нуу можна канешна и так...
но ваащета для тонких ножек существуют калибры...
Для 6мм+ ног 100% есть нутромер. Для меньших не знаю.
Опубликовано 27 Март 2015 - 15:25
думав куди закинути, а тут ця тема піднялась.
https://vk.com/intel...-44241745_25673
ПС СОРІІІ за оффтоп.
Слава Україні!
Опубликовано 28 Март 2015 - 19:38
Мотористы вскрыли вроде движек второй раз, в понедельник схожу узнаю, что да как.
Какие зазоры должны быть в клапанах, и направляйке? Новые я видел, направляющая - 6мм, клапан 5,96.
Видимо придется менять или направляющие или клапана, или и то и другое
Опубликовано 29 Март 2015 - 11:15
Подробнее для меня лично что такое дефектовка, что она включает в себя?
В первую очередь соответствующий измерительный инструмент.
Опубликовано 29 Март 2015 - 11:16
в данному выпадку - это ПРОМЕРЫ специальным инструментом всех деталей...
у тваиво гайковёрта их всё одно нет... ![]()
да, боже...
Изменено: Alex Эвакуатор, 29 Март 2015 - 11:17
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
Опубликовано 29 Март 2015 - 11:47
Изменено: budniciok, 29 Март 2015 - 11:48
Опубликовано 29 Март 2015 - 11:54
Спасибо за размерыэто не РАЗМЕР... это - монтажно-тепловой ЗАЗОР....
Итак измерительный прибор у моториста есть. Нутромер вроде. Завтра должен быть размер, но он сказал, что там 10 точно есть, о сотках и речи нет. Теперь я так понял нужно смотреть где выработка?возникает ОДИН (логичный на мой взгляд) вапрос - а какова хрена СРАЗУ (при ремонте) не промерить то было?...
Ну так что из-за этого так дымить будет?нет канешна же... ну пока новые сальники не разобьются болтающимися клапанами....
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Опубликовано 29 Март 2015 - 12:06
это досрочнае погашение кредиту?...
Нет, деньги впереди отдаешь, потом линейку.
Изменено: Rek, 29 Март 2015 - 12:07
Опубликовано 29 Март 2015 - 20:28
Итак измерительный прибор у моториста есть. Нутромер вроде. Завтра должен быть размер, но он сказал, что там 10 точно есть, о сотках и речи нет. Теперь я так понял нужно смотреть где выработка? Ну так что из-за этого так дымить будет? не верю! До ремонта не дымело же?
Alex Эвакуатор,Спасибо за размеры, так и думал, точнее по эксисту видел
Ну судя логично, если до ремонта не было дима, то проблема в том что заменили то есть в кольцах или колпачках, еслиб направляющие то она дымела б и до вмешательства. Я думаю что в колпачках проблема, очень много брака продают.
Опубликовано 29 Март 2015 - 20:57
Могли просто позлітати з направляючих...
Опубликовано 29 Март 2015 - 21:12
budniciok, если и есть, то скорее внутромер для поршневой, а не для направляек клапанов...
Поддерживаю предсказание, что в цилиндрах эллипс....
Не могут колпачки дать столько масла, чтобы дым шел....
А какая компрессия по цилиндрам после ремонта?
