Сломался не доехав до Берестеки
220 ответов в теме
#176
Опубликовано 18 Февраль 2016 - 12:20
А у  бензинового двигуна ремінь міняється не раз в 50 тис? Я просто на тестя фіаті 40-50тис і під заміну
а есть мотры  где по регламенту через 150тис.км
    • Сообщений 18345
Опубликовано 18 Февраль 2016 - 13:30
ЗЫ. и ещё не факт шо у тя там на одометре 180 (на самом деле)... :blush:
Изыди (с)
Факт. Пробеги подтверждены сервиской и нарядами. На Илте можно проверить
apaxuc
apaxuc
    Родом из детства
    • Сообщений 11121
  • Авто:электротрактор
Опубликовано 18 Февраль 2016 - 13:32
Ага. ремень уже "проверили" :sm13_:
#179
    • Сообщений 18345
Опубликовано 18 Февраль 2016 - 13:33
уверен что всё было поменяно?
Думаю процентов 90% создали вид работы и заработали бабла
Да как я могу быть уверенным если я не стоял над слесарем.
Я точно так же не могу быть уверенным шо мне вместе с ремонтом не свинтят что-то еще заменив на нерабочее.
apaxuc
apaxuc
    Родом из детства
    • Сообщений 11121
Опубликовано 18 Февраль 2016 - 13:42
Вот именно поэтому, несмотря на все их протесты, надо лезть в ремонтную зону и не клацать там клювом. Счас времечко такое.
#181
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 18 Февраль 2016 - 17:00
apaxuc, аставь Bankа в пакое... он тока 3 мес как владеет сабжем... :sm17_1:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#182
    • Сообщений 15977
Опубликовано 18 Февраль 2016 - 17:54
Проверить реальный пробег  можно только в фискальной памяти моторного блока сканером.
Кленовый_Сироп
Кленовый_Сироп
    • Сообщений 2283
  • Авто:черный
Опубликовано 18 Февраль 2016 - 18:07
Поясните далёкому от грм человеку, а почему не делают цепь повсеместно?
Опубликовано 18 Февраль 2016 - 18:10
думаешь с цепями нету проблем (тянутся, рвутся, проскакивают)?
    • Сообщений 15977
Опубликовано 18 Февраль 2016 - 19:12
Шумность, вес(+к инерционности), металлоёмкость, большая сложность замены
Опубликовано 18 Февраль 2016 - 19:36
Давайте вспомним  переходы автостроителей с цепи на ремень . Самый  громкий  у ФВ с 1,4 ТСИ.
А самый тихий спрятаный косяк  у Опеля на дизеле 1,6 CDTI. Ну ... у них все впереди .
Нагруженный малообъемник  с высоким крутящим  с цепью не выживет .Будем посмотреть .
Я это говорю  всем . Но они продолжают звонить  Вовану , который владеет всеми базами  официалов ! :faceoff:
Последней жертвой пал наш  новолатвийский сопесочник . :sm17_2:
Serge
Serge
    МегаДизайнер
    • Сообщений 11254
  • Авто:два
Опубликовано 18 Февраль 2016 - 20:04
Например, Мазда 6 :) Ничего не гремит, не рвётся, ездит. 180 тысяч уже.
#188
Ugeen_K
Ugeen_K
    Das Reich Ukraine
    • Сообщений 10230
Опубликовано 18 Февраль 2016 - 20:08
Сплюнь
Слава Україні!!!
#189
Кленовый_Сироп
Кленовый_Сироп
    • Сообщений 2283
  • Авто:черный
Опубликовано 18 Февраль 2016 - 20:27
Так вот и я о том же.
    • Сообщений 15977
Опубликовано 18 Февраль 2016 - 20:43
kurt-59, Serge, я щось не вкурю по вашим постам за шо вы  топите, но речь идёт не о шумности каких-то моделей движков в целом, а конкретного узла привода ГРМ в разных вариантах...
Dmitry76
Dmitry76
    • Сообщений 4823
  • Авто:Renault Megane IV 2020
    Merida Crossway 40
Опубликовано 18 Февраль 2016 - 20:56
Алекс, а не может быть, что зубья шестеренки распредвала (т.н. звездочка) из-за выработки слизали зубья на ГРМ? Помницца, на асконе такой же прикол был, вовремя заметил. Там зубья при выработке становились, как бы так сказать, острее. :ukr:
#192
    • Сообщений 15977
Опубликовано 18 Февраль 2016 - 20:57
Так а шо там такого в мазде, шо вона такая умница?
Опубликовано 18 Февраль 2016 - 21:05
Хотел сказать Коленвала ? Да , после 200 тыс лехко может быть .
В Шестой  из кузовных проблем - ржавчина по заднему стеклу .
Рейка тарахтит как в опеле и масло кушает  после 200 тыс .литрами .
Но это не критические косяки и модель в целом успешная   .  Расход как у японцев .  Табун маленьких пони .
Serge
Serge
    МегаДизайнер
    • Сообщений 11254
  • Авто:два
Опубликовано 18 Февраль 2016 - 21:17
Цепь там, которая не гремит и не рвётся. В движке 2,0.
Ржавчина не по стеклу, а по аркам бывает. Масло если менять в 10 тыс. и лить хорошее - не кушает ни грамма. Если жлобиться на качестве масла или менять его в 20 тыс., как экономные немцы, то любой двиг обидится.
#195
    • Сообщений 15977
Опубликовано 18 Февраль 2016 - 21:21
Серж, но, думаю, с ремнём было бы ещё тише. Вообще меня поразила тишина работы ещё на 626.
Кленовый_Сироп
Кленовый_Сироп
    • Сообщений 2283
  • Авто:черный
Опубликовано 18 Февраль 2016 - 21:37
Да и с цепью не сказал бы что громко
Кстати, тот же опелевский 1.6 в сравнении с мазда 2.0 дизелем кажется
Изменено: Кленовый_Сироп, 18 Февраль 2016 - 21:37
Serge
Serge
    МегаДизайнер
    • Сообщений 11254
  • Авто:два
Опубликовано 18 Февраль 2016 - 21:54
Так оно вообще не слышно. И не порвётся, как ремень.
#198
    • Сообщений 18345
Опубликовано 18 Февраль 2016 - 22:07
Алекс, у меня до этого были такие же. Но служебные и пробег до 100.
Как ранее сказал, до ТО не успел пару дней
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 18 Февраль 2016 - 22:10
я на корсе Д, с салона, с движком Z12XEP менял цепь на 60к пробега... натяжитель уже не справлялся.. :) растянулась больше чем на 1см )  эффект - тупит машина, т.к. фазы чуть сбилилсь, и на холостых звук был как у дизеля.. ) стыдно )) пришлось все менять.. цепь визуально чуть толще чем на велосипеде ))
#200
pieer
pieer
    • Сообщений 7528
Опубликовано 18 Февраль 2016 - 22:19
+1, вообще не слышу разницу ремень - цепь.
#201
    • Сообщений 27622
Опубликовано 18 Февраль 2016 - 23:16
таки ремінь проскочив...
#202
apaxuc
apaxuc
    Родом из детства
    • Сообщений 11121
Опубликовано 18 Февраль 2016 - 23:39
А в великах наоборот самая мода ремень вместо цепи. :sm13_:
#203
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 19 Февраль 2016 - 17:31
Bank, гатофф твой "чифербак"... :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#204
Опубликовано 19 Февраль 2016 - 18:17
Так сервисмены сказали ?  1см не влияет на фазы . На каждом звене  0,001.
Скока тысяч взяли ? Хапуги , мля !
Кстати есть знакомая  фирма цепей  для всех нужд. Сталь из Китая идет в Литву . Там штампуют  звенья подетально .
Ящики приходят в Германию  и тут собирают цепи  женщины на столах. Прессмашина потом опрессовывает звенья и цепи идут потребителю. На упаковке " Made in Germany ".
Изменено: kurt-59, 19 Февраль 2016 - 18:18
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 19 Февраль 2016 - 20:09
:faceoff:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#206
Опубликовано 19 Февраль 2016 - 20:50
:faceoff:
Еще ни один двиг не умер от растяжения .цепи.
Все умерли от ее перескока .
Сечешь разницу ?
Bagrov
Bagrov
    Клубний АвтоСкляр ;)
    • Сообщений 4651
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 19 Февраль 2016 - 20:52
на форде поменял на 275 тысячах, дизелить начал... если, что мотор там унифицирован с маздой ;)
#208
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 19 Февраль 2016 - 21:01
kurt-59, "яйца курицу не учат!" (с) :sm17_2:
сечёшь разницу? :ad_new:
форд с маЦдой "спознались" ещё с начала 90-х... :smile44:
дизелить начал..
это верный признак ухода фаз из-за растяжения цепи... ну или кончины маслонатяжителя...
Изменено: Alex Эвакуатор, 19 Февраль 2016 - 21:01
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#209
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4651
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 19 Февраль 2016 - 21:05
ну да, цепь на миллиметров 7 была растянута
#210
Serge
Serge
    МегаДизайнер
    • Сообщений 11254
  • Авто:два
Опубликовано 19 Февраль 2016 - 21:11
Ога, значит ещё 100 тысяч могу ездить )
Банк, во что капиталка Пезжо встала по деньгам ?
