помогите разобратьсякратковременно плавают обороты
147 ответов в теме
gera.1983
gera.1983
    • Сообщений 1187
  • Авто:ОАЖ 1.6хер 2007г. черный седан
Опубликовано 29 Февраль 2016 - 17:30
В виду того, что ситуация начала усугубляться,т.е. раньше это было реже, сейчас все чаще. Решил создать тему, а вдруг кто то подскажет, нагадает )). При запуске на холодную, все норм, обороты завышены и по мере прогрева, опускаются до нормы. Но когда двигатель прогрет и стоит заглушить, то после запуска, обороты несколько раз плавают от нормы до 500, потом нормализуются, а иногда и вовсе глохнет. А иногда все в норме. Кто то что то может подсказать, может кто то сталкивался с подобным ?! Пробег 112 тыс.
Изменено: gera.1983, 29 Февраль 2016 - 17:31
micros
micros
    • Сообщений 500
  • Авто:Vectra C 2007 z22se
Опубликовано 01 Март 2016 - 01:49
варианты: дросельная засранная, подсос воздуха, вентиляция картерных газов, ЕГР если он есть.
Но лучше диагностика у того кто шарит=)
я на своем Z22se полечил заменой колечек форсунок(подсасывало на горячюю), хотя у меня и не вылечилось полносью, но ушло на 90%. Надо чистить вентиляцию мне=) и выпуск заварить=)
gera.1983
gera.1983
    • Сообщений 1187
Опубликовано 01 Март 2016 - 07:26
Забыл написать, что постоянно горит чек. Диагностировал, ошибка Р0400 (ЕГР). Подкидывал другой б/у, продавец говорил, что рабочий, ничего не поменялось (чек горел, обороты плавали). Еще, когда прогретый и заезжаю в гараж, выхлопные газы с явным запахом газа, хотя его в машине нет. Думаю, что взаимосвязано (чек, обороты, запах выхлопных).
    • Сообщений 51346
Опубликовано 01 Март 2016 - 10:42
gera.1983, заглуши ЕГР и узнаешь. Б\у хуже лотереи.
gera.1983
gera.1983
    • Сообщений 1187
Опубликовано 01 Март 2016 - 13:10
Так многие не советуют. Если так продолжать ездить, чем чревато ? Просто динамика норм, расход норм  :sm3:
    • Сообщений 51346
Опубликовано 01 Март 2016 - 13:19
gera.1983, узнаешь в нём ли причина.
gera.1983
gera.1983
    • Сообщений 1187
Опубликовано 01 Март 2016 - 13:27
а с б/к тоже нужно будет повозится ? И ошибка должна уйти после заглушки ?
    • Сообщений 51346
Опубликовано 01 Март 2016 - 13:29
Ошибка не уйдет.
gera.1983
gera.1983
    • Сообщений 1187
Опубликовано 01 Март 2016 - 13:32
Для понимания в нем или нет, перепрошивать нуно ?
    • Сообщений 51346
Опубликовано 01 Март 2016 - 13:39
Не нужно.
gera.1983
gera.1983
    • Сообщений 1187
Опубликовано 01 Март 2016 - 14:05
чем лучше, жестянкой или паранитом ?
aus-denso
aus-denso
    • Сообщений 195
  • Авто:Opel Astra G Z1.4XE+ГБО VW Golf GTI 2.0TFSI
Опубликовано 01 Март 2016 - 14:25
Глушил жестянкой от "оливок" Полет нормальный.
gera.1983
gera.1983
    • Сообщений 1187
Опубликовано 02 Март 2016 - 10:49
скинь ссылку, где читал, перед тем как.
gera.1983
gera.1983
    • Сообщений 1187
Опубликовано 17 Март 2016 - 17:56
может кто то другой ткнет носом ?!
gera.1983
gera.1983
    • Сообщений 1187
Опубликовано 01 Апрель 2016 - 11:34
Блин, все больше и больше усугубляется ситуация. Ткните носом, какие шланги отработанных газов чистить, если правильно понимаю, от эмульсии. Дайте ссылку на заглушку ЕГР. Имейте совесть, машинку жалко !!!
gera.1983
gera.1983
    • Сообщений 1187
Опубликовано 01 Апрель 2016 - 12:13
Вроде сошлись на том, что нужно помыть дросельную заслонку . Чем и займусь в ближайшее время ))
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 04 Апрель 2016 - 23:40
Я думаю он уже заглушился сам по себе. Если сам почистишь хуже не будет. Прошивок без ЭГРа на ХЕР вроде нет.
Можно Оп-Комом по тестить клапан. На холостом открыть клапан, двигатель глохнет.
Примерно вот так будет выглядеть каналы во впуске:
Там металлическая трубка. Прикручена к блоку возле клапана, со стороны вп. коллектора. Два винта и можешь отвести, посмотреть на неё и блок.
gera.1983
gera.1983
    • Сообщений 1187
Опубликовано 05 Апрель 2016 - 11:34
поехал сегодня к мастеру, прочитали ошибки (как обычно). Выдало перечень из 5 шт. Первая - нет связи с имобилайзером :smile8: , его там просто нет, на сколько мне известно. Вторая - пропуски в 4 цилиндре (заменили свечи) поставил НЖК. третья - Р 1113. четвертая - Р0400 (егр). пятая - что то типа, пропадает электрика в разъеме на дросельную.  После хотели стереть, а не получается. То есть, чек погас, а в памяти ЭБУ ошибки остались, пришли к выводу, что это перечень ошибок за все время эксплуатации. Это так должно быть, можно ли их как  то стереть ????? Буду у него в четверг, будем чистить дросель и трубку, выпишу все ошибки.
Дмитрий Владимирович,  СПАСИБО !!!!
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 05 Апрель 2016 - 11:54
А сам? Даром? http://forum.opel-cl...dpost&p=1261784
Чем стирали/читали?
gera.1983
gera.1983
    • Сообщений 1187
Опубликовано 05 Апрель 2016 - 12:10
Чем стирали/читали?
Подключал ноутбук к разъему. Зачем, если это все делалось бесплатно (входит в работу).
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
  • Гос. номер:ВІ2259ВВ
Опубликовано 05 Апрель 2016 - 12:41
Ну если подключал - то там же, с ноутбука, можно и стереть.
Неактивные ошибки стираются после 30 поездок (запусков двигателя) без возникновения ошибок.
«Это нелепо» — заметил опыт.
    • Сообщений 51346
Опубликовано 05 Апрель 2016 - 12:49
На отстегиваемые мозги похоже.
gera.1983
gera.1983
    • Сообщений 1187
Опубликовано 05 Апрель 2016 - 12:59
сходил, попробовал педалями, показало 0. Лампочка мигает постоянно и с одинаковым интервалом. И, после того как стерли(обнулили) ошибки, поехал 10 км, чек так и не загорелся. У другого мастера, была одна ошибка Р0400 и после ее стирания, хватало максимум на 2 км. Сейчас единственное, что беспокоит, это плавание при запуске на горячем двигателе ((
пробовал, чек погас, а в памяти видно остались, со списка не стираются  :sm3:
что это значит ?
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 05 Апрель 2016 - 13:18
Мех. поломка в ЭБУ при прогреве до какой то тем-ры. Возможно в них и проблема. Иначе откуда такой букет ошибок как написан в 18 посту.
Ты клапан ЭГРа снимал? Он не подклинивает? Проверяли на снятом его работу? Сними с него разъём. Проблема останется?
Подсос воздуха хорошо искал?
gera.1983
gera.1983
    • Сообщений 1187
Опубликовано 05 Апрель 2016 - 13:45
1. Мех. поломка в ЭБУ при прогреве до какой то тем-ры. Возможно в них и проблема. Иначе откуда такой букет ошибок как написан в 18 посту.
2.Ты клапан ЭГРа снимал? Он не подклинивает? Проверяли на снятом его работу? Сними с него разъём. Проблема останется?
3.Подсос воздуха хорошо искал?
1.Чего тогда не плавают обороты постоянно, а только при запуске ? Бывает, но очень редко, что не плавают.
2. снимал, можно сказать, что чистый, но в четверг попробую еще его промыть. Как проверить на снятом ЕГР подклинивает или нет ? Как правильно это делается, что именно в нем мыть ?
3. Не искал вообще. Был бы подсос, плавали бы постоянно, нет ?
Бывший владелец, сказал, что было такое, плавали обороты, исправили чисткой дроселя или инжектора, точно не помнит ((
Пошел, хотел снять разъем с ЕГР, чтоб проверить. Потом подумал, после этого загорится чек и решил поездить, посмотреть на сколько хватит, через сколько км чек загориться опять.
Еще один вопрос.Отсоединяли патрубок, смотрели на заслонку.  При включенном зажигании, на сколько должна открываться дросельная заслонка ? Нажимал до полика, открывалась на 2-3 мм.
Изменено: gera.1983, 05 Апрель 2016 - 13:46
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 05 Апрель 2016 - 14:51
Ну наверно идёт коррекция по топливу и воздуху. Вы же ноут подключали, вот и посмотрите, что в этот момент происходит.
ЭГР можно в тест режиме с ноута пооткрывать. Можно подав питание на него. № пинов А, Е. Это крайние. Полярность не имеет значение.
Чистка ЭГР: http://www.opel-club...entry1072628726
Сбрасывается смартфоном за минуту при наличии елм-327.
После сброса ошибок тоже обороты плавали?
Зависит от температур воздуха и ОЖ.
Как можно померять 2-3мм? Датчик показывает процент открытия и напряжение.
gera.1983
gera.1983
    • Сообщений 1187
Опубликовано 05 Апрель 2016 - 15:06
Первый запуск - нет. Он мне сказал : "вот видишь". А что вот видишь, я так и не понял. Я его попросил заглушить и завести по новой, обороты опять начали плавать.
Я предполагаю, что он не настолько в этом силен, чтоб проводить все эти манипуляции с эгр и характеристиками ((. Хотя и просматривал по ноуту их  :sm3:
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 05 Апрель 2016 - 15:13
Ну вот и посмотри после второго пуска, что за ошибка появилась.
Сброс на работающем двиге даёт изменения в работе?
Почистишься. Отпишешь.
Спроси, что за прога и сканер у него.
gera.1983
gera.1983
    • Сообщений 1187
Опубликовано 05 Апрель 2016 - 16:33
После сброса, проехал около 10 км, чек не загорелся и педалями показывает отсутствие ошибок, а обороты при пуске плавают :sm3: . Попробую сразу ЕГР почистить, а потом, если не поможет, дросель и металлическую трубку отработанных газов. Кстати, а ее, чтоб почистить, нужно полностью снимать ? Как утенком чистили ЕГР, ставили откисать или просто промывали ? Отпишусь обязательно.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 05 Апрель 2016 - 18:05
Не обязательно утёнком. Время прошло. Химия стала в разы активней. Откисало часа 2. Не смачивать эл. часть!
Трубка может быть и чистой. Забиваются каналы, они узкие. Попробуй дунуть в неё. Поймёшь по сопротивлению забитость.
Фотку выше давал.
#31
    • Сообщений 27922
Опубликовано 05 Апрель 2016 - 18:20
gera.1983,
Зніми колектор і просто вимий...Не обов'язково прив'язуватись до певного миючого засобу. :ad_new:
#32
gera.1983
gera.1983
    • Сообщений 1187
Опубликовано 06 Апрель 2016 - 09:05
Итак, история продолжилась вчера вечером. На 11 км, после того как стерли ошибки и чек погас, он снова дал о себе знать. Педали подсказали Р0400. Снял разъем с ЕГР, завел, вроде не плавают. Завел еще раз, есть немного провал, но такого критичного как  было, нет. Подключил назад разъем и разницы не заметил. Не критичный разовый, а может так и должно быть  :sm3: . Поставил, пусть отдохнет от меня немного )). Сегодня, подъехал к магазину, обхожу авто сзади, а в  раене выхлопной, воде кто распылителем жидкости побрызгал. Труба не жирная, просто мокрая и на земле куча пятен. Опять к педалям, а они кричат, что добавилась еще одна ошибка Р1405, вроде, все тот же ЕГР.
Я бы с большим удовольствием, даже к мастерам подъехал, но нет у нас нормальных(толковых), а сам, никогда не делал и стремаюсь. Первым делом, помою ЕГР, а там видно будет.
gera.1983,
Помню, что Вы это советовали, но самому стремно как то  :sm3:
Фотку выше давал.
ок, еще раз, огромное спасибо  :sm302:
    • Сообщений 27922
Опубликовано 06 Апрель 2016 - 09:38
Конденсат з вихлопної видуває.
На ти зручніше.Нічого там стрьомного нема-звичайні гайки.
gera.1983
gera.1983
    • Сообщений 1187
Опубликовано 06 Апрель 2016 - 09:46
Боюсь назад не соберу. Да и во всем, нужно знать подводные камни. Кто то тут в теме писал, что это не впускной .Или хуже не будет ???? )))))
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 06 Апрель 2016 - 10:01
обхожу авто сзади, а в  районе выхлопной
Просто тебя это раньше не интересовало. :sm13_:
Внимательно смотри за разсоединениями с фишками. Они там все почти с блокираторами. Их не перепутаешь. Двух одинаковых рядом нет.
Эт точно.
