"Средний" ремонт двигателя c18nzгоспода, прошу чуточку вашего внимания)))
c18nz opel-club.com.ua
81 ответов в теме
_WizarD_
_WizarD_
    • Сообщений 8369
  • Авто:Vectra C
    z18xer
Опубликовано 16 Апрель 2015 - 03:17
доброго времени суток.
всем мотористам, и просто людям разбирающимся в данном двигателе посвящается такая себе темко. прошу у вас всех дельного совета. :ukr:
решил поменять голову так как прогорел выпускной клапан. (90% что прогорел именно выпуск в четвёртом цилиндре)
есть желание поменять её самому.
ну и тут шквал, немного туповатых, весьма правильных вопросов  :sm13_: :
- как лучше открутить гайки с выпускного коллектора, что бы не оборвать шпильки?
- чем и как лучше обработать поверхности ГБЦ и блока, перед установкой новой прокладки?
- как лучше "подлезть" к помпе, что-бы максимально быстро её заменить? (помню на СТО чел снимал её снизу на подвешенном авто и говорил, что по-другому очень геморно)
- какой момент нужен для затягивания болтов ГБЦ на динамометрическом ключе?
пока всё  :smile44:
з.ы. буду рад прочитать любой флуд и флейм :sm17_2: :sm13_:
з.з.ы. можно было бы назвать тему "замена головы", но пока ещё не известно, поможет ли замена просто "головы".
    • Сообщений 27622
Опубликовано 16 Апрель 2015 - 08:43
 шквал, немного правильных вопросов  :sm13_: :
1) как лучше открутить гайки с выпускного коллектора, что бы не оборвать шпильки?
2) чем и как лучше обработать поверхности ГБЦ и блока, перед установкой новой прокладки?
-3)как лучше "подлезть" к помпе, что-бы максимально быстро её заменить? (помню на СТО чел снимал её снизу на подвешенном авто и говорил, что по-другому очень геморно)
4) какой момент нужен для затягивания болтов ГБЦ на динамометрическом ключе?
5)пока всё  :smile44:
1)Зазвичай відкручуються гайки інколи шпильки.Якщо шпилька ламається-висверрлюєш...
2)Поверхню ГБЦ бажано шліфонути,блок відчищається насадкою щіткою(м'якою) по металу вдягнену на дрель або кутофліфовальну машинку
3)Я знімаю зверху...Нічого там складного нема.(принаявності нормального інструмента)
4)1обтяжка 6,друга 8,тереття в залежності від того які болти нові,чи старі.(старі 9,нові 10кг.)
5)Пишіть листи дрібними літерами)
_WizarD_
_WizarD_
    • Сообщений 8369
  • Авто:Vectra C
    z18xer
Опубликовано 17 Апрель 2015 - 02:20
ок! :laugh:
дуже дякую за розвернуту відповідь :sm302: :sm302: :sm302:
інструмента в мене мінімум, але вроді все основне є.
я пригадав чому майстер знизу помпу міняв, там буле все закіпівше і він її зрізав болгаркою :sm12_:
головку я шліфувати не буду, мало сенсу зараз віддавати гривні на це. імхо
все одно скоро треба буде знову її скидати і робити кап. ремонт ЦПГ, тоді й шліфону.
чи може її можна самому шліфонути? тіпа взять якусь спеціальну насадку на дрель і пройтись, нє? :blush:
    • Сообщений 50448
Опубликовано 17 Апрель 2015 - 07:46
_WizarD_, шлифование ГБЦ , как бы и не шлифование , а  выравнивание плоскости сопряжения. :ad_new:
З.Ы. Если "голову" менять будешь, то старые шпильки выпуска тебе не потребуются. Их только новые ставить, на термопасту и шпильковертом.
_WizarD_
_WizarD_
    • Сообщений 8369
  • Авто:Vectra C
    z18xer
Опубликовано 18 Апрель 2015 - 06:41
я не шарю. в гаражных условиях пройтись наждачкой? :)))
жесть, т.е. с той головки которую возьму, надо скрутить шпильки и вкрутить новые? 0_о
старых не "хватит" что бы затянуть коллектор с новой прокладкой?
    • Сообщений 50448
Опубликовано 18 Апрель 2015 - 08:05
Лучше рашпилем, чтоб наверняка.
И гайки тоже.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10459
  • Авто:ООА
Опубликовано 18 Апрель 2015 - 08:21
об асфальт можно тирануть :ad_new: :sm13_:
мой совет - съездий на книжный рынок, на Петровку, купи книгу по ремонту. Цена вопроса 100-150 грн.
Врядли кто будет здесь описывать процесс ремонта от А до Я.
Что будет непонятно, спрашивай здесь - знающие помогут.
Удачи в ремонте!
    • Сообщений 50448
Опубликовано 18 Апрель 2015 - 16:24
Рашпиль хороший легче найти.
