Газовые форсунки
295 ответов в теме
Dimchi
Dimchi
    • Сообщений 543
  • Авто:Аутлендер
  • Гос. номер:АЕ0168КА
Опубликовано 05 Ноябрь 2015 - 22:03
rozhko,Спасибо :ukr:
Опубликовано 05 Ноябрь 2015 - 23:52
Пробег пока 8 тык
пока ни очем
nikolaika
nikolaika
    • Сообщений 9
  • Авто:вектра с
Опубликовано 12 Ноябрь 2015 - 12:07
А скажите, есть ли какая либо разница в тех.характеристиках между Ханой в планке и Хана Сингл?
в планке более производительные
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21390
Опубликовано 12 Ноябрь 2015 - 12:15
Думаешь? и насколько более?
#40
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 12 Ноябрь 2015 - 13:09
На 5
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
#41
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21390
Опубликовано 12 Ноябрь 2015 - 13:22
На 5
Ну если так - то да)
#42
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 12 Ноябрь 2015 - 13:24
 с чего бы вдруг?
#43
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 12 Ноябрь 2015 - 16:36
или все таки на 4 :huh:
#44
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 11 Октябрь 2016 - 12:32
Апну темку.
На что можно поменять валтеки 3ом?
Склоняюсь к Magic Jet или все таки ставить хану?
Мозги зенит, редуктор гюртнер. фильтр с отстойником уже стоит
И какая разница между форсунками соединения шлангов Инжектор: 7 мм и  Соединения шлангов Инжектор: 6 мм?
#45
Dimchi
Dimchi
    • Сообщений 543
  • Авто:Аутлендер
Опубликовано 11 Октябрь 2016 - 18:18
Я таки на Хане остановился. :smile44:
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7469
  • Авто:Цар Звірів 508 rxh
  • Гос. номер:No741cl
Опубликовано 11 Октябрь 2016 - 19:27
ledokol, недавно ставил меджики на 1.6 мотор , если чесно остался не в особом восторге  , они напрочь отказывались работать с любыми жиклёрами , там по моему больше рекламы чем конструктива , скорость зделали в ущерб свкажности ,  с регулировочных болтов походу газ потравливает так как эти бумажки которыми заклеены регулировки понадувались практически сразу , но они очень тихие , у мужика которому их ставил после медовских форсунок хоть уши немного отдохнут , хану нужно ещё уметь ставить и настраивать там далеко не всё так просто как кажется на первый взгляд , я бы на твоем месте не заморачивался а довёл до ума то што есть . я щяс работаю с самыми дешевыми валтеками , даже не оригинал а китай , если к ним подойти с правильной стороны показывают довольно не плохие результаты :ad_new: работают так сказать  на свои деньги - дёшево и сердито с оригиналом отличия не вижу абсолютно , из +- бюджетных вариантов от себя могу выделить   аеб в пластиковой рампе тихие ,быстрые ,точные ремонтопригодные  и  относительно не дорогие,
Изменено: fire1, 11 Октябрь 2016 - 19:30
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 11 Октябрь 2016 - 19:31
Ну и как мне побороть на валтеках перелив при 3000 оборотов на трассе? Городской расход меня устраивает.
Изменено: ledokol, 11 Октябрь 2016 - 19:32
#48
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 11 Октябрь 2016 - 19:44
надо всё смотреть в комплексе   редуктор , форсунки ,  настройки мозгов  и в чём  проблема  именно на 3000 об.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 11 Октябрь 2016 - 20:55
ledokol,
Я б из бюджетных выделил ОМВЛ.АЕВ при проебе ремонта.что часто случается разбивается пластик корпуса.
Какой зеня у тебя7
#50
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 11 Октябрь 2016 - 21:41
Я имел ввиду валтеки не успевают закрыться
#51
allo511
allo511
    • Сообщений 23
Опубликовано 12 Октябрь 2016 - 09:09
Все зависит от того сколько собираешься ездить на авто.Разница в цене в 2-3 раза...
Долговечность Ханы,Баракуды зависит от качества газа.Все Вальтекоподобные от 10 до 30 т.км умирают.АЕВ новые в пластиковой планке живучие,но цена...
Не согласен,Валтек выходил 160000 и не "трещали"
Отправлено с моего Lenovo A536 через Tapatalk
fire111
fire111
    • Сообщений 675
  • Авто:BMW 528i f10
Опубликовано 12 Октябрь 2016 - 09:39
Хану кроме нормальной жидкости больше ничем :ac:
А где найти такую жидкость?
и в целях профилактики можно чистить, или лутче не лезть пока работает?
форсунки (keihen) типа хана
-f_i_r_e-
#53
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 12 Октябрь 2016 - 11:33
Какой зеня у тебя7
та я менять на бюджетные не хочу. Надо раз поставить нормальные и забыть. По трассе палю 15 литров пропана, хочу 10 :blush:  Я мотнул в Киев и назад и перепалил газа на половину цены форсунок
Зенит не знаю, позже посмотрю
#54
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 12 Октябрь 2016 - 12:42
ты уверен што дело именно в форсунках ? и што их замена порешает вапрос?
з.ы. недавно заезжала нексия с  плаваньем оборотов на газе на новых форсунках , говорит менял их из-за жора  газа тоже думал шо они здохли (точнее его убедили в этом шоб напарить замену форсунок) мало того шо ничиво не порешалось , так ещё и приплыл на замену , кароче поставились на место старые , с пробегом 130000 даже не менял рем комплект и поехала как надо  и жрать прекратил только после регулировки всего одновременно , к стате тоже на 2005 зените , просто человек банально попал не в то место не в то время , всего лиш!!
