Шины лучшего качества необходимо ставить на заднюю ось в любом случаеМочанов только что давал советы...
85 ответов в теме
Директор
Директор
    • Сообщений 7334
Опубликовано 30 Октябрь 2006 - 21:01
Короче, я нифига не понял по тексту. Итак, у мну ПП машина. Есть комплект зимней резины, откатавшей одну зиму. Ессно, пара чуть получше, пара похуже. На какую ось что мне ставить? Только плз, баз авторитетного журналиста Мочанова (впервые услышал, мож я в лесу родился?), а из личного опыта. кто что может скаать?
#37
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 30 Октябрь 2006 - 21:13
Компания Nokian Tyres, ведущий производитель шин для северных условий, провела исследование, показавшее, что для снижения риска аквапланирования высота протектора шины должны быть больше 3 мм, а шины лучшего качества необходимо ставить на заднюю ось независимо от типа привода автомобиля.
Тест, проведенный концерном Nokian Tyres, показал следующее. Автомобиль с высотой протектора 1,6 миллиметра (предельно допустимая величина износа шины в Скандинавии) теряет управление в повороте, покрытым водным слоем в 5 миллиметров на скорости 76 км/ч. Автомобиль с новыми шинами может пройти такой же поворот без аквапланирования на скорости 95 км/ч.
Высоту протектора шины легко измерить с помощью монеты достоинством 1 рубль. Поместите нижнюю часть монеты в протектор шины так, чтобы видеть сторону с двуглавым орлом. Если Вы можете видеть линию под надписью «Один рубль», значит высота протектора меньше 3 миллиметров. Все покрышки для легковых автомобилей концерна Nokian Tyres имеют индикатор износа, который показывает, сколько миллиметров высоты протектора осталось.
Также специалисты компании пришли к выводу, что колеса с лучшими шинами следует устанавливать на заднюю ось, независимо от того какой тип привода используется на автомобиле: передний, задний или полный. Если лучшие шины установлены на переднюю ось, увеличивается риск скольжения, что особенно заметно при сильной загрузке автомобиля. Эта величина может стать критически опасной в случае попадания на мокрый асфальт, когда легко может возникнуть такое явление, как аквапланирование.
Это подтверждает исследование Шведской Администрации Дорожного Движения. Объектом исследования были автомобили, попавшие в дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого погибли люди. В результате было выявлено, что жертвами таких ДТП чаще становились люди, находившиеся в автомобилях с сильно изношенными задними шинами.
*Аквапланирование — это «всплытие» колес, т.е. когда они теряют сцепление с дорогой из-за того, что не успевают отводить всю воду из пятна контакта. В такой ситуации значительно ухудшается управляемость. Риск аквапланирования тем больше, чем меньше высота протектора. Критической считается величина менее 3 миллиметров.
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 30 Октябрь 2006 - 21:43
Вот и поставь задок на передок :sm11: .... :sm10:
sashko, это у них классно получилось..1,6мм и 5 мм воды...почему бы не взять было 9-10мм воды????
1,6мм всплылабы на 30км/ч :sm16: ..а с новым протектором на 80-90..в зависимости от модели шин....
кстати, на широких шинах риск аквапланирования возникает заметно раньше...на 5-10 км/ч ниже..
#39
Директор
Директор
    • Сообщений 7334
Опубликовано 30 Октябрь 2006 - 21:50
Любитель, еще раз: те, что лучше - на переднюю ось?
#40
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 30 Октябрь 2006 - 21:52
:sm16: ...все...иди спать.... :sm15: инфа уже не усваивается....
Те что лучше на заднюю :sm10:
#41
Sem
Sem
    • Сообщений 1207
  • Авто:Astra H 1.6
Опубликовано 30 Октябрь 2006 - 22:22
Короче для себя я выяснил, что имея комплект зимней резины нужно просто через зиму менять передние с задними.
10 литров, как не крути...
#42
Belkin
Belkin
    • Сообщений 24
  • Авто:Astra F 1,6 16V
Опубликовано 30 Октябрь 2006 - 22:52
Ну все вроде логично и понятно..
