Вектра А, нет искры с катушки зажигания (C20NE)Нет искры
6 ответов в теме
Freegrant
Freegrant
    • Сообщений 34
  • Авто:Opel Vectra A 2.0
Опубликовано 15 Май 2015 - 20:55
Доброго времени суток Ув.форумчане! Перечетал кучу тем, но к единому выводу так и не пришел.
Случилась такая вот беда... Завел машину нормально, начал ехать и бухвально метров через 10 начала дёргаться, троить, а потом стрелять и заглохла. Последующие попытки запустить двигатель не увенчались успехом. Стартер крутит в пустую. Проверил - нет искры с катушки зажигания. Заменил на заведомо рабочую. Тоже самое - нет искры. Питание на катушку идет. Масса которая идет на катушку, идет через какой то конденсатор beru 4.7 микрофарад. Если он вышел из строя, соответственно нет массы на катушку? Бронепровода, свечи, бегунок заменено на новое. Возможно еще ДПКВ вышел из строя...Не проверял. Пишут что подходит с волги. Где искать и что смотреть в первую очередь?
Изменено: Freegrant, 15 Май 2015 - 21:01
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 15 Май 2015 - 21:14
чек горит на не заведенной? посмотри в сторону реле бензонасоса
Freegrant
Freegrant
    • Сообщений 34
Опубликовано 15 Май 2015 - 21:23
Чек горит при включеном зажигании. А каким боком реле бензонасоса к тому что на катушке нет искры?
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 15 Май 2015 - 21:46
оно также подает питание на мозги двигателя, и искры не будет
pashazt
pashazt
    • Сообщений 64
  • Авто:Geely MK, ГБО 4 пок.
Опубликовано 15 Май 2015 - 23:00
При включенном зажигании на катушку зажигания приходит плюс, а управление осуществляется минусом от ЭБУ.
Конденсатор просто подавляет помехи, один вывод на плюс, другой на кузов. В искрообразовании по сути не участвует.
Вместо одной форсунки поставьте лампочку не слишком мощную, таким образом проверите наличие импульсов впрыска.
Freegrant
Freegrant
    • Сообщений 34
Опубликовано 16 Май 2015 - 06:59
Как я понимаю если импульсов нет, то смотреть нужно ДПКВ ? Лапочка не горит... Бензонасос так же не качает...   :smile275:    :ac:
Попробовал самодиагностикой. Считывание скрепкой новичок. Постоянно показывает раз...раз-два, (12) и так постоянно... Как будто не может войти в режим диагностики. Или просто *опа мозгам :(
Изменено: Freegrant, 16 Май 2015 - 20:31
Freegrant
Freegrant
    • Сообщений 34
Опубликовано 17 Май 2015 - 11:44
Проблема была в ДПКВ. Временная замена 406 датчик с волги.
