Автомобиль Вектра Б, двигатель X18XE , ГБО Евро-4. После стоянки более 1.5 суток заводится сразу. При стоянке , от 10 минут и до суток заводится после 3-х секунд ( можно проверять секундомером ). При стоянке менее 10 минут заводится сразу. На что грешить? Позже замеряю давление в рампе.
Плохо заводится X18XEнепонятная неисправность
Опубліковано 28 липень 2015 - 20:33
Данные по замеру давления: включаем зажигание- 3.1, на холостых- 2.6, при перегазовке поднимается примерно до 3. При выключенном зажигании давление с 2.6 примерно через 15 мин падает до 2, и с течением времени уменьшается. Понятно, что обратный клапан в насосе не держит, непонятно. почему после простоя более 1.5 суток заводится с пол тыка.
Опубліковано 28 липень 2015 - 21:41
Почему не заводится сразу, а через маслание стартером в течение 3- х секунд (после 10- ти минутного и более простоя) понятно, непонятно, почему после 1.5 суток заводится сразу. Что может происходить? При принудительной заводке на газу никаких проблем, запускается сразу, независимо от времени простоя.
Опубліковано 28 липень 2015 - 21:55
А чого саме клапан в насосі?Таким чином може і форсунка або регулятор тиску скидати...
Опубліковано 28 липень 2015 - 22:05
Регулятор давления может скидывать топливо в обратку, согласен, проверю. Форсунки- вряд ли, после пуска двигатель работает ровно, выхлоп нормальный. хх в норме, ошибок нет.
ты часто такие эксперименты ставил?
если она один-два раз завелась после такого простоя, то это не показатель.
Каждый раз после длительного простоя- не один десяток раз. Что зимой, что летом.
Виправлено: Андрей 2011, 28 липень 2015 - 22:07
Опубліковано 31 липень 2015 - 16:44
На принудительной заводке на газузлоупотреблять не надо
Не мешай машине работать...
+2
Опубліковано 18 серпень 2015 - 21:45
у меня такая же фигна на таком же двиге... гбо 4го поколения стоит тоже
пока была жара, машина после ночного простоя заводилась с третего раза, секунд 5 троила, потом все устаканивается и через минутку буквально вкл газ и все, проблем нету
сегодня уже прохладно, собрался на гульки... а тут болт( жду пока закачает бензонасос, завожу а двиг хватает и глохнет, как вроде бенза нету, долил с канистры еще литров 5 - пофиг... колдую с принудительным включением гбо - не пойму почему не хочет газ включать, и кнопку зажимаю держу при вкл зажигании, слышу щелчок электроклапана, кручу стартером а лампочка индикатора мигает, потом пробовал тупо кнопку держать, и в какой то миг лампочка индикатора загорелась (значит пошел газ) машина моментально хватанула но лампочка опять начала мигать и все....
завтра хочу по бырику бензонасос поменять, где то от 2110 лежит, смотрел установка такого не требует особого труда...
кстати на гарячем двиге возле машины слышен запах бенза, но подтеков нету, и на скорости по трассе в салон затягивает легкий аромат бенза... текут форсунки? могут ли они влиять на плохую заводку на холодную? и тяжело ли менять колечки эти уплотнительные?
Опубліковано 19 серпень 2015 - 06:28
Дуже схоже що бак в верхній частині прогнив.
Опубліковано 23 серпень 2015 - 15:52
mrUCRF,сталкивался с такой проблемой, виноват был адсорбер.
ну, основную проблему вылечил.. хоть бензонасос и качал, но был мертв, по этому схватывало и не заводилось.. меняя насос увидел что уже стоял с 2110, поменял на такой же и держу теперь около 20л в баке, заводится хорошо и спервого раза, но пока на холодную похлопывает в трубу, потом минутка буквально и все проходит
Опубліковано 24 серпень 2015 - 21:48
Ще один купувати і тримати в авто про запас....