з.ы2 к стате он заезжал к ним тоже с плаваньем оборотов сказали шо и мозгам 3.14..ц надо менять на стаг :smile3: :sm13_:
Изменено: fire1, 12 Октябрь 2016 - 12:45
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 12 Октябрь 2016 - 14:44
Посмотри какого года выпуска они.
Сними поставь новые и потом расскажешь.
Есть Рэйл,Ликви Моли,но она дорогая.Для профилактики можно Винсом.
Сделай скрин настроек.
#56
fire111
fire111
    • Сообщений 675
  • Авто:BMW 528i f10
Опубликовано 12 Октябрь 2016 - 15:09
[quote name="ИГОРЯН" post="1074711289" timestamp="1476276262"]Посмотри какого года выпуска они.
Винс какой именно для газа или для инжектора?
-f_i_r_e-
#57
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 12 Октябрь 2016 - 16:07
fire1,ИГОРЯН, у меня стоит 4-х ступенчатый автомат, при скорости 120-130 обороты мотора 3000. При таком режиме валтеки успевают закрываться? Их мне уже ремонтировали + я не в курсе что с ними было до меня, машину купил с газом.
Расход по городу меня устраивает +- 15 л.
#58
fire111
fire111
    • Сообщений 675
  • Авто:BMW 528i f10
Опубликовано 12 Октябрь 2016 - 16:11
Проблема не в ступенях автомата, а в редукторе, ваша четвёртая передача точно такая же как и на механике пятая, поставьте редуктор с числом 3.45 и при 130 будет 2500, у меня так было
-f_i_r_e-
#59
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 12 Октябрь 2016 - 16:14
а трогаться я как буду?
вариант купи новую машину не предлагать
#60
fire111
fire111
    • Сообщений 675
  • Авто:BMW 528i f10
Опубликовано 12 Октябрь 2016 - 17:16
а трогаться я как буду?вариант купи новую машину не предлагать
Нормально трогаться, я так 3 года отъездил с места по асфальту шлифовал без проблем, резина 225 55 16, Двигатель 3.0 расход на валтеках после регулировки был 10 газа при скорости 130-140 иногда и 170-180
-f_i_r_e-
#61
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 12 Октябрь 2016 - 17:42
если правильно все настроено, то успевают и на 5000
#62
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 12 Октябрь 2016 - 19:17
Шо вы курите? Куда Валтек закрываться не успевает? На какой машине? Это же не Хана.
Просто нужно откатать машину.
А в чём суть вопроса? На что поменять?
#63
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 12 Октябрь 2016 - 19:59
Деня поверь скорее всего  ни какого ощутимого профита ты от замены форсунок не получиш , кроме "красатЫ" и субъективного улучшения ходовых качеств  мотора , расход газа не рухнет сам собой до желаемых 10 литров , в газе не главное купить фсьо задорАх@ и тогда будит класнА , здесь главное найти того кто  делает и понимает што он делает и зачем , скрины - интернеты - карты-тимвьюверы   всё это дАш0пы нужно всё видить щупать крутить мутить в жЫ-ву-ю!!! ,
не знаю может ли такое именно зенит ......  но есть системы которые  регулируют отдельно каждый банк,  для в6 с двумя лямбами это самая тема ....
Изменено: fire1, 12 Октябрь 2016 - 20:04
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 12 Октябрь 2016 - 20:17
И шош мне делать?
Красиво звучит, правильно все настроено
Вместо ответов куча вопросов.
Омега у26se на валтеках, реально получить вменяемый расход на трассе? По трассе бензина 8-9 литров, газа 15.
Рома если б у меня был кто понимает что делает я бы тут не писал
#65
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21390
Опубликовано 12 Октябрь 2016 - 20:41
Ледокол, все можно. Только надо найти нормальных газовщиков
#66
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 12 Октябрь 2016 - 20:45
И ты меня послал искать фет-фрумоса
Самый нормальный сказал менять форсы и не парится
#67
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 12 Октябрь 2016 - 20:50
ledokol, я бы тебе посоветовал што зделать если бы точно знал што....  а так  пальцем в небо  можно  тыкать пока   все деньги не закончатся  , из того шо ты описал предположу шо у тебя жрёт в окрытой цепи может какая то одна из голов , может обе , может  и правда какая то пара форсунок нагружают лишнего на определенных оборотах  , х.з. :sm3:  надо смотреть...
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21390
Опубликовано 12 Октябрь 2016 - 20:54
Может он и прав). Тяжело поставить диагноз не видя и не слыша.
Во Львов не надо прокататься?
#69
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 12 Октябрь 2016 - 21:21
Сделай таки!!!
Подойдет Винс для инжектора :ad_new:
Так сделай скрин!!!
#70
fire111
fire111
    • Сообщений 675
  • Авто:BMW 528i f10
Опубликовано 13 Октябрь 2016 - 08:21
если бенза берет 8-9 значит по авто норма, только гбо настраивать, у меня было около 13 по трассе при бензе 8,5. поехал к Кнапику он нарисовал мне новые карты, и я поменял ремкомплекты на валтеках, и отрегулировал их микрометром, как раз через пару дней поехал на дальняк, заправился до полного и рассход стал ровно 10, и это трасса 75% город 25%, так что на V6 рассход 10 реальный, и к нему нужно стремится, правда сейчас на заправках не доливают, у меня на keihen иногда 12 получается
-f_i_r_e-