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 18 Апрель 2015 - 16:32
1. ..."інструмента в мене мінімум, але вроді все основне є."
2. ... "тіпа взять якусь спеціальну насадку на дрель і пройтись, нє? :blush:"
по п.1. Тебе жорстоко обманули. Коаще думай, що ынструменту в тебе нема.
по п.2. Можна й насадку. Наприклад можна використати таку: 156765575_1_644x461_prodam-plosko-shlifo
Є правда невеличка проблема з підключенням до сучасних дрелей.  Але тут дрель не головне.
Simon
Simon
    Мастер
    • Сообщений 2783
  • Авто:Omega A & Astra G (обе на газу)
  • Гос. номер:053-03КН
И гайки тоже.
Гайки должны быть медные. Или латунные, не помню точно.
Опелевод, путешественник
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 18 Апрель 2015 - 16:36
Не вспоминай. Потом уточнишь. И не говори, что гуманитарий.  :sm13_:
Короче гайки точняк желтые.
Но они не медные и не латунные, а железные, но с медным покрытием!
И еще они с завода все помятые.
ПыСы. Модераторы!!!!! Тема-то богатая, давайте сразу в Баян!
Изменено: vmg, 18 Апрель 2015 - 16:36
Simon
Simon
    Мастер
    • Сообщений 2783
Опубликовано 18 Апрель 2015 - 16:43
2)блок відчищається насадкою щіткою(м'якою) по металу вдягнену на дрель або кутофліфовальну машинку
Для удаления остатков прокладки и герметика я использую строительный держатель для трапецевидного лезвия (не помню как он правильно называется). Его используют для удаления засохшей краски со стекол и плитки. Это дольше, но по моторному отсеку не разлетаются частицы прокладки, герметика или грязи.
    • Сообщений 50448
Опубликовано 18 Апрель 2015 - 16:55
Зато насадкой быстрей. А то что мусор в блок попадает, так то ж не ремонт ГБЦ :sm12_: :sm12_: :sm12_:
_WizarD_
_WizarD_
    • Сообщений 8369
  • Авто:Vectra C
    z18xer
Опубликовано 19 Апрель 2015 - 06:21
есть интернет и торренты, надо будет скачать какую-нибудь полезную книженцию :sm17_2:
чем хороший асфальт? точняк :sm302: :sm13_:
чевойто? динамометрический ключ есть, есть набор не самых дешёвых головок с трещёткой и переходником, ну и рожковые основные тож есть. :sm17_1:
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 19 Апрель 2015 - 07:58
Микрометры, щупы, нутромеры, съемники, обжимки и пыры и тыпы не считается?  :ad_new:
Simon
Simon
    Мастер
    • Сообщений 2783
Опубликовано 19 Апрель 2015 - 08:01
Torx-ы есть? Там большая часть именно "звёздочками" откручивается. Причём сама ГБЦ тем размером, который есть только в дорогих наборах.
_WizarD_
_WizarD_
    • Сообщений 8369
  • Авто:Vectra C
    z18xer
Опубликовано 19 Апрель 2015 - 08:10
это надо что-бы скинуть голову и посадить другую?
опана. а шо там может звёздочками отвинчиваться? :smile8:
    • Сообщений 50448
Опубликовано 19 Апрель 2015 - 08:17
Вау, у мну дорогой набор. :blush: :sm13_:
Оно самое и откручивается и должно оно быть вот таким.
_WizarD_
_WizarD_
    • Сообщений 8369
  • Авто:Vectra C
    z18xer
Опубликовано 19 Апрель 2015 - 08:38
тыцыздыц)))
нуно брать "звёздочки"
вернее одну, что бы голову скрутить и завинтить, пральна?
принято пасиба :flag_opel:
з.ы. как-то брал головку, типа титановую (насадку для ключа, что-бы отвинтить кронштейн, который крепиться к блоку и держит генератор) дык на авторынке, три года назад, зарядили 90грн :sm12_: )  взял, за то сам усё сделал и есть в запасе :smile44:
потом кста этой головкой отвинтил болт на балке, заржавевший в хлам, очеь нужная весчь))) на 17 )))
Изменено: _WizarD_, 19 Апрель 2015 - 08:42
Simon
Simon
    Мастер
    • Сообщений 2783
Опубликовано 19 Апрель 2015 - 08:41
У тебя не просто дорогой набор, у тебя эксклюзивный! ;)
Там разве не наружные торксы?
djonatan_kr
djonatan_kr
    • Сообщений 3095
  • Авто:OMEGA B 95г. (X20XEV)
Опубликовано 19 Апрель 2015 - 08:44
Неа!
