С сегодняшнего дня при помощи поиска Google можно не только фотографии котиков смотреть, но и найти свой Android-смартфон. Нововведение будет очень полезным для людей, которые часто любят терять свой телефон, а потом искать его под кроватью, светя им же.
Работает всё достаточно просто: нужно ввести в поисковой строке Google фразу «Find My Phone» и над поисковой выдачей появится окно с картой, где будет показано точное местоположение (в моём случае с точностью до 30 метров, но каждый раз это число меняется). Единственный нюанс заключается в том, что первый раз вас попросят ещё войти в свой аккаунт Google (даже если вы это сделали раньше). Причем можно выбрать любой абсолютно любой смартфон, который подключён к вашему профилю (только для этого устройство должно быть хотя бы включено).
Также у вас появится возможность совершить звонок на свой телефон, нажав на кнопку «Ring». После этого устройство начнёт проигрывать рингтон на максимальной громкости на протяжении 5 минут. При помощи этого можно легко отыскать свой потерянный смартфон в квартире (лично у меня такое часто случается). В принципе, если ваше устройство украли или вы его потеряли, а кто-то его нашел, то данная функция тоже может не слабо выручить. Такая возможность существовала и раньше, только теперь это можно делать не где-то глубоко в настройках Google, а непосредственно в поисковой строке. К слову, с «умными» часами такая тема тоже работает — вводить нужно «Find My Watch».
Для того, чтобы опробовать данную функцию нужно будет изменить язык (если вы используете украинский или русский). Заходите на google.com, нажимаете снизу на «Настройки», затем выбираете «Настройки поиска», далее «Языки» и активируете «English».
у меня нашло, правда статью пришлось пару раз перечитать, поэтому жирным выделил что надо сделать для поиска
