,в чём твоя связь между капиталкой и пропавшей детонацией? Ставили под голову две прокладки?
PastorDen
PastorDen
    • Сообщений 419
Опубликовано 20 Март 2015 - 17:00
fire1,Нет, заменили залегшие кольца в 4 цилиндре
Изменено: budniciok, 20 Март 2015 - 17:14
#57
Опубликовано 20 Март 2015 - 17:11
такую делают единицы
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5754
  • Авто:Mercedes-Benz
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 20 Март 2015 - 17:17
такую вообще не делают, а только хвастаются )))) шютк :blush:  :sm13_:
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 20 Март 2015 - 17:35
шо, тоже вам фотоотчет забабахать, щас пригонят ту, шо на коленке в поле можна делать.... :sm13_:
ак детонации это какое имеет отношение?
#60
Опубликовано 20 Март 2015 - 17:39
дафай  :smile44:
bazl
bazl
    • Сообщений 12427
Опубликовано 20 Март 2015 - 23:15
моторний ювелір  :sm302:
    • Сообщений 51103
Опубликовано 21 Март 2015 - 00:27
Святое не фотографируют. Его помнят и передают из поколения в поколение. :sm13_:
#63
PastorDen
PastorDen
    • Сообщений 419
Опубликовано 23 Март 2015 - 21:34
Значит, они меня уверяли, что с двигателем проблем нет, а причина дымления, в бракованных МСК Элринг, которые корявые(сам видел, подтверждаю)и не держали вообще клапан - Это по словам моториста. Заказал Виктора, завтра узнаю результат
#64
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
Опубликовано 23 Март 2015 - 21:42
мну наоборот, между елрингом и виктором остановился на елринге.
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
#65
bazl
bazl
    • Сообщений 12427
Опубликовано 23 Март 2015 - 22:02
клапан "тримає" направляюча, а не МСК.
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 23 Март 2015 - 22:39
если новые то сальники...
а в чем корявость?
#67
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1788
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Опубликовано 23 Март 2015 - 23:06
Себе и не только ставил elring-никаких вопросов ни разу не возникло...
Ukrainian Vectra Club
#68
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 23 Март 2015 - 23:12
Elring бери если нет Corteco.
Corteco - выбор профессионалов! :)))))))))))))
PastorDen
PastorDen
    • Сообщений 419
Опубликовано 24 Март 2015 - 07:20
Гальмо полное елринг тот что у меня. Я фото выложу, подделка еще та. На них даже надписи не выбито и литье как на китайце
bazl,Ну убеждает меня моторист что направляющие хорошие, я предлагал ему заменить. кстати а сколько они стоят?
#70
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 24 Март 2015 - 08:18
Екзист предлагает минимальную цену 37 грн/шт за AE