У моего брата на Вектре с таким же ДВС, внутренние. :sm17_2:
    • Сообщений 50448
Опубликовано 19 Апрель 2015 - 09:13
У тебя тоже есть небольшой , но весьма интересный набор стоматологического типа. :sm13_:
Неа.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 19 Апрель 2015 - 15:34
если тока клапан, то голову дешевле (и полезнее) сделать, а не менять... :sm17_2:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
_WizarD_
_WizarD_
    • Сообщений 8369
  • Авто:Vectra C
    z18xer
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 05:05
Алекс, голова сейчас у нашего клубня очень демократично с Польши + моя доставка.
машина сейчас нужна практически каждый день. :smile44:
тяга отличная, на трёх цилиндрах :sm12_:  (а до этого старик (ДВС) давал жару новым авто среднего класса) при стабильном жоре масла.
х.з конечно, но это голова, наверное (а поршневая ещё чуток поездит, а там и её поменяемс  :ad_new: )  там клапанам уже писец, скорее всего, бо мну лил шо попало, хотя сейчас не угадаешь где лучше заправляться.
т.е. будет проблемно найти именно один "torx" набандажник под требуемый размер? блин
поеду на днях спрошу, шо у них там и почём.
о! я думаю, мож наш клубень Магистр, может найдёт, по норм цене :rolleyes:
дык если мну брал одну единственную головку на 17ть (крутую, титановую), то не сложно посчитать сколько буде коштувати такой набор из 100500 элементов в нём :smile8: :sm13_:
    • Сообщений 50448
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 06:57
Жалко, что они об этом не знали.
За титановую сильно сомневаюсь, в лане цены за 90грн. :sm13_:
Будешь на Перова, набери, скажу к кому за торксом подойти.
    • Сообщений 27622
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 08:05
приєднаюсь :sm17_2:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 10:13
_WizarD_:faceoff:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
_WizarD_
_WizarD_
    • Сообщений 8369
  • Авто:Vectra C
    z18xer
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 11:06
знали, кузов трохы убавил в весе (т.к. не оцинкованный) и двигу хватало, когда максимум два человека на передних местах :sm13_:
За титановую сильно сомневаюсь, в лане цены за 90грн. :sm13_: Будешь на Перова, набери, скажу к кому за торксом подойти.
мну брал на Вересневой, и ни единого задира внутри граней (после балки)
ок! :drinks:
_WizarD_:faceoff:
:smile44:
вот мне самому интересно, как же он так тулил "на масле" если кольцам *изда и низ убит.
посмотримс)))))))
Simon
Simon
    Мастер
    • Сообщений 2783
Опубликовано 21 Апрель 2015 - 08:18
Есть :sm17_2:  все кто набор видит в первый раз, спрашивают, почему то понизив голос: "а это для чего?" :sm13_: :sm13_: :sm13_:
На масляной компрессии вполне может. С паровозным выхлопом, правда, но может :sm12_:
upd: вспомнил как называется инструмент чем удалить остатки прокладки.  :faceoff:
Скребок! :sm13_:  Вот такой:
_WizarD_
_WizarD_
    • Сообщений 8369
  • Авто:Vectra C
    z18xer
Опубликовано 21 Апрель 2015 - 08:21
нет паравозного выхлопа, есть немного сизого дыма, когда крутишь до 4000 по тахометру.
Simon
Simon
    Мастер
    • Сообщений 2783
Опубликовано 21 Апрель 2015 - 08:43
ГБЦ скинешь, фотки ЦПГ сюда выложи, плиз. :smile423:
#32
_WizarD_
_WizarD_
    • Сообщений 8369
  • Авто:Vectra C
    z18xer
Опубликовано 21 Апрель 2015 - 08:56
обз :sm17_2:
мне самому интересно, потому и создал тему :ukr:
всегда проще заменить целый ДВС, но... посмотримс...
Simon
Simon
    Мастер
    • Сообщений 2783
Опубликовано 21 Апрель 2015 - 09:13
обз :sm17_2:
Кстати, рекомендую еще после снятия ГБЦ вытащить поршни и почистить канавки для колец, что бы они там свободно ходили. Ну и заодно проверить зазоры в кольцах, проверить цилиндры на эллипс, выработку и т.д. :sm13_:  Но если будешь их вынимать, то ставить все строго туда где оно стояло. Правда для установки колец обратно еще оправка нужна и выставить их надо правильно... Не, не доставай :sm13_:
Я противник замены б/у на б/у, если делать для себя. Один раз откапиталил, это примерно 90% ресурса нового мотора. 300 ткм отходит полюбому.
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 21 Апрель 2015 - 09:45
Зазоры будут большие, нагар будет по любому, эллипс будет обязательно.
ИМХО этот двигатель начинает работать на масле. Поэтому клапан и прогорел.
Разбирать - мерять - ставить все обратно смысла не вижу вообще.
Двигатель или делать полностью или не делать вообще.
#35
    • Сообщений 50448
Опубликовано 21 Апрель 2015 - 16:24
Ага, все спрашивают, особенно когда  рядом ещё и зажимы медицинские, щприцы, спирт.
Также с меткой «c18nz, opel-club.com.ua»
    Google (2)
