замена жидкости ЭГУРпрдскажите что к чему
141 ответов в теме
#71
    • Сообщений 15142
Опубликовано 03 Апрель 2017 - 21:14
Одно и то же
Как по мне то оригинал гуще.
А по мне всё оно в нормах допуска.
ЗЫ. Оригинал кто делает?
    • Сообщений 48939
Опубликовано 03 Апрель 2017 - 21:17
А по мне оно не смешивается без нагрева.
#73
    • Сообщений 13709
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 03 Апрель 2017 - 21:20
Pentosin-Werke GmbH
http://www.pentosin....raulicfluid.asp
    • Сообщений 15142
Опубликовано 03 Апрель 2017 - 22:32
Pentosin-
Во, пентосин... Но  это мы с прошлых лет  по банке железной и интернету такой вывод делаем. Ток чёй-то там сейчас ЖМ-овских допусков не видно. Хотя допуски остальных производителей остались. А Опель спрыгнул на другого поставщика оригинала, выходит.
Так что считать за оригинал? Как объяснить сальникам и насосу ЭГУР, что с сегодняшнего дня концепция поменялась и надо работать на другом, более оригинальном оригинале?
Позже буду рейкой заниматься - поробую, как смешиваются. Есть феби 6161 и Пентосин, который пришёл как оригинал для БМВ 83 29 0 429 576
    • Сообщений 27411
Опубликовано 04 Апрель 2017 - 05:45
Ну...Те що підсилювачі ЖМ не виробляє,а мабуть замовляє у спеціалізованих виробників-сперечатись не будем...
Ремонтуєм ми ЕГПК.Звичайні там стоять підшипники,та сальник.Якщо потребується заміна підшипника,то і сальник зазвичай міняється.І ходить-віками.
Якщо зношується підшипник(в ЕГПК)  той що стоїть по заводу,а він в оригінальній оливі не купається-то причому тут оригінал чи багатостраждальне фебі 06161???!)
Частенько зустрічаю автовласників не просунутих у цьому питанні.Катаються на декстрон2 і в ус не дують.Навіть не знають,що там взагалі повинно бути залито.І їздять  ріками!!!
Ламати списи і доводити щось про неоригінальний оригінал чи навпаки-незбираюсь.Життя,та практична експлуатація багато яких коректив можуть внести в будь яке питання.
#76
    • Сообщений 13709
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 04 Апрель 2017 - 08:35
в паспорті (файлік на сайті) все є.
А даний виробник зустрічається досить часто в описах на буржуазних сайтах.
NICKK
NICKK
    • Сообщений 575
  • Авто:Astra Н 1.6. 16XER
Опубликовано 11 Апрель 2017 - 18:13
как-то не замечал раньше, визг или жужание сильнее обычного ЭГУР в крайних положениях руля если держать это нормально?
сеголня поменял еще раз жидкость и когда залил новую по уровен. заметил вжикание в крайних положениях, а когда не на польемнике, а на асфальте то еще сильнее вроде
спасибо
Изменено: NICKK, 11 Апрель 2017 - 18:13
    • Сообщений 27411
Опубликовано 11 Апрель 2017 - 18:22
ні-не нормально старатись тримати кермо в крайніх положеннях до упора.
В лічку все розписав.
#79
NICKK
NICKK
    • Сообщений 575
Опубликовано 11 Апрель 2017 - 18:39
раньше вообще не держал и неидокручивал ( очень редко ) до упора, в курсе что лучше так не делать, но вот звука не слышал-) может потому что не докурчивал
замеьил когда крутил руль после замены жидкости чтоб воздух вышел
вот и услышал вжжж
потом попробовал на парковке еще сильнее было, вот потому и решил спросить
на форуме
    • Сообщений 13709
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 11 Апрель 2017 - 19:17
а можна паролі, явки і зв'язкових в студію.... :smile284:
    • Сообщений 15142
Опубликовано 11 Апрель 2017 - 19:26
Да, уже увидел. Он и раньше был.
Я ж к тому, что значение оригинала в данном случае - чисто условное.
Ничого. И я про тэ ж...
То шо воет - нормально, бо работает перепускной клапан. Не будет выть - молча порвёт шланги или выдавит сальники. А держать в крайних положениях, как сказал Юстас, не желательно. Хотя формально проверка подразумевает удержание руля в крайних положениях  в течение 5 сек.
    • Сообщений 27411
Опубликовано 11 Апрель 2017 - 20:37
Я вибачаюсь просто-Коля питав мене в лічці.
Андре все розписав
То шо воет - нормально, бо работает перепускной клапан. Не будет выть - молча порвёт шланги или выдавит сальники. А держать в крайних положенияхне желательно. Хотя формально проверка подразумевает удержание руля в крайних положениях  в течение 5 сек.
