Здрасте) Разобрались с Давинчи, забыла брелок. Но опять непонятки... При постановке, снятии мигает только левая сторона поворотов, хотя в режиме езды все работают, перестал работать доводчик стёкол. Как она меня уже замучала
Да, москали и здесь каку подложили
Сигнализации "Шериф" и "Да Винчи" это разработаны и производятся Российским кооперативом "P.I.T." (Прогрессивные Информационные Технологии), Если "Шерифы" сделаны более-менее удачно, то с Да Винчи у них полная ж............. Можешь зайти к ним на сайт и сказать разработчикам огромное ""СПАСИБО"":-))
По делу: Выходов управления поворотниками у Да Винчи 2. Если повернёшь большой 12-ти контактный разъём лицом к себе, смотри в верхнем ряду 2-й провод слева это левые поворотники, 3-й провод слева это правые поворотники. Оба провода белого цвета
Когда устанавливают сигналку в ОАЖ, то обычно в 99% подключаются к поворотникам на разъёме Х2 (большой квадратный разъём зеленого цвета в ногах у водителя) , очень редко, но бывает что подключают к кнопке аварийки
Смотри или провод сигналки, который управляет правой стороной поворотников нигде не отвалился
Либо проверь или работает сама сигналка, просто подключи какую либо лампочку на провод правой стороны и посмотри, будет срабатывать или нет
По доводчику стекол. У тебя что, доводчик стекол стоит ??? Выкинь его нафиг, в Астре он не нужен
Во первых, стёкла при повороте и удержании ключа в замке закрываются?????
Если да, то просто берёшь провод от канала СН2 сигналки и подключаешь его напрямую к коричнево-черному проводу разъёма штатного ц.з.
Затем, в Да Винчи 300 - й серии програмируешь функцию F16.2 (закрітие стекол при постановке на охрану) и не надо никаких доводчиков
