Откуда течет масло на Корсе и странные звукиДвигатель Z12XEP
Corsa D Corsa Z12XEP
2 ответов в теме
SCREAM
SCREAM
    • Сообщений 89
  • Авто:Honda Civic VIII 4D
    Opel Corsa D
    Smart Fortwo 450
Опубликовано 02 Февраль 2016 - 10:32
Добрый день!
Купили Корсу 2007 года 1,2 с пробегом примерно 105 тыс.
Поменял масло+фильтр и датчик давления масла (с него текло масло).
Масляных пятен под машиной теперь нет, но вопросы остались.
1. На холодную через 3-5 секунд после старта возникает ритмичный поскрипывающий звук.
Пропадает после того как во время езды машина нормально прогревается.
Когда газую на холодную - звук вроде-бы прекращается, но снова возникает когда отпускаю газ и обороты падают до 800.
Что это может быть?
2. Откуда может подтекать масло.
Слева от двигателя если смотрю на защиту двигателя - она немного в масле, вот тут:
Прикрепленный файл  IMG_0838.jpg   262,06К   35 раз скачано
Где искать течь, что проверять? Или это могут быть остатки масла которое текло с датчика давления?
А также заметил какой-то непонятный подтек на впускном коллекторе, это что может быть?
И как-то патрубок воздуховода обмотан изолентой, трогать боюсь - что с ним может быть не так?
Прикрепленный файл  IMG_0837.jpg   281,48К   34 раз скачано
    • Сообщений 51303
Опубликовано 02 Февраль 2016 - 11:03
1. Скорей всего ролик+ремень допагрегатов или помпа.
2.Сальник КВ передний или потёк от датчика "спустился".
3. Патрубок заменить, дроссель почистить, со снятием.
    • Сообщений 27918
Опубликовано 02 Февраль 2016 - 13:01
 Корс 2007 года 1,2 с пробегом примерно 105 тыс.
Спочатку вимити  двигун від потьків оливи.Якщо з'явиться запотівання-буде видно звідкіля.Навіщо гадати на каві?)
Заодне дивишся і звуки попропадають)
Также с меткой «Corsa D, Corsa, Z12XEP»
