Привет всем!
Сразу хочу сказать, что я автолюбитель-чайник. Далее ситуация в вкратце: машину ремонтировали после дтп, в котором не были задеты важные узлы, был поврежден аккумулятор, тормозной вакуумник, фара и проводка. Тем не менее для ремонта была необходимость разобрать моторный отсек и извлечь из него все детали. Далее после окончания ремонта и сборки:
Выехал с сто, машина буквально летела, при покупке она не работала так хорошо и не разгонялась так. Доехал до заправки WOG заправился порядка 20 л, проехал 30 км, остановился для разворота:
1)Загорелся check
2)Обороты упали холостые до 700-900, на ходу выше 2000 не поднимаются. При выжатой педали с кик-дауном машина еле-еле разгоняется до 80-110 км/час при оборотах не превышающий 2000 шт.
3)Загорелся значок "машинка с гаечным ключом"
3)Если заглушить машину то двигатель заводится на высоких оборотах и все ок, пока я не останавливаюсь на пару минут на светофоре например.
При этом машинка с ключом пропадает.
Далее в тот же день, вечером заправил 40 литров, ездил весь вечер и ночь в таком режиме. Утром поехал на сто, машина чаще и быстрее начала входить в такой "режим", до сто еле доехал, на светофоре обороты упали до 400-500 двигатель заглох. При этом двигатель трясло примерно как когда кончается бензин.
Доехал до сто, там машина уже не заводилась, как будто не хватало искры или бензина по звуку. Когда заводился перед тем как начиналась "тряска" шел густой сизый дым из трубы и жуткая вонь(как будто краска горелая). Было предположение что дело в бензине, доехав на тросе до ближайшего OKKO залили полный бак, нихера не помогло. При считывании ошибок первая которая вылетела - ошибка блока детонации.
Сегодня приехал на сто, ради интереса попробовал запустить машину, завелась сразу. 5 раз подряд без проблем. Стоило двигателю прогреется машина вошла в прежнее состояние.
Масло: меняли около 400 км назад.
Свечи: меняли при ремонте.
Масло в коробке: меняли
Есть ошибка блока АБС предположительно датчик умер.
Датчик ЕГР: заглушен с завода.
Если кто-то сталкивался или есть советы, как на сто сузить поиск проблемы буду благодарен, спс!
