Посоветовали данный котел хочу установить параллельно газовому
Eurotherm solid CS 18 (18 кВт)
Возможно кто то связан с котлами предложит цену или даст дельный совет
у меня 140кв. топить думаю Брикетами или дровами
Опубликовано 09 Июль 2015 - 16:59
тоже постою , интересует но мне бы чуть по мощнее 24 ку
Опубликовано 09 Июль 2015 - 21:16
О уже начинаются темки "Готовь сани летом".
Тоже интересно понаблюдаю.
Скоро с таким покращенням будут топиь все дровами!Но дрова через пару лет тоже закончатся такими темпами так што котел надо искать на кизяках!!!
Скоро появлятся темы "Продам дрова, отправка Нова Почта наложенный платеж"
Опубликовано 09 Июль 2015 - 22:52
Работает по принципу - дрова тлеют, выделяя газ (дым), а уже он и горит. Вот лабиринты внутренностей - сравните с Eurotherm solid CS 18
.Оринтировочная цена материалов для изготовления 5000грн
на заказ делаете?
Пока об этом не задумывался, но второй уже начал делать. Друг попросил.
Опубликовано 09 Июль 2015 - 23:32
Я поставил аналог Страпува, верхнего горения.Зима покажет. Почитайте в инете, тема неплохая.
Если сделан правильно, то не пожалеете. Такие котлы экономичны по расходу и самое главное одной загрузки дров хватает на долго: минимум сутки(простенькими дровами типа сосны) и до 1.5-2 суток (дуб, акация).
Опубликовано 09 Июль 2015 - 23:51
Валера1,Здесь не смотрел? http://krainamaystri...s/21864/page-14
Опубликовано 10 Июль 2015 - 11:48
Темка о котлах уже и здесь.
Прошлый год использовал вот такой: http://aldentrade.co...protech-kvt-21d, пользовался один сезон, котел не плохой (прост в использовании, оч. длинная топка (влазят дрова в длину 50см), но не устроил меня по длительности горения, при полной загрузке дров горел до 4-ох часов, для меня это мало. Продал взамен купил вот такой: http://sdk-kotel.com...kotly/bytovyie/, еще не видел, завтра заберу с новой почты. 10 кВт - 17000 грн. Производитель СДК обещает горение котла при полной загрузке дровами, опилками около 8 часов (для меня это главный критерий, загрузил котел и уехал на работу и приехал в теплый дом), типа котел шахтного типа с увеличенной топкой и т.д. Пока никому рекомендовать не буду, зима покажет.
Тоже одно время себе очень хотел такой котел но потом отказался. Главным неудобство данного вида котлов считаю невозможность дозагрузки во время горения. Пример: Загрузил котел вечером и пошел спать, утром в котле еще осталось пускай 30% дров не сгоревших за ночь, и ты не можешь просто дозагрузить новые дрова, нужно ждать пока все прогорит и только тогда чистить котел и загружать по новому, а в это время нужно ехать на роботу или еще куда то.
Этот котел конструктивно похож на котлы Корди. Батя прошлую зиму себе поставил, остался оч. доволен. Тогда он стоял около 14000 грн за 27 кВт, сейчас х.з.
Себе дровяной тоже поставил в параллель. В доме стоят два программатора температуры (рядом), один подключен на дровяной котел, второй на газовый. Выставил на программаторе на дровяном котле 23 градуса и он постоянно поддерживает заданную температуру +-1 градус, а программатор на газовый котел выставил на 20,5 градусов, если температура в доме падает ниже 20 (это означает, что дрова в дровяном котле прогорели) то включается газовый и поддерживает температуру в доме 20,5 +- 1 градус.
ИМХО пиролизники ставить только в паре с теплоаккумулятором, что тоже не дешевое удовольствие. Еще для нормального пиролиза нужны дрова нужной влажности, и если они не отвечает требованиям производителя то резко падает КПД котла.
Изменено: best_4_vepr, 10 Июль 2015 - 12:05
Опубликовано 10 Июль 2015 - 12:31
Сколько квадратов дом ???
Опубликовано 10 Июль 2015 - 12:39
Первый этаж - 100 кв.м., второй - 45 кв.м. пока не отапливается, планирую сделать ремонт и отапливать на след год. Сам производитель посоветовал на мой дом взять 10 кВт (у них по паспорту он рассчитан на 140 кв.м.), сказал, что у соседа дом на 150 кв.м. отапливает 10-ка на ура.
Кстати 17000 грн это с доставкой, сам котел стоит - 16000 грн.
Изменено: best_4_vepr, 10 Июль 2015 - 12:41
Опубликовано 10 Июль 2015 - 14:11
купил вот такой: http://sdk-kotel.com...otly/bytovyie/,
10 кВт - 17000 грн.
Сравним - это ваш котел
А это можно сделать самому.
Цена материалла для изготовления 4000гр
Только этот еще и пиролизный. НО можно использовать и без пиролиза. Просто перекрывается подача вторичного воздуха. Только зачем? Температура горения пиролизных газов около 900 градусов. Без пиролиза падает КПД. Но это уже нюансы. На малых мощностях, в режиме ожидания, он работает точно так как и ваш за 17000.
А это схема 20квт ного - почувствуйте разницу.
Так от сюда и ноги растут.
Изменено: Валера1, 10 Июль 2015 - 17:20
Опубликовано 14 Июль 2015 - 21:16
да +1
+2
Опубликовано 14 Июль 2015 - 21:46
на такую площадь 18 кВт скорее всего мало будет, тем более если топить дровами то будет не очень выгодно по сравнению с углем/антрацитом (до 100 кв.м. площадь выгоднее). В мае поставил твердотопливник Корди на 16 кВт http://formulatepla....ly-tradycionnie такой, топлю примерно 50 на 50 дровами и углем т.к. цены последнее время на сырье растут по-разному, дровами получается немного выгоднее. Брикеты не использую в силу того что теплоотдача слабая именно для этого котла
тоже рассматривал как вариант, решил не брать т.к. там внутренней подвижной трубой сильно усложнили конструкцию, при этом КПД вырос незначительно.
Изменено: Kombain01, 14 Июль 2015 - 21:47
Опубликовано 15 Июль 2015 - 14:31
Вот конструкция котла Стропува
Как можно его догружать во время горения если вся фишка такого типа котлов в горении сверху вниз? Или я что то не понимаю?
Конструкция котла СДК (шахтного типа) мне нравится тем, что пламя в котле горит не снизу вверх, а снизу и назад, тем самым одновременно не горят все дрова, а горит только часть дров. Из за этого и достигается более длительное горение на одинаковом количестве дров по сравнению с котлами традиционного типа.
Изменено: best_4_vepr, 15 Июль 2015 - 14:38
Опубликовано 15 Июль 2015 - 18:48
А в том котле, пример которого я приводил выше, дрова вообще не горят ( из за ограничения поступления воздуха) , а тлеют, выделяя дым. А вот дым, смешиваясь со вторичным воздухом уже и горит. Но можно его использовать и как обычный котел нижнего горения.
