Помогите с шрусом
118 ответов в теме
mib777
mib777
    • Сообщений 385
  • Авто:0pel vectra c 2.2l z22se
Опубликовано 29 Январь 2016 - 23:14
Еще одна диагностика показала небольшой разрыв передней подушки двиг,говорят,что она может давать вибрацию,думаю,что бы не влетать поставить б/у.Если не поможет,ну и что говорите менять левый еще внутренний шрус?
Опубликовано 29 Январь 2016 - 23:34
поменяй подушку, а там будешь смотреть
    • Сообщений 51351
Опубликовано 29 Январь 2016 - 23:45
Валек, только поменять мало, нужно ещё знать, как поменять правильно. :ad_new:
#39
Опубликовано 30 Январь 2016 - 00:15
тут уже вопрос к мастерам Львовским  :smile44:
micros
micros
    • Сообщений 500
  • Авто:Vectra C 2007 z22se
Опубликовано 30 Январь 2016 - 00:20
порванная подуха давала бы вибрацию и на холостом, и на месте если газонуть и резко сбросить, и на любой скорости на определенных оборотах=) а при разгоне в нагрузку на определенной скорости вибрация это шрусы скорей всего=) была бы причина подушка, вибрировало бы на любой скорости при определенных оборотах=) ну как то так я все понимаю=))) т.е привязка была бы не к скорости, а к оборотом=) кстати когда она у вас я не увидел=)
P>S могу ошибаться, поправьте плз=)
Изменено: micros, 30 Январь 2016 - 00:23
    • Сообщений 51351
Опубликовано 30 Январь 2016 - 00:29
Необязательно.
#42
micros
micros
    • Сообщений 500
Опубликовано 30 Январь 2016 - 00:32
Необязательно.
подразумевалось что исключен: развал, геометрия дисков, кривая резина, что то откручено, концевики рулевого, кривые тормозные диски=)
mib777
mib777
    • Сообщений 385
Опубликовано 30 Январь 2016 - 17:00
Исключил развал,диски резину,ходовую всю перебрал... Кпп немного терлась об защиту,потом защиту подрихтовали и пробовал без защити ездить один фиг вибрация была.Передняя подушка с небольшим надрывом,больше ничего ненашли,шрусы пробовал,особенно левый внутренний смотрел,так как правый был новый уже,и ездил со мной этот стошник,сказал что не шрусы...ну и как назло вибрации когда с ним ехал сильной не было
micros
micros
    • Сообщений 500
Опубликовано 30 Январь 2016 - 17:34
я когда искал причину у себя кучу видео диагностики пересмотрел, так вот когда с тришипа выпадают иголки не факт что вы люфт рукой или даже монтировкой сможете диагностировать, только при нагрузке себя выдает(+ центробежная сила там УГО какая), а вот если его разобрать можно увидеть что там трындец, что бы не покупать новый левый, снимите старый, вымыть смазку всю бензином (вымыть в какую-то емкость, и магнитом поискать что нить металическое, как я понял оно обычно в смазку забиваться и не крошиться), и посмотреть на тришип покрутив его, он не разборной как на ланосах, но увидеть можно.
ну или купить недорогой GSP левый, и поставить, лишним не будет раз правый ушатался, левый скорей всего тоже уже скоро гыгнет
Изменено: micros, 30 Январь 2016 - 17:37
mib777
mib777
    • Сообщений 385
Опубликовано 30 Январь 2016 - 17:45
Чего это правый ушатался?я его заменил думал это от него вибрация,и нихера не помогло. Можно конечно и левый GSP поменять,он дешевлей правого)))кстати что делать с тем шрусом правым ,что сняли с машины,его еще можно обратно втулить?
micros
micros
    • Сообщений 500
Опубликовано 30 Январь 2016 - 17:53
у если его приговорили, значит он люфтит=) опять же люфтит и вибрация не всегда вместе, смотря куда и как люфтит=) вымойте его и очень внимательно посмотрите во внутрь все ли там семиртично и все ли на месте=)
Ну вы же все перепробовали, значит остается поменять левый шрус, лишним не будет, и будете уверены тогда что это не шрусы, и приодеться я так думаю снимать коробку и смотреть состояние маховика и дальше в коробас=)
кстати у вас как руль шатает? или по кузову вибрация, особенно чувствуется на педальке газа(у меня именно так и было, руль у меня вообще не вибрировал, только на фоне кузова)?
Изменено: micros, 30 Январь 2016 - 17:54
mib777
mib777
    • Сообщений 385
Опубликовано 30 Январь 2016 - 22:42
У меня так же только кузов,на рудь нет вибрации,на педали газа тоже нет,и только на скорости 80-100,очень редко на 60
Очень то меня обрадовал,с маховиком и коробкой)надо мыслить позитивно))
    • Сообщений 51351
Опубликовано 30 Январь 2016 - 22:49
На 2,2 обычные ШРУСы, без иголок и тришипов.
#49
micros
micros
    • Сообщений 500
Опубликовано 30 Январь 2016 - 23:33
я лично не разбирал, если нет иголок, значит шарики, их если покрутить в руке минут 5 тоже можно увидеть выработку=)
Да и вообще я больше склонен к замене на китайский для диагностики причины, если пропадет ездить пока не гыгнет, а потом поставить на его место что то приличное.
