ну і не доводять до самого низу до землі. а внизу роблять цоколь і бкладають чи каменем чи ще чимось.
Цоколь тоже надо yтеплять, тем более если -1 этаж. Его как раз и yтепляют пенополистиролом 10мм. Он не гниет
Опубликовано 28 Ноябрь 2015 - 22:50
Опубликовано 13 Январь 2017 - 00:44
Опубликовано 21 Январь 2017 - 00:22
Omega_88, Посмотрел я это видео и понял одно - пацаны крепают сами не знают что,насмотрелись видео в ютубе и давай пороть - ХАЛТУРА -только по ихнем видео я заметил нюансов 5 которые влияют на горение в этом котле , Мое мнение работать он так как положено не будет ___ могу даже расказать почему :
1) Неправильные прозоры колосников, да и сами колосники неправильно розмещены , с такими прозорами там слой углей не удержится .
2) Сечение щели не соответствует порогу ,про вторичный воздух я вообще молчу _ они даже незнают как его правильно подавать и чем регулируется его подача .
3)Теплообменник - вообще никакой _ конвективная часть вобще вызывает шок - там всё тепло просто летит в трубу _ претставляю себе какой температуры исходящие газы , дума если даже туда всунуть турбулизаторы всё равно не поможет.
4) Дверки сделаны абы как - их покрутит а шнур тот что типа на термогерметике отвалится - это тоже очень опасно потому что при повреждении герметичности котёл может сам розогнатся до неуправляемой температуры ,про последствия промолчу.
5) Малый бунке - его хватит от силы на 4 часа горения это если подшаманить зону горения _ а авторы пишут 14часов - бред сивой кабылы .
Опубликовано 21 Январь 2017 - 10:32
Кто что может посоветоват
Не далеко от вас, у нашего одноклубника, стоит котел, о котором я говорил ранее. Можете подъехать, посмотреть, пообщаться. К стати, за одно можете и авто подлечить. Он ремонтом и диагностикой занимается. См. Личку.
Изменено: Валера1, 21 Январь 2017 - 10:40
Опубликовано 19 Февраль 2017 - 22:43
Нельзя догружать, тонкостенный.какой?
Не плохой котёл, чугунный?У меня виадрус стоит уже 3тью зиму, вроде как очень даже ничего.
Твоя роза в стакане))))Bernik,хорошо что стоит
По факту все почти одинаковы.Кто что может посоветовать/предложить для дома 70м.кв.? Из критериев: не высокая цена всеядность, длительность горения, кпд. Пока смотрю на конструкцию котла Холмова.
Изменено: М.Е.А, 19 Февраль 2017 - 22:37
Опубликовано 14 Март 2017 - 07:15
Сейчас твердотопливных котлов на рынке столько, что нужно реально что-то понимать в них, чтобы сделать выбор в пользу одного. Все конечно зависит еще от помещения, так как я себе на даче поставил отопительную печь Teplodar вместо газового котла. У меня там всего лишь 3 комнаты смежный и как раз ее хватает для того, чтобы их обогреть. Разница конечно колоссальная в коммуналке, я не жалею, что так сделал. Можно еще как вариант запаралаллелить вместе с газовым котлом еще и на твердом топливе, чтобы днем подтапливать к примеру дровами, а вечером прогревать газом помещение. У моего соседа так сделано, он тоже вроде как доволен.
Изменено: Pankratov, 16 Март 2017 - 13:02
Опубликовано 10 Апрель 2017 - 21:07
100% реклама.Сейчас твердотопливных котлов на рынке столько, что нужно реально что-то понимать в них, чтобы сделать выбор в пользу одного. Все конечно зависит еще от помещения, так как я себе на даче поставил отопительную печь Teplodar вместо газового котла. У меня там всего лишь 3 комнаты смежный и как раз ее хватает для того, чтобы их обогреть. Разница конечно колоссальная в коммуналке, я не жалею, что так сделал. Можно еще как вариант запаралаллелить вместе с газовым котлом еще и на твердом топливе, чтобы днем подтапливать к примеру дровами, а вечером прогревать газом помещение. У моего соседа так сделано, он тоже вроде как доволен.
Опубликовано 18 Апрель 2017 - 10:28
Опубликовано 30 Август 2017 - 11:24
И что вменяемое длительного горения?
ничего)) бери классический котел и поставь буферную емкость, будет тебе длительное))
Кто ещё какие юзает котлы?
юзаю АОТВ КОРДИ, 6мм стали.
Нареканий нет, второй год, однажды нагрел его случайно до 135 С, все ок.
Изменено: М.Е.А, 30 Август 2017 - 11:25
Опубликовано 30 Август 2017 - 21:11
Дядя k0tь, так пускай не умничает.М.Е.А, он тебя не понял. следует писать тепло аккум.
Изменено: М.Е.А, 30 Август 2017 - 21:14
Опубликовано 30 Август 2017 - 21:15
Опубликовано 31 Август 2017 - 09:38
Да все я понял. От того что вы добавите к системе теплоаккумулятор, в классическом котле не уменьшится температура выхлопных газов, и не повысится его КПД. Это как и машина. Можно купить старый добрый проверенный УАЗ за не дорого, а можно современный экономичный автомобиль, но подороже, и радоваться расходу и комфорту. Тут уж каждый решает сам.
А зачем температура в котле должна уменьшатся???? ми говорим за классические котлы а не за пиролизные!!!!!
Так не ставьте котел, установите тепловой насос и економте. Цена данного оборудования 6500$+
Здесь Вам виднее. Ведь не однократное подключение буфера к различным системам отопления, показало, что температура в системе остается стабильной продолжительное время, вплоть до суток времени, все зависит от емкости. Установка твердотопа не совсем дешевое удовольствие, 50-80 квадратов обойдется не дорого, все что выше 100 квадратов потянет дополнительное затраты.
Изменено: М.Е.А, 31 Август 2017 - 09:39
Опубликовано 31 Август 2017 - 12:28
Не знаю о чем вы говорите. Тема называется куплю котел твердотопливный. Человек спросилми говорим за классические котлы а не за пиролизные!!!!!
Лично я считаю что классический котел не возможно назвать котлом длительного горения, за исключением варианта когда в топку можно загрузить самосвал топлива.И что вменяемое длительного горения?
Опубликовано 31 Август 2017 - 12:33
Не совсем так. Максимальный КПД котла на максимальной нагрузке, при нагрузках меньше 100% кпд меняется в худшую сторону. По этому чем больше времени котел работает на постоянную мощность тем лучше средний КПД получается.
