Амортизаторы и опорные подушки Астра Г ППД.выбор амортизаторов и оп. подушек на астру г с пакетом плохие дороги.
астра г с пакетом плохие дор Астра ППД Астра Г ППД Astra g ППД Астра г амортизаторы Astra g shock absorber Опоры Астра Г Опоры Astra G Опора амортизатора Астра Г Опора Астра Г
335 ответов в теме
    • Сообщений 15425
Опубликовано 14 Май 2016 - 17:51
swag, с затертым клеймом GM
таких вже пару років не має для астр
гмно той сваг...
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7529
  • Авто:Zafira 18 XER + ГБО
  • Гос. номер:BI1478ЕЕ
Опубликовано 14 Май 2016 - 20:16
гмно той сваг...
писал выше, но в более культурной форме  :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
  • Гос. номер:АВ..44АМ
Опубликовано 15 Май 2016 - 20:55
я й кажу - вже років 3 стоять - все тихо  і нічого не просіло.
#39
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
  • Авто:ОПЕЛЬ АСТРА G
    Z14XEP
Опубликовано 15 Май 2016 - 21:06
гмно той сваг...
Последние подушки взял сакс бразильский (подозреваю, что и лемфердер такой же) - за 5 тыс. просели мм на 5.
Изменено: MAXIM 57, 15 Май 2016 - 21:10
#40
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7529
Опубликовано 15 Май 2016 - 23:52
Лемфердер в топку однозначно
    • Сообщений 51425
Опубликовано 16 Май 2016 - 06:12
.Любые больше трех лет не выхаживают.
#42
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7529
Опубликовано 16 Май 2016 - 06:24
знаю машину там еще родные с 2008 года стоят, но там пробега 43 000 км. Так что по времени не коректно считать.
    • Сообщений 15425
Опубликовано 16 Май 2016 - 08:42
я свої поміняв на 100 тиках, не сказав би що  сильно просівші
а сваг, мля, за тик просів гірше старого оригінала....
Lube
Lube
    • Сообщений 168
  • Авто:пешеход временно
Опубликовано 16 Май 2016 - 09:05
По амикам Сакс супертуринг,на днях снял правый по причине стука,постукивать начал еще зимой,сейчас стучало так что думал чтото открутилось.пробег не известен,около двух лет(брал с ними машину,хозяин уверял что новые,по виду было похоже-чистые,наклейки не затертые),развалился клапан внутри аммо-специально распилил,шток болтался в разные стороны,опоры просевшие,заказал у Магистра.Поменяю отпишусь.Аммо взял снова сакс,пока один правый,левый живой.знаю что надо менять парами,но финансы.
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 971
  • Авто:Opel Astra G Comfort
Опубликовано 16 Май 2016 - 12:17
У меня GM сейчас также просел на 5 мм, но им уже тыс 50.   И че его брать?  Corteco, Moog?
Изменено: merik_and1, 16 Май 2016 - 12:17
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 16 Май 2016 - 18:33
50 - это щастье. Corteco советуют, но также и не советуют. Хотя подушками двигла этой фирмы доволен (страна производитель неизвестен).
Изменено: MAXIM 57, 16 Май 2016 - 18:37
#47
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 971
Опубликовано 16 Май 2016 - 22:04
Кто то знает разницу между GM 90538936 и  GM 90468554 (без бортового кольца) ?  Что это за бортовое кольцо? Видел оба типа, но визуально разницы не заметил.  Кстати 2е в инете попадаются 2х видо (визуально видно бортик)
p2.jpg?ct=562b5e6a54e5
p1.jpg?ct=562b5e6a54e5
Как думаете, в чем принципиальная разница?
    • Сообщений 15425
Опубликовано 17 Май 2016 - 08:41
на скільки я розібрався коли купував, то без бортового кільця на двигуни до 1.6 л, вони мякші
з бортовим кільцем від 1.8 л, вони жорсткіші
старалися ставити з бортовим кільцем на менші мотори, бо вони краще ходили, поки був пиляний оригінал
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 971
Опубликовано 19 Май 2016 - 20:19
В мене 1.6, GM 90468554 без бортового кільця, можливо ти вірно все підгледів)
По ходових якостях це відображалося? не як у возі?)
kiolan 66
kiolan 66
    • Сообщений 512
  • Авто:була Вектра В 1.8 Х18ХЕ , караван , 98г. Октавія А5, Гольф 6
Опубликовано 19 Май 2016 - 21:19
А ти хочеш почути жорсткість подушки на фоні пружини і гуми на колесі?
Lube
Lube
    • Сообщений 168
Опубликовано 19 Май 2016 - 21:32
Поставил 90538936 номера пиленые,амики поставил турецкие сакс.Посмотрим как будут ходить.