Изменено: Юстас, 11 Апрель 2017 - 20:38
#83
NICKK
NICKK
    • Сообщений 575
Опубликовано 12 Апрель 2017 - 20:31
кстати звук меняется уже когда почти докрутил до упора а вот вжжжж именно когда упирается уже
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
  • Авто:Opel Astra g 1.6 16V X16XEL
Опубликовано 12 Февраль 2018 - 11:26
У мене така ж проблема - є звук вібрації та піднімається ХХ коли руль вже до упора ліворуч або праворуч. Тільки на нейтральній, але часто бісить.
Думав проглянути рівень - немає щупа - миші з'їли. Думаю чи варто замінити ЄГУР рідину (SWAG-99906161) чи це зовсім не та проблема?
    • Сообщений 27411
Опубликовано 12 Февраль 2018 - 13:13
Не рекомендується тримати кермо в крайніх положеннях...
#86
    • Сообщений 13709
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 12 Февраль 2018 - 13:34
бо в крайніх положенням максимальне навантаження на електропривід. до речі споживає 80 А, а тому щоб не переживати поцікався скільки гена дає на холостих...
для прикладу, 70-ка БОШ на холостих видає всього 30 А, а 70 А - на 6 тис.....
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 12 Февраль 2018 - 13:52
Юстас, Ви уже говорили про це, пам'ятаю. Я погоджуюсь з Вами, але чи це нормальна поведінка що йде вібрація та скаче хх?
от наприклад при паркуванні часто потрібно руль вивернути сильно, а тут зразу вібрація
    • Сообщений 15142
Опубликовано 12 Февраль 2018 - 17:49
Ну так нагрузка на двигатель через генератор повышается... А никакой обратной связи на ЭБУ для компенсации топливоподачи в этом случае нет, как для кондиционера, например...Чисто по оборотам  регулируется: упали - ЭБУ подкинул бенза, поднялись - ЭБУ прикрыл... Потому и дрыгает...
Держать-то в упоре - необязательно. Докрутил до упора - и брось руль, он сам отойдёт от крайнего положения...
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 12 Февраль 2018 - 18:20
Дякую! Будем використовувати дану методику (Думаю, я мав би це знати до того як права отримав  :ac: )
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 14 Февраль 2018 - 10:35
Але побачив таку штуку - зараз обороти чуть скачуть і вібрація появляється не тільки при крайніх положеннях руля але і в звичайному положені:
Завів машину, стою на нейтралці і кручу рулем навіть в рівному положенні - вібрація пішла, обороти скочили, через секунду-дві перестало і заспокоїлось
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8829
Опубликовано 14 Февраль 2018 - 10:48
Ну так нагрузка же пошла на насос. Вообще не желательно крутить колёсами стоя на месте. Без необходимости.
Я те скажу в это время и напруга в сети проседает.
#92
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 14 Февраль 2018 - 11:01
Так, це відчувається.
Значить нормальна реакція. Зрозумів, Дякую
    • Сообщений 48939
Опубликовано 14 Февраль 2018 - 21:07
Уровень в норме?
#94
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 15 Февраль 2018 - 11:27
Уровень в норме?
Щупа немає з дня купівлі
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8829
Опубликовано 15 Февраль 2018 - 11:53
От закрытой крышки примерно 2.5см вниз. Будет примерно по максимуму.
#96
    • Сообщений 27411
Опубликовано 15 Февраль 2018 - 14:10
Кхм...ТРВ1-Делфі-ТРВ2?
#97
    • Сообщений 48939
Опубликовано 15 Февраль 2018 - 19:08
ЭГУР какой? По году должен быть TRW-1.
#98
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 16 Февраль 2018 - 10:37
Не знаю як оприділити. Будемо шукати маркування на корпусі. Самі знаєте яке місцерозположення ЄГУР в X16XEL =(
Изменено: Nazzz, 16 Февраль 2018 - 10:37
    • Сообщений 13709
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 16 Февраль 2018 - 10:39
534114724_1_644x461_rulevaya-reyka-elekt
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 16 Февраль 2018 - 11:30
 DELPHI однозначно
І ще дешо
Не знаю чи це ЄГУР, але бувало що дещо пищить/гудить коли наприклад я зупинився і заглушив мотор але зажигання ще включене.  Такий собі тоненький звук падаючого маленького реактивного літака. Виключаю зажигання - все ок
    • Сообщений 27411
Опубликовано 16 Февраль 2018 - 15:52
Саме так працює підсилювач керма)
#102
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 17 Февраль 2018 - 18:20
Астра у мене по списку уже 5-та машина з гідропідсилювачем керма, і я перший раз на астрі чую його з такими стонами
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 17 Февраль 2018 - 19:37
Все таки щуп є! треба спершу фільтр зняти і він разом з корпусом фільтра знизу. Рівень наче нормальний
    • Сообщений 27411
Опубликовано 17 Февраль 2018 - 20:32
Там внизу такий шороховатий щуп.Якщо олива на шороховатостях-рівень норм.
#105
    • Сообщений 48939
Опубликовано 17 Февраль 2018 - 21:14
Все таки щуп є
:sm302:  :sm13_:
