Привет всем.
Начала такая странная беда:
1. Когда утром еду - вроде все нормально, но потом появляется скрежет и в течении пути усиливается и уже после длительного чувтсвуется что хуже катится. + горячий диск(сзади).
Иногда было ощущение что пока еду плавно, без резких торможений то все нормально. Но после реского торможения или длительного торможения на спуске - начинается.
Может тормозуха закипает и начинает сама "тормозить".
Не смог посмотреть пока на износ внутренней колодки, но внешняя впорядке - еще милиметра 4.
ЗЫ : РУчник уже давно подклинивает поэтому я им не пользуюсь, пробовал тягу ручник подтянуть - не помогает.
Продолжение:
После замены колодок и диском, профилактики суппортов:
Не успел я обрадоваться устранению проблемы, как появилась еще одна. Но напишу здесь чтоб не разводить тем:
Появился писк в заднем левом колесе. Проявляется чаще всего при: загрузке, теплой погоде(или после активного торможения), при повороте налево. В общем если совпадают 2 из этих факторов то пищит. Если все три то можно вешаться, пасажиры явно начинают нервничать.
Снял видяшку(с 50 секунд, на изображение можете не обращать внимания, но звук нужно погромче):
Был на СТО. Вердикт: скорее всего подтирает ручник. Отпустили ручник - не помогло, отогрунул еще тягу ручника вручную - не помогло. Что еще может быть?
Ступица вроде нормальная, по крайней мере так сказали на СТО. Но других особо вариантов я не вижу...
Изменено: Maxim Radetsky, 25 Май 2015 - 10:08
