Не працює ABS
abs
  • Please log in to reply
16 replies to this topic
w00lfik
w00lfik
    • сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
    була OVB caravan 1.6 2000 edition,
    був Opel Combo 1.7 cdti
  • Гос. номер:ВС1497НТ
Posted 08 July 2015 - 21:48
Недавно звернув увагу на таку річ: АБС на моїй вектрі не хоче працювати :ac:
Відразу після покупки машини звернув увагу на постійно темну лампочку АБС на приборці. Уваги цьому не приділив.
Запобіжник добрий.
Простканував Оп-комомм - видає таку річ:
OP-COM 100219a - диагностическое устройство на базе PC
OP-COM
OP-COM - KW2000 Окно соединения> 1999 (X)|Vectra-B|Шасси|ABS 430
Ключевое слово #1: E9
Ключевое слово #2: 8F
Установка номального временного параметра
Номер_блока_ECU_производителя 90576560 DS
Номер_Блока_ECU_Поставщика_системы: EBC430
Номер_Программы_ECU_Поставщика_системы: OVEWCTE4000
Дата программирования:   98/02/14
Идентификатор: 0201
Общее количество кодов ошибок: 2
C0110 - Цепь обратного насоса  Обрыв или Замыкание
 (02) - Присутствует
C0232 - Сигнализатор тормозной системы Высокое напряжение или Обрыв цепи
 (01) - Присутствует
Хтось можливо стикався? з чого починати перевірку щоб виправити ситуацію?
    • сообщений 40817
Posted 08 July 2015 - 22:14
продзвонюй проводку
    • сообщений 24855
Posted 08 July 2015 - 23:49
Вангую кончину насоса,который стоит в самом блоке АБС......
Ремонт возможен думаю...только стоит?
Бери на разборе,меняй лампочку в приборке и вперед.
w00lfik
w00lfik
    • сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
Posted 02 August 2015 - 16:36
Розбирав приборку вчора бо міняв дисплей: виявляється лампочки ні в цоколі чека не було ні в цоколі абс. Вставив - як і передбачалось: постійно світиться. Таки блок? Чи є інші причини?
    • сообщений 24855
Posted 02 August 2015 - 21:47
проверь по эл схеме питание на разъеме блока абс....но думаю что таки насос(блок)лег
w00lfik
w00lfik
    • сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
Posted 02 August 2015 - 21:54
LEXA SHUMI, ок. завтра перевірю
w00lfik
w00lfik
    • сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
Posted 19 August 2015 - 13:24
Взяв б/у блок. Завтра поставлю і вжк подивлюся що з того вийде
    • сообщений 40817
Posted 27 August 2015 - 16:42
і?
w00lfik
w00lfik
    • сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
Posted 27 August 2015 - 19:05
і?
поставив - ситуація не змінилась. але поміняв тільки ел. частину
тут або поміняна деталь погана або причина криється в іншому :smile44: .
зараз, якщо встигну, поставлю ще іншу...
    • сообщений 24855
Posted 27 August 2015 - 20:21
По схеме проводку смотрел?Питания все приходят на разъем?
w00lfik
w00lfik
    • сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
Posted 27 August 2015 - 23:01
...нічого не встиг.. прийшлося з малим сидіти :girl_cray2:
вже в суботу візьмуся
    • сообщений 40817
Posted 27 August 2015 - 23:04
ти малого з собою бери, приучуй потихенько  :sm12_:
w00lfik
w00lfik
    • сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
Posted 27 August 2015 - 23:07
ще трохи і почну брати :sm17_2:
зараз маленький ще, тільки 2 місяці, шкода дитини :sm13_:
    • сообщений 40817
Posted 27 August 2015 - 23:11
дай порулити  :sm13_:
Maks2002
Maks2002
    • сообщений 6727
Posted 28 August 2015 - 01:21
w00lfik, зроби фотку свого АБС ?
є ще кілька проблем з АБС на вектрі Б.
перша закисають контакти. ти уважно обдивився контакти на АБС ?
друга кінчилась релюшка в електричній частині блока АБС, тобто мікротріщинка в пайці одного з контактів. знімати розбирати (воно тіпа нерозбірне) пропаювати, садини на клей-герметик і ставити назад.
а взагалі спідометр працює ?
ЗІ: на нормально справній АБС при ввімкнені запалення лампа АБС загорається а потім гасне.
w00lfik
w00lfik
    • сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
Posted 28 August 2015 - 07:06
закисають контакти
візуально контакти чисті
знімати розбирати- пропаювати
про це читав, якщо не зміниться нічого післячергової заміни - буду робити трепанацію релюхи
спідометр працює
працює
Svyatoslav_lviv
Svyatoslav_lviv
    • сообщений 1087
  • Авто:Opel Vectra B (2000 Edition) 2.2DTI
    BMW E61 530D 2008року
Posted 28 August 2015 - 10:28
З абс в мене проблеми так само, правда значок абс то загоряється то зникає, то світить постійно)))
Also tagged with one or more of these keywords: abs
