Доброго времени суток. Извиняюсь если тема подымалась, но толком ответа на следующие вопросы не нашёл!
1. Суть в том что нужно погасить лампу подушки безопасности, а загорелась она весьма банально и предсказуемо. Нужно было снять подушку так как порвался кожух (заклеить кожух или поменять) клема была сброшена, подушка отсоединена, но пришлось ехать без подушки, соответственно ошибка записалась. При постановке назад подушки лампа никуда не делась и продолжает гореть. Попытки сбросить путём откидывания клемы не увенчались успехом. Ещё накопал в инструкциях по ремонту такую фразу: "Записанный в память код удаляется автоматически, если соответствующая неисправность не появляется в течение 20 следующих подряд друг за другом запусков двигателя (количество оборотов должно быть не ниже 450 в минуту)." 3-ю неделю катаюсь, а она всё горит и горит. Можно ли вообще скинуть ошибку штатными средствами без применения компьютера и прочих сканеров???
2. Самодиагностика путём зажатия педали газа и тормоза и последующим включением зажигания без запуска двигателя всё время мигает индикатор (машинка с ключиком), досчитал до 100 и надоело, что это значит ошибок нет???
