так там і не відображається нічого (по лінкам) мабуть шифруєш...
Вообще ничего? Или так(первая ссылка, твой пост)
Изменено: Andre_71, 04 Июнь 2021 - 13:18
Опубликовано 09 Июнь 2021 - 12:24
Подскажите, ноут леново, винда 10. при включении индикатор загорается, но винда может загрузится минут через 40. на экране индикация заставки или биоса не загорается. снес все, переставил винду, обновил биос с сайта.
все тоже.
в сервисе взяли тыщщу и сказали, что ошибка при обновлении винды. как? я винду сносил.
Опубликовано 09 Июнь 2021 - 15:10
lenovo 330-15ikb
там двойна графіка, а нвідіа зараз просто подарок в плані дров.
запустити в сейф=моді і знести дрова на відео і поставити тільки з сайту виробника.
можна в msconfig вмикнули логіювання завантаження, але щось мені підказує що там проблема саме з відеодрайвером.
п.с. просто пошук рулить http://lenovo-forums...330-15ikb-81dc/
п.с.2. там ніби були моделі з АМД відео, то там ніби проблему вирішує правка в реєстрі (це тільки для АМД)
WIN+R > regedit
CTRL+F > EnableULPS
Все найденные параметры на 0
Изменено: vigors, 09 Июнь 2021 - 15:50
Опубликовано 10 Июнь 2021 - 11:04
я при запуске в биос зайти не могу, сейфмоде темболее. экран даже не моргает и заставка не появляется. рассказывают про проблемы обновления винды, пачками ноуты несут типа. мой сисадмин про винт говорит, но почему я стартовое лого не вижу при загрузке, оно же не на винте а в нвм.
Опубликовано 10 Июнь 2021 - 11:13
чув про таке, що без оновлення біос вінда 10 ноути гробить. по моделям не памʼятаю.
спробуй рекомендацію виробника
You might have upgraded your computer operating system, software, or hardware and encountered the following problem "after boot, the computer starts with a blank or black screen".Perform Power Drain
- If the laptop's battery is external, remove the battery first. Then continue to the next step. If the battery is not removable, go to step 2.
- Unplug the AC adapter from the machine.
- Press and hold power button for at least 10 seconds.
- Reconnect the AC adapter and try to turn on the machine.
Изменено: vigors, 10 Июнь 2021 - 11:16
Опубликовано 10 Июнь 2021 - 11:22
Опубликовано 07 Октябрь 2021 - 12:41
Народ, помогайте. Ситуация:
оптика ПОН, опт. адаптер, роутер, от роутера ЛАН на ПК. Стояла задача подключить точку доступа NanoStation 2 loco на раздачу вай-фая. Если на имеющийся ЛАН просто подключить точку, то всё работает отлично. Но необходимо, чтобы был интернет ещё и на ПК. Ставлю на ЛАН свитч и с него бросаю на ПК и на ТД. На ПК интернет ок., а точка пишет, что без подключения к сети. Вай-фай сеть точки в норме, я через неё в её настройки захожу, а вот в интернет выхода нет.
Почему свитч режет точке доступ? Это настраивается адресами или такая топология нежизнеспособна?
Из нюансов : к базовому роутеру есть ещё подключения - ПК,ещё один свитч, роутер в режиме свитча, за которыми свои потребители, но там всё работает штатно.
Опубликовано 07 Октябрь 2021 - 14:28
Робити що?
поки прочитай http://www.ubnt.su/f...-normalno.6625/
п.с. в мене не має точки під рукою, є тільки дві пусті коробки.
п.с.2. постав в режим моста і перевір чи працюватиме. бо до залізяки по 192.168.1.20 ти доступаєшся полюбе, але це не говорить що вона працює.
Изменено: vigors, 07 Октябрь 2021 - 14:43
Опубликовано 07 Октябрь 2021 - 14:54
Я це вже читав, в мене вище приведений скрін - також робочі налатування, але без свіча...
постав в режим моста і перевір чи працюватимеПросто перевевти в брідж, без зміни інших налаштувань?
Опубликовано 07 Октябрь 2021 - 16:55
а свіч хто конфігурив? кинь робочий лінк для ПК на точку щоб перевірити. можливо там порти конфігурились для якихось задач. який ІР ПК отримує від роутера?
Пропустив цей пост.
Свіч не конфігурувався, був якийсь у загашнику, робив колись в локалці. Я х.з, що в ньому можна конфіжити. Я навіть його айпі не знаю... Читав, що вони є програмовані та звичайні, і про проблеми з сумісністю активних та пасивних пристроїв РОЕ(наче саме свічі не підтримують активний режим), але не певен, що це про мій випадок...
кинь робочий лінк для ПК на точку щоб перевірити. можливо там порти конфігурились для якихось задач.Точка ресетілась разів зо двадцять вже, там все за замовченням, ніяких налаштувань кастомних. І вона чудово працює без свіча в ЛАНі.
192.168.0.103. Я цей айпі бачу в роутері з назвою цього Пк, і на ПК він же б"ється через ірconfig.
такСпробую. Тіко завтра вже, бо це на роботі.
Опубликовано 07 Октябрь 2021 - 17:20
цей лінк кинь на точку і подивись чи отримує вона ІР
Так це айпі ПК в роутері коли підключений свіч. Тобто ПК отримує ІР через свіч. Ти вважаєш, що має місце один ІР на порт і його не можуть поділити ПК і точка? Так я відкидав ПК, залишав тіко точку через свіч - не працює.
ЗИ. як\де подивитись в точці, що вона отримує ІР?
Опубликовано 07 Октябрь 2021 - 17:31
щоб виключити порт підкинь перевірений на ПК
Перевірений порт? Так він і був на ПК (.....0.103), до всіх ціх маніпуляцій. І наразі він такий же, і через свіч, і напряму, з ЛАН.
Розтулмач, бо я не розумію, що саме робити... ![]()
Изменено: Andre_71, 07 Октябрь 2021 - 17:32
Опубликовано 07 Октябрь 2021 - 18:16
Опубликовано 07 Октябрь 2021 - 18:26
саме при підключенні через свіч
так.
виявиться, що точка не отримує ІР від роутера - які наступні кроки?
пропиши статичну ІР відключеного ПК
192.168.0.103
255.255.255.0
gw 192.168.0.1
ці точки по замовчуванню працюють без налаштувань, тільки вафлю глянути потрібно.
п.с. в роутері ніде не прописано фільтрацію по мак-адресам?
Изменено: vigors, 07 Октябрь 2021 - 18:26
0 пользователей, 6 гостей, 0 скрытых
