Нестабильный обдув печки Corsa DПечка работает прерывесто и с перебоями
Печка Corsa d Corsa Климат
10 ответов в теме
SCREAM
SCREAM
    • Сообщений 89
  • Авто:Honda Civic VIII 4D
    Opel Corsa D
    Smart Fortwo 450
Опубликовано 01 Январь 2016 - 19:33
Купили Корсу Д 2007 года, возник вопрос на который не могу найти ответ.
Машина с климат-контролем.
Включено все на автомат и установлено 20 градусов.
Обдув работает как-то не стабильно. Вентилятор разгоняется и через пару секунд замолкает потом снова разгоняется и снова через секунд 5 снижает скорость - и так постоянно с перебоями. Вроде греет но обдув постоянно "плавает".
Это нормально или это проблема? Если проблема, то в чем?
    • Сообщений 51129
Опубликовано 01 Январь 2016 - 19:44
SCREAM, адаптируй климму, скорей всего аккум снимали. Алгоритм от вкл\выкл зажигание и установку реостата на мин и макс.
SCREAM
SCREAM
    • Сообщений 89
    Opel Corsa D
    Smart Fortwo 450
Опубликовано 01 Январь 2016 - 20:35
Я правильно понял, самостоятельно это сделать не получится - нужно гнать на станцию с компьютером?
    • Сообщений 51129
Опубликовано 01 Январь 2016 - 22:29
SCREAM, можно  и нужно самому самостоятельно.
Изменено: Rek, 01 Январь 2016 - 22:30
SCREAM
SCREAM
    • Сообщений 89
    Opel Corsa D
    Smart Fortwo 450
Опубликовано 01 Январь 2016 - 23:35
И на форуме и в гугле не могу найти - как провести эту адаптацию климат-контроля?
Подскажите пожалуйста порядок действий.
    • Сообщений 51129
Опубликовано 02 Январь 2016 - 12:23
SCREAM, у тебя точно климат? Скорей всего кондей обычный.
SCREAM
SCREAM
    • Сообщений 89
    Opel Corsa D
    Smart Fortwo 450
Опубликовано 02 Январь 2016 - 12:46
Точно климат.
    • Сообщений 51129
Опубликовано 02 Январь 2016 - 12:49
Точно климат.
Можно фото панели?
SCREAM
SCREAM
    • Сообщений 89
    Opel Corsa D
    Smart Fortwo 450
Опубликовано 02 Январь 2016 - 13:55
Во вложении фото дисплея бортового компьютера, когда климат на автомате.
Заметил такой симптом, обдув сейчас работает только на 1 скорости из 7.
Включаю 1 - дует, увеличиваю с 2 до 7 скорости - дует так-же как на 1.
В интернете нашел что причиной таких симптомов может быть - оплавились разъемы на регуляторе оборотов вентилятора. Это так?
Как до него добраться, через бардачок?
    • Сообщений 16048
Опубликовано 02 Январь 2016 - 15:02
Как добраться - на этом примере.
 А по поводу оплавления - это скорее на без-климатном варианте, с резистором. На климате стоит электронный регулятор, там полевик с ШИМ.  Или сам транзистор кикнул, или цепи управления им...
SCREAM
SCREAM
    • Сообщений 89
    Opel Corsa D
    Smart Fortwo 450
Опубликовано 08 Январь 2016 - 13:52
Починил!
Проблема была в плохом контакте проводов на вентиляторе отопителя.
Снял вентилятор почистил на нем все клемы (4 больших и 2 тонких). Подогнул и почистил коннекторы на проводах - заработало!
Также с меткой «Печка, Corsa d, Corsa, Климат»