Лучшую пару - назад, вопреки бытующему мнению :sm10:
А лучше, чтобы колеса все были одинаково новыми и хорошими :sm16:
Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. (С) монтер Мечников
#43
Директор
Директор
    • Сообщений 7334
Sem, при этом за все в ответе Любитель :sm10:
#44
KisSer
KisSer
    • Сообщений 1357
Опубликовано 31 Октябрь 2006 - 00:04
Директор, на заднюю! (на самом деле пох, но ставь на заднюю)
это как у меня был вопрос - мигать лампочке магнитолы или нет когда снята панель. Поясню - если захотят украсть украдут в любом случае, если на льду учудишь неправильный маневр и шипы не помогут
Просто тут не угадаешь - что у тебя чаще - просчитаешься ли ты с дистанцией до впереди идущего по прямой (нагрузка на перед) или неправильно выберешь скорость при повороте (задняя ось норовит уйти в занос).
#45
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 31 Октябрь 2006 - 08:46
..если учудить, то пох на какой резине и в какое время года :sm10:
Имеется ввиду, что если у вас разница пболее чем в 2мм между двумя парами шин, то лучшие на зад..
При разнице в износе менее 2мм в можно принебречь этим подходом....но лучше всеже прислушаться....
#46
mikkola
mikkola
    свой среди чужих, чужой среди своих
    • Сообщений 364
  • Авто:Opel Astra GTC 1,6 Easytronic
  • Гос. номер:AA1408BK
Опубликовано 31 Октябрь 2006 - 09:25
sashko,
Ну я скажем так немного знаком с украинской автоспортивной тусовкой и знаю, что Мочанов в первую очередь все таки журналист. Во-вторых я точно знаю что долгое время он выступал в украинском ралли на переднеприводном автомобиле и знаю чтоименно это была за машина.
Директор,
Леха, скорее всего таки лучшую на заднюю ось, независимо от привода. Так как задняя ось практически во всех авто менее загружена, соответственно менее стабильна.
KisSer,
ОФФ
Ну наконец то ты сменил аватару на что-то красивое
NO seatbelts. NO excuse.
#47
Konstantin Kuzmenko
Konstantin Kuzmenko
    • Сообщений 60
  • Авто:Toyota corolla
Опубликовано 01 Ноябрь 2006 - 19:13
А кто он такой, этот Мочанов?
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52224
Опубликовано 02 Ноябрь 2006 - 09:43
А что говорят поисковые системы? :sm15: :sm16: :sm16:
#49
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 02 Ноябрь 2006 - 09:50
повторно, в этой же ветке :sm16:
http://www.ekipage.c.../hosts/mochanov
:sm16:
Ilya
Ilya
    • Сообщений 4
  • Авто:рено 11
Опубликовано 02 Ноябрь 2006 - 10:47
Млин, а я кады переобувался переставил худшие назад :(
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 02 Ноябрь 2006 - 11:02
Я лучшую пару всегда ставлю на ведущую ось!
Бо ими и разгоняюсь и торможу... а иногда ещё и рулю :sm16:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#52
Zerg BAZILLA
Zerg BAZILLA
    • Сообщений 36
  • Гос. номер:AA0419BX
Опубликовано 02 Ноябрь 2006 - 13:46
+1 как минимум :)
Торможение: центр тяжести уходит вперед. Нафига лучшая резина назад в таком случае?
Разгон ПП автомобиля: центр тяжести уходит назад, но ведущие-то колеса впереди. Нафига тогда сзади лучшая резина?
Хто тута ???
#53
svlad
svlad
    _
    • Сообщений 4803
Опубликовано 02 Ноябрь 2006 - 13:53
Лех, вопрос на засыпку:
У меня куда лучший протектор ставить?
Момент распределяется 45 %перед, 55 %зад.
Передний протектор вроде чуть больше изношен, я хотел их поменять местами, но мне сказали, что раз у машины заднеприводных характер сильнее, то оставь все как есть.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 02 Ноябрь 2006 - 14:00
svlad, оставь всё как есть и не морочь людям головы... скока у тя той разницы износа? :sm16:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#55
Max1
Max1
    • Сообщений 1555
Опубликовано 02 Ноябрь 2006 - 14:04
А если задние ведущие, и разный рисунок протектора?
A thug changes,
And love changes and best friends become strangers ©. Nas
#56
svlad
svlad
    _
    • Сообщений 4803
Опубликовано 02 Ноябрь 2006 - 14:06
svlad, оставь всё как есть и не морочь людям головы... скока у тя той разницы износа? :sm15:
Дык если бы мне так все в один голос сказали, а там из-за меня целый консилиум собрался, бросили работу и устроили спор :sm16: . :sm15: (милицию по результатам не вызывали) :sm16:
Я сейчас спустился в гараж, померил спичкой, разница меньше 1 мм, оставлю все как есть. :sm15:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 02 Ноябрь 2006 - 23:54
Миня такими вАпросами не засыпать - не на того напал!
:sm16: :sm10: :sm16:
max1, а так вааще ездить НЕЛЬЗЯ!!!
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#58
NRG
NRG
    • Сообщений 58
  • Авто:opel ЦивеГ coupe NRG, красненький нах; opel TIGRA irmsher NRG...была
Опубликовано 03 Ноябрь 2006 - 00:57
парни, мочанов конечно мужик авторитетный в авто вопросах, но у меня друг, на тигре катается, он заднюю не меняет, летняя, на зиму ставит только перед, хорошую зимнюю, резину без шипов, уже 4 зимы откатал так и фсе ок, у машины ПП. и еще наши с вами машины, это не спортивные болиды и основной вес приходится на переднюю ось, а соответственно она быстрее уйдет в занос. центробежные силы + унерция= :sm16: физика поступательного движения нах
Opel Tigra Irmsher, была...... :-(( www.poart.org.ua
#59
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 03 Ноябрь 2006 - 08:24
NRG, таким образом на Форде Пробе в Стрит-клубе пару лет назад докатались... :sm16:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#60
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52224
Опубликовано 03 Ноябрь 2006 - 08:48
На наших машинах на передке контакт колес с дорогой выше чем на задних, вот задние и нужно подстраховывать. Я как то в своей практике, имея пол года ООА двигался по проселочной дороге (с обеих сторон закрыта лесополосой) проходя очередной поворот попал в снежный перемет(в этом месте крестьяне сделали въезд в поля, в повороте!!! и через него намело поземкой), меня сильно спасло, что на зад только поставил новые зимнеие Бриджи(с переди стоял живой зимний Гудиер), машину поймал, а ловить нужно было т.к. до поворота я обогнал КАМАЗ и он был метрах в двадцати. :sm10:
зы. А если ездить как на бульдозере, разгребая бампером снег, то на ведущую ось цепи, самое оно, а остольное пох, скорость то мизер. :sm16:
зыы. (нарисую и здесь) после прошедших двух зим (в Харькове дороги напоминали ледники горбатые, а местами дорог просто не было) сразу трое друзей зашиповались по кругу, машины переднеприводные.
Изменено: MiB, 03 Ноябрь 2006 - 09:49
#61
VLR
VLR
    • Сообщений 4279
Опубликовано 03 Ноябрь 2006 - 08:59
О чём говорить? Мочанов - царь! Он неоднократно побеждал в ралли Украины и сейчас отстаивает честь нашей страны (хотя сам он родом из Мурманска вроде) на Нюрбургринге на хонде сивик - и показывает там достойные результаты! Ему тестить доверяли даже феррари, а Тимофеев - президент Баварии Моторс БМВ в Украине - вообще ему любую тачку даёт.. Это он на майдане на День Автомобилиста на мини Купер гонялся..
Он прав - лучшие на заднюю!
Я на 99-й ездил с шипами спереди и с летней сзади - КИДАЛО НИПАДЕЦЦКИ!
Докупил ещё шипы!
#62
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 03 Ноябрь 2006 - 09:21
я смотрю тут камикадзе понасобиралось...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#63
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52224
Опубликовано 03 Ноябрь 2006 - 09:39
Ну почему КАМИКАДЗЕ, случаи бывают разные, а ОПЫТ на голову враз не падает. :sm10:
Изменено: MiB, 03 Ноябрь 2006 - 09:45
#64
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 03 Ноябрь 2006 - 11:52
Многие, пересев на передний привод после заднего, сразу отмечают. что сцепление в гололед при старте просто великолепное!!!...машинка едет нефиг делать...!..на передке всесезонка - и нафиг та зима???? -- это я частенько слышу от разных людей по роду работы.
Кто-то все-таки прислушался и раскошелился на комплект зимних шин - :sm16: ёёёёё...спасибо, Саня. что приболтал...да фигня всё та всесезонка...вот это сейчас релллежжжка!!!!песня...
Потом, залетев где-то на чистом льду, парень решается забить на дополнительный шум и взять шипы...и все повторяется примерно так - да без шипов у нас можно ездить. но я тут в такую халепу встрял. что если бы не шипы... :sm10: ...а теперь не просто на льду могу тронуться и ехать уверенно. но и управлять машиной в такой ситуации значительно легче...
Смысл в том. что шипы наделяют машину повадками близкими к летней шине летом....
На заднем приводе я гораздо раньше почувствую скользкую дорогу или вероятность уноса задней оси. т.к. к ней все время прикладывается крутящий момент и я это чувствую постоянно..а на переднем все класс. только когда жопа улетает. то уже иногда становится поздно..особенно. если водитель с малым опытом....Не всякий решится дать газ в такой ситуации....скорей нажмет тормоз и ... :sm15:
Кто тут на лыжах катается???? есть такие? как там чайники, которые на 3 день возомнили себя проффи на и вылезшие на крутые склоны. потом катятся вниз?...знакомо? потому что в той ситуации для управления нужно загрузить носки лыж, нагнуться вперед на встречу набегающему потоку ветра..и дороги...но многие по инстинкту самосохранения приседают назад и все :sm15: ...голова-ноги...
Это еще раз доказывает. что на любой машине, с любыми шинами - нужно ездить с умом....
#65
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 03 Ноябрь 2006 - 14:45
...на любой машине, с любыми шинами - нужно ездить с умом....
первая здравая мысль за всю тему :sm10:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#66
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 03 Ноябрь 2006 - 15:07
Леша, не все зависит от одного водителя на дороге...если один едет с умом. а другой нет....
#67
mikkola
mikkola
    • Сообщений 364
Опубликовано 03 Ноябрь 2006 - 15:13
VLR,
Ну это ты Мочанова слегка переоцениваешь :sm10: Он конечно товарисчь крайне авторитетеный, но не самый лучший пилот в Украине. Просто он очень гармонично объеденяет в себе качества гонщика и талантливого журналиста. А машину любой производитель ему в Киеве даст - это ж реклама
#68
YES
YES
    Я не толстый, Я крупненькОй!
    • Сообщений 460
  • Авто:Opel Kadett`89,1.3 NB
  • Гос. номер:АА6699ЕС
Опубликовано 03 Ноябрь 2006 - 15:52
Абыснись?
ЗЫ из 4х колес, лучшую пару поставил на зад......
Не важно на чем ты ездишь... Важно #удак ты или нет... (с) CRoW
#69
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 03 Ноябрь 2006 - 16:22
Абыснись?
:sm3: типа - к барьеру, сударь! :sm15: :sm15: :sm16:
Абысняюсь - в теме появилось много людей кот зимой ездяют на ПП с хорошей зимней (а то и с шипованной) спереди и с летней сзади... ЭТО КАМИКАДЗЕ!!!!
ЗЫ. Надеюсь все помнят историю когда возле "Дубков" разорвали напополам Пробу... Там именно с такой расстановки резины всё и началось....
ЗЗЫ. А на ПП я б лучшую пару поставил бы вперёд :sm10:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#70
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 03 Ноябрь 2006 - 16:42
Если разница в 1 мм, то непринципиально...ну макс до 2мм..а при больше - адназначна лучшее назад....
...от вАдилы тоже многое зависит...
