Термостат мож укого было и что делатьОВБ
  • Для того щоб відповісти, спочатку зайдіть на форум
80 відповідей в темі
#71
    • Сообщений 24854
Опубліковано 20 листопад 2015 - 14:53
Угумс...Чого б тобі не покататись пару днів по місту,без кришки!!!розширювального бачка?))А якщо повна загрузка авто та підвантажити авто причіпом-скільки ти проїдеш до того як попихач заклинить?
Ох жеж і впертий)В тебе стрілка вище 100 на приборці не піднімається,а не в двигуні...
Я не писал что без крышки вовсе катаю...И при чем тут пару дней?Пару дней темп будет потихоньку расти или как? :smile3:
Приборка и двигун одно и тоже.Писал выше.Приборка показывает тоже самое что и G62......Температура больше 100 не лезет.2 карлсона ее сбивают до 92-х в течении 3-5 мин макс....Внимание вопрос?-Откуда цифра 103?Мабудь с потолка......
Ты мне лучше покажи откуда ты взял цифру в 103 градуса то?
Ткни носом,дай ссылку.....
Давай прицепы/загрузки опустим....
С какого перепугу он заклинит то?
Темп выше 100 не лезет ни по приборке ни в моторе.Как тебе еще объяснить то?Если оно лезет-ищите причину....бо это НЕ нормально.
У меня 103 не бывает никогда.....скажи что в машине не так?Что менять?
Под словом "Рабочая темп" имеется ввиду "Нормальная" темп.Так?
А раз так то 103 это уже НЕ нормально для чума.Даже стрелка на приборке начинает стоять чуть ли не под 90 град...или ты скажешь что это пофиг?
Опубліковано 20 листопад 2015 - 14:59
может машину?:)
    • Сообщений 24854
Опубліковано 20 листопад 2015 - 15:09
может машину?:)
Не....поюзаю еще....
Осталось неисправность в системе охлаждения только устранить)
    • Сообщений 27410
Опубліковано 21 листопад 2015 - 13:10
В повідомленні №64 описана правильно працююча система охолодження.Приборка не показує більше 94*С,а вентилятори при цьому спрацьовують "на різних швидкостях"
В тебе вентилятор включається на 100*С.Яка при цьому температура двигуна?
Коли вентилятор включається на 2 швидкість-температура в радіаторі 105-така ж сама або більша в двигуні...
Якщо ти такий впевнений що температура в тебе вище 100*С не лізе-зніми кришку з розширювального бачка і викинь...
Викидаєш кришку,робиш систему охолодження відкритою-полеміку закриваєм)
#75
bazl
bazl
    • Сообщений 11868
Опубліковано 21 листопад 2015 - 13:49
В мене ОВБ 2.0 чум, по приборці вентилятор вкл. на 95-98, збиває до 90. В холод по трасі 80 (від +10 до -15), коли тепліше (+30) може бути в межах 90-98, особливо з конд.
В пробках при +35 з конд. - 98 - перша швидкість. Не вистачає, піднімається до 102-103, вкл. 2-га швидкість, зганяє до 98 і так по кругу.
Термостат новий Бехр. Відкривається біля 85-90, видно як падає стрілка, особливо коли холодно. Але на трасі в холод все рівно тримає не вище 80.
    • Сообщений 24854
Опубліковано 21 листопад 2015 - 15:57
:faceoff:
При чем тут вообще крышка?
Ты лучше ответь на вопрос откуда ты взял цифру 103?С той же мурзилки что и термостат пишет на 80 град?
Я не знаю как там у Вити,я не думаю что он отслеживал все скоростя и засекал темп-он не стошник,оно ему не нада.....думаю он отписал в общем.
Приборка ВСЕ у меня показывает.Услышь меня пожалуйста......не зацикливайся на Астре Ж.
RSVkum
RSVkum
    • Сообщений 532
  • Авто:ОВБ х18хе1 2000г.
Опубліковано 21 листопад 2015 - 21:52
ну вот и не совсем бесполезная оказывается темка.
сегодня проверил по оп-ком при какой температуре включается пропеллер так оказалось, что у меня нет первой скорости :ukr: .
вентилятор включается при 106-107градусах, .
оказалось реле в радиаторе не работает.
    • Сообщений 24854
Опубліковано 21 листопад 2015 - 22:02
В радиаторе реле нет.Только термодатчик.
А как проверил?Снял разъем и закоротил 2 пина и появилась первая скорость?
Боюсь как бы сопротивление на первую скорость не сгорело у тебя...
Зы-есть и плюс в этом-печка жарит оочень хорошо  :sm13_:
RSVkum
RSVkum
    • Сообщений 532
Опубліковано 21 листопад 2015 - 22:07
да пардон описался.
да замкнул на круглом фишке термодатчика.
нет, я его уже поменял ранее на нивовский резистор.
ну наверное да, но у меня климат,
Виправлено: RSVkum, 21 листопад 2015 - 22:09
    • Сообщений 24854
Опубліковано 21 листопад 2015 - 22:20
Ну зимой оно ведь греет от мотора как бы...тут уже без разницы-климат/обычный кондер/или голый бубен.Печь-она и в африке печь...Хотя не-там она им точно не нужна  :sm13_:
Ну вот видишь,а не хотел с Юстасом общаться  :sm13_:
RSVkum
RSVkum
    • Сообщений 532
Опубліковано 21 листопад 2015 - 22:34
ну плюс конечно есть . бесспорно, но надо поменять датчик. хотя он так неудобно расположен.
