свист двигателядвигатель свист
свист
28 ответов в теме
mister trend
mister trend
    • Сообщений 7
  • Авто:opel astra g
Опубликовано 25 Апрель 2016 - 20:52
Помогите разобраться Опель астра g при заводе двигателя появляется писк который растет при увеличении оборотов после прогрева как то немного спадает Это ролик или помпа или еще что Заранее спасибо видео прилагаю
Изменено: mister trend, 25 Апрель 2016 - 21:36
    • Сообщений 16114
Опубликовано 25 Апрель 2016 - 20:54
видео прилагаю
Как-то  неуверенно прилагаешь...
mister trend
mister trend
    • Сообщений 7
  • Авто:opel astra g
Опубликовано 25 Апрель 2016 - 20:56
не могу загрузить видео может прав не хватает для новичка
    • Сообщений 16114
Опубликовано 25 Апрель 2016 - 21:01
На сторонний ресурс кинь и ссылку...
mister trend
mister trend
    • Сообщений 7
  • Авто:opel astra g
Опубликовано 25 Апрель 2016 - 21:45
https://youtu.be/WN3D6k2jyHw
ссылка на видео
Опубликовано 25 Апрель 2016 - 22:17
mister trend,скидывй ремень и диагностируй гену
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9200
Опубликовано 25 Апрель 2016 - 22:19
Сделай стетаскоп и сам всё услышишь.
    • Сообщений 51541
Опубликовано 25 Апрель 2016 - 22:21
Ролик, ремень, гена, помпа.
mister trend
mister trend
    • Сообщений 7
  • Авто:opel astra g
Опубликовано 25 Апрель 2016 - 22:43
спасибо буду смотреть
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9200
Опубликовано 25 Апрель 2016 - 22:47
буду смотреть
Слушать надо, а не смотреть. Как сделать из подручных вещей стетоскоп инфы много.
Изменено: Дмитрий Владимирович, 25 Апрель 2016 - 22:48
    • Сообщений 27985
Опубликовано 26 Апрель 2016 - 07:54
видео
ні а чьом.
Zhelezjaka
Zhelezjaka
    • Сообщений 83
  • Авто:OVC 2.2, мех, 2008
Опубликовано 03 Май 2016 - 09:19
Камараден! Тоже появляется свист двигла при езде по лужам. При этом на секунду падает мощность(симптом исчезает вместе со свистом). На местном сто сказали что защита стоит фиговая и брызги летят в подкапотку. В остальном, мол, все зер гут. Могут ли такое быть?
Крокодил, крокожу и буду крокодить!
    • Сообщений 51541
Опубликовано 03 Май 2016 - 10:14
Вода на ремень попадает. Защита не при чем. Она на водопады не рассчитана
    • Сообщений 16114
Опубликовано 03 Май 2016 - 10:37
WTF?
Zhelezjaka
Zhelezjaka
    • Сообщений 83
Опубликовано 03 Май 2016 - 11:52
Я реки не форсирую. Просто во время езды по мокрой дороге встречаются лужи. И вот если в лужу въехать, то слышен становится свист из-под капота. При этом на секунду чувствуется провал в мощности - машина будто спотыкается. Но тут же пропадает свист и мощность возвращается. Ремень натянут нормально. Я понимаю, что попадает вода, проскальзывает ремень, от трения высыхает и все приходит в норму...до следующей лужи ( а луж у нас море ). Как решить проблему заливания?
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9200
Опубликовано 03 Май 2016 - 12:27
Заменой ремня? Не?
    • Сообщений 16114
Опубликовано 03 Май 2016 - 12:28
Каким образом  ремень доп. агрегатов влияет на снижение мощности?
Опубликовано 03 Май 2016 - 13:45
без замены ремня никак
имеет ввиду что зарядка проседает
    • Сообщений 16114
Опубликовано 03 Май 2016 - 15:18
Та ну на.... Чел  150 км проехал, меняя аккумы при неработающем генераторе на ОВС(отдельная тема есть)... При этом все системы вплоть до ЭГУРа  работали без проблем...
П.С. предвидя камменты:
в ЭБУ имеется фактор,  учитывающий поправку изменения бортового напряжения, влияющего на  длительность импульса впрыска..
Время реакции - миллисекунды...
Опубликовано 03 Май 2016 - 15:27
Та ну на....
проседает, проходили через это
    • Сообщений 51541
Опубликовано 03 Май 2016 - 20:44
Та ну на..
Проседает.
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
  • Гос. номер:ВІ2259ВВ
Опубликовано 04 Май 2016 - 09:21
Проседает.
Проседает.
Вероятность проскальзывания ремня возрастает при включенном кондиционере и/или большого числа энергопотребителей.
Проседает.
Проседает.
«Это нелепо» — заметил опыт.
    • Сообщений 27985
Опубликовано 04 Май 2016 - 21:20
Я реки не форсирую. если в лужу въехать, то слышен становится свист из-под капота. Как решить проблему заливания?
Замінити ремінь допагрегатів,або підтягнути той що встановлено...
Опубликовано 04 Май 2016 - 21:44
на ОВЦ 2,2??
    • Сообщений 51541
Опубликовано 04 Май 2016 - 21:45
на ОВЦ 2,2??
Тебе тоже интересно?
Опубликовано 04 Май 2016 - 21:50
:sm17_2: очень
    • Сообщений 27985
Опубликовано 05 Май 2016 - 05:27
на ОВЦ 2,2??
Ну звичайно,що на Елітному(3 раза "ку") авто ОВЦ авто потрібна заміна ременя))
На КадеТТо, достатньо підтягнути.Це стосується обох видів привідних ремнів допагрегатів.
Опубликовано 05 Май 2016 - 08:46
та в Железяки кадета как бы нет  :smile44:
    • Сообщений 51541
Опубликовано 05 Май 2016 - 21:14
Cr-z, то был развернутый ответ на все типы ДВС. :sm13_:
Также с меткой «свист»
