Вдруг перестал работать кондиционерAstra G Z14XE
astra g кондиционер
7 ответов в теме
maks_s
maks_s
    • Сообщений 146
Опубликовано 27 Июль 2015 - 18:58
Граждане, дорогеньки.
Есть проблема:
Собственно, перестал работать кондей. Не запускается даже.
Что имеем:
Кондиционер свежезаправлен 680 граммами фреона и маслом после самостоятельной замены кондиционерного радиатора.
Работал две недели, и как-то днем на середине пути перестал, зараза, включаться.
Проверил ОП-КОМом давление - 900кПа. Отключил разъем муфты и сунул туда тестер - муфта не звонится. При включении кнопки кондиционирования 12 вольт к муфте подходят.
В силу этого имею вам задать вопросов:
1. Есть ли вероятность того, что в муфте просто оборвало какой-то провод или может там есть тепловой предохранитель, который может здохнуть?
2. Можно ли поменять муфту без снятия компрессора?
3. Ваши предложения по дополнительной диагностике и методике починки.
    • Сообщений 24849
Опубликовано 27 Июль 2015 - 19:10
Методов вижу 2
1)Замена эл.магнитной катушки
2)Ремонт термопредохранителя(вероятнее всего ему пипец).
По работам демонтажа/монтажа вроде все по месту без снятия компрессора и без разгерметизации системы.
maks_s
maks_s
    • Сообщений 146
Опубликовано 27 Июль 2015 - 20:33
О, спасибо!
А ремень вспомогательных агрегатов надо будет снимать? И как вообще это лучше делать? На эстакаде, или просто поддомкратить? Бампер снимать или снизу лезть? (Даже еси не сам туда полезу, то хоть мастеру подскажу самый легкий путь)
    • Сообщений 24849
Опубликовано 27 Июль 2015 - 21:15
Ремень снимать конечно же....
Остальные моменты не подскажу.Все по месту.Думаю на подъемнике будет быстрее...
Да и съемник шкива понадобится...
    • Сообщений 27405
Опубликовано 27 Июль 2015 - 21:32
Не треба там сйомнік...Стопорні кільця повиймав і катушка в руках.Але потрібно бути готовим,що гавкнувся не запобіжник,а саме катушка...
    • Сообщений 24849
Опубликовано 27 Июль 2015 - 21:39
starokon2
starokon2
    • Сообщений 50
  • Авто:астра H
  • Гос. номер:АР0220СІ
Опубликовано 18 Август 2015 - 20:38
штопорное кольцо само собой но сначала сйомник
    • Сообщений 15108
Опубликовано 18 Август 2015 - 20:49
... що , в свою чергу, може буди наслідком гавкаючого компресора...
Также с меткой «astra g, кондиционер»
