ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ ADSL-МОДЕМОВ D-LINK
2XX0U ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО
ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ «ОГО» (УКРТЕЛЕКОМ)
Введение
Данная инструкция предназначена для настройки модемов фирмы D-Link моделей
2500U, 2540U, 2640U, 2740U, и с некоторыми оговорками 2300U. Эту инструкцию также
можно использовать для конфигурирования ADSL-модемов других производителей,
поскольку основные принципы настройки одинаковы.
Перед использованием в модем настоятельно рекомендуется загрузить последнюю
прошивку, которую можно скачать с ftp-сервера фирмы D-Link
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/.Внимание: из браузера Opera загрузка прошивки в модем не работает.
Установка IP-адресов
В модемах D-Link серии 2хххU, сброшенных до заводских настроек, по умолчанию
включён DHCP, т.е. модем автоматически присваивает IP-адреса компьютеру
(компьютерам), подключённому к его LAN-порту (портам). Однако для надёжности,
особенно при использовании клиентов Р2Р-сетей, когда модем настроен в режим рутера
(маршрутизатора), я бы рекомендовал установить IP-адреса вручную. Для этого откройте:
«Пуск > Установки > Сетевые подключения > Локальная сеть > Свойства > Протокол TCP/IP
> Свойства», укажите «Использовать следующий IP-адрес» и введите:
IP-адрес: 192.168.1.2. При подключении к модему нескольких компьютеров
присвойте им последовательные адреса, начиная с 192.168.1.2.
Маска подсети: 255.255.255.0 (установится автоматически)
Основной шлюз: 192.168.1.1.
Предпочитаемый DNS-сервер: 192.168.1.1.
Примечание: для модели 2300U лучше оставить автоматическое получение IP-
адресов.
Сброс до заводских настроек
Перед настройкой модем, особенно если он уже использовался для подключения к
Интернету (к другому провайдеру, или с другим логином), либо же если ранее в него были
введены неправильные параметры, рекомендуется сбросить до заводских настроек. Для этого
запустите интернет-браузер, и в строке адреса введите 192.168.1.1. Логин и пароль для
доступа к настройкам: admin/admin. Далее откройте страницу «Tools > System», и нажмите
кнопку Restore Default Settings. После перезагрузки модем готов к настройке.
Если же web-интерфейс модема недоступен, тогда сброс до заводских настроек
можно выполнить при помощи кнопки Reset, которая находиться в отверстии на задней
панели модема. Для этого модем нужно отключить от сети, нажать на кнопку тонким
предметом, и включить модем, удерживая кнопку в течении 5 секунд.
Настройка модема в режиме бриджа (моста)
Модем в режиме бриджа напоминает обычный dial-up модем, т.е. подключение
устанавливается с компьютера. Для настройки модема запустите интернет-браузер, и в
строке адреса введите 192.168.1.1. Логин и пароль для доступа к настройкам: admin/admin.
Снимите галку DSL Auto-connect (на данный момент автоматический выбор настроек ADSL-
канала для «ОГО» не поддерживается), и укажите параметры DSL-подключения:
VPI: 1
VCI: 32
(На всякий случай рекомендую уточнить значение этих параметров в своей
региональной техподдержке)
Далее нажмите кнопку Next.
На следующей вкладке выберите Bridging, и нажмите кнопку Next.
На следующих страницах ничего менять не нужно, просто нажимайте кнопку Next.