ИМХО диагностики, время, бензин - обойдутся  чуть дешевле чем сразу взять китайский новый шрус=)
Изменено: micros, 30 Январь 2016 - 23:35
mib777
mib777
    • Сообщений 385
Опубликовано 02 Февраль 2016 - 22:35
Предлогают б/у переднюю подушку за 600 грн. Брать? Если подушка не поможет буду менять левый внутренеий шрус
micros
micros
    • Сообщений 500
Опубликовано 02 Февраль 2016 - 23:21
если оригинал и хорошее состояние конечно брать=)
ждем результатов вашей борьбы, интересно уже=)
Изменено: micros, 02 Февраль 2016 - 23:21
    • Сообщений 27922
Опубликовано 03 Февраль 2016 - 14:51
Предлогают б/у переднюю подушку Брать?
Не вірю!)
#53
mib777
mib777
    • Сообщений 385
Опубликовано 03 Февраль 2016 - 15:05
У що не віриш?))вже замовив,чекаю,як прийде сфотографую
    • Сообщений 27922
Опубликовано 03 Февраль 2016 - 15:19
У що не віриш?))
В силу подушки-яка зможе прибрати вібрацію))
#55
mib777
mib777
    • Сообщений 385
Опубликовано 03 Февраль 2016 - 15:32
Та побачим,міняти ж її все рівно треба
mib777
mib777
    • Сообщений 385
Опубликовано 06 Февраль 2016 - 15:58
Официально заявляю что подушка двигателя не решила проблему. Вибрация конечно уменьшилась,но полностью не ушла. Менять левый внутренний шрус? Или смотреть все остальные подушки?( хотя остальные все с виду целые)
    • Сообщений 27922
Опубликовано 06 Февраль 2016 - 17:30
Официально заявляю что подушка двигателя не решила проблему.Смотреть все остальные подушки?( хотя остальные все с виду целые)
Продовжую не вірити!)
#58
micros
micros
    • Сообщений 500
Опубликовано 06 Февраль 2016 - 18:55
еще раз вам скажу, на прошлой верке у меня была такая же хрень, после замены левого шруса прошло, правый тоже менял не помогло. Из-за подушек трясло бы не в зависимости от скорости, постоянно трясло бы с разной силой, но всегда, при наборе скорости трясет из-за шрусов, руками тестить не всегда можно, люфта иногда и монтировкой не видно, а он есть
На верке что у меня сейчас так же есть вибрация и тоже наверное с лева, но не меняю пока что потому что вот вот коробку снимать сцепу диагностить, и за одно шрус и сальники сменю=)
Изменено: micros, 06 Февраль 2016 - 18:57
mib777
mib777
    • Сообщений 385
Опубликовано 06 Февраль 2016 - 22:51
Мне кажется что когда меняли правый внутренний на новый то у нового тоже был люфт,или мне показалось,когда спросил у стошника есть ли люфт он сказал ,что как бы какой то люфт все равно будет даже у нового шруса....
    • Сообщений 51351
Опубликовано 06 Февраль 2016 - 23:00
Никогда не трясло никого на ходу.
#61
mib777
mib777
    • Сообщений 385
Опубликовано 06 Февраль 2016 - 23:26
А меня трясло и продолжает трясти)))и я уже всех затряс этой рясучкой))
    • Сообщений 51351
Опубликовано 06 Февраль 2016 - 23:43
mib777, а давай ещё раз симптомы, только подробно. :ad_new:
#63
mib777
mib777
    • Сообщений 385
Опубликовано 07 Февраль 2016 - 00:09
Иногда на 60,скорее на от 80-100 км / час, при нажатии на педаль газа идет вибрация кузова(как будто на колесе восьмерка),накатом вибрации нет при тех же скоростях.
Опубликовано 07 Февраль 2016 - 01:17
а колёса проверял?
mib777
mib777
    • Сообщений 385
Опубликовано 07 Февраль 2016 - 12:26
Если б не проверял то не писал бы ) колеса по 3 раза проверил
Опубликовано 07 Февраль 2016 - 14:26
тут были уже подобны темы, тоже нога раз проверяли и пох., пока не нашли нормальный (проверенный) шиномонтаж
pieer
pieer
    • Сообщений 7528
Опубликовано 07 Февраль 2016 - 17:26
mib777, посмотри передние стойки, я за те, которые амортизаторы. Если один из, вытекший полностью трясет сильно, у меня трясло в промежутке от 95 до 110 км/ч.
Хотя он бы гремел на неровностях, ты бы это заметил.
#68
mib777
mib777
    • Сообщений 385
Опубликовано 15 Февраль 2016 - 16:39
Дело еще стоит на сто , приехал менять сцепу в сборе и внутренний левый шруз, разобрали посмотрели и..... В итоге,меняю выжимной,маховик и сцепу.Шруз пока не меняю,так как вибрация могла идти от маховика.Сейчас все собирают.
Опубликовано 15 Февраль 2016 - 17:05
В итоге,меняю маховик
что с ним?
mib777
mib777
    • Сообщений 385
Опубликовано 15 Февраль 2016 - 17:07
Разваливался на части