Разница старых оригинальных опор и новых
Изменено: Lube, 19 Май 2016 - 21:34
andj
andj
    • Сообщений 200
  • Авто:был opel kadett 1.8 s, сейчас opel astra g 1.4
Опубликовано 21 Май 2016 - 11:48
как эти амортизаторы на ходу ? Комфортно ездить ?
Изменено: andj, 21 Май 2016 - 12:40
Установка Windows. Ремонт ПК. Компьютерные Сети. Обслуживание офисов. Системный администратор. т.067-990-75-72.
#53
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7529
Опубликовано 21 Май 2016 - 14:31
Турецкий Сакс нормально ходит, проверено
Lube
Lube
    • Сообщений 168
Опубликовано 21 Май 2016 - 21:24
Норм.
andj
andj
    • Сообщений 200
Опубликовано 24 Май 2016 - 13:14
Подскажите какую опору брать ?
Каталог Elcats.ru по ВИН коду предлагает OPEL 0344523 без бортового кольца.
Есть ещё OPEL 344525 с бортовым кольцом.
Насколько я понял все ставят с бортовым кольцом. На сайтах производителей SWAG и FEBI без бортового кольца идет ограничение - не для оборудования плохие дороги.
Изменено: andj, 24 Май 2016 - 14:41
#56
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 24 Май 2016 - 16:17
FEBI не бери. И ничего из Бразилии. Моё мнение.
Изменено: MAXIM 57, 24 Май 2016 - 16:48
#57
    • Сообщений 15425
Опубликовано 24 Май 2016 - 16:22
ставили, бо сваг був пиляним оригіналом для 1.8 і вище
тобі без кільця треба на 1.4, але зараз вся гума ппц повний
ніби ще про кортеко не було поганих відгуків (вони опори двигуна робили, навіть клеймо не зпилювали).
сваг і фебі - зараз голимий китай...
собі поставив, просто жах...
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 24 Май 2016 - 16:55
Нашёл в гараже спиленный GM, наверное, мои первые подушки, померял размер - просели на 1-2 мм. Пробег ~ 80 тыс. Как думаете, поездят ?
#59
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7529
Опубликовано 24 Май 2016 - 21:08
Думаю да, тут за 20 тык садятся на 3 мм
andj
andj
    • Сообщений 200
Опубликовано 25 Май 2016 - 18:51
Сегодня открутили болты амортизаторов и смотрели номера подушек. У обоих номер 90468554, то есть обычная не усиленная, без бортового кольца. Напомню машина 2003 г.в. Бельгийской сборки для Украины, ППД, седан 1.4 с кондиционером.
Изменено: andj, 28 Май 2016 - 13:52
#61
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7529
Опубликовано 25 Май 2016 - 19:01
andj, а чем не устраивают с кольцом? При нынешнем качестве и дорогах думаю самое оно
Lube
Lube
    • Сообщений 168
Опубликовано 25 Май 2016 - 19:53
Поддерживаю.
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 25 Май 2016 - 20:09
Не понимаю о каком бортовом кольце идёт речь, покажите на фото, пожалуйста.
#64
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 971
Опубликовано 25 Май 2016 - 20:42
Фото есть выше, я выкладывал "с" и "без" кольца
Аналогичная ситуация. Думаю не экспериментировать и ставить новые также без бортового кольца. Пока склоняюсь к Corteco 21652931.
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 25 Май 2016 - 22:22
Они одинаковые, форма разная, а кольца не вижу.
#66
andj
andj
    • Сообщений 200
Опубликовано 26 Май 2016 - 00:09
По каталогам : Без бортового кольца - мягкое исполнение, с бортовым кольцо - жесткое исполнение.
Читал тему по опорам на вектра клубе, там один человек писал что после замены опоры с жесткой на мягкую машина пошла более плавно.
#67
    • Сообщений 15425
Опубликовано 26 Май 2016 - 09:28
різниця в металевій вставці (в середині) і товщині самої металевої опори
andj
andj
    • Сообщений 200
Опубликовано 28 Май 2016 - 14:06
Сегодня были куплены 2 опоры производство Monroe. Обошел несколько павильонов на авторынке "Перова",
Предлагали Ruville 825328 (320 грн) - Мягкие, качество резины не очень хорошее,частички остаются на руках.
Lemferder 1605302009 (600 грн) - показались жесткими, производство кстати Бразилия, концерн ZF (как и Sachs).
Нашел эти Monroe MK149 (440 грн) в одном из павильонов, открыл коробку ... сюрпиз - внутри оригинал в жестком исполнении GM 90538936. Качество резины отличное, довольно мягкая, как мне показалось.
Возможно возьму еще комплект Swag в мягком исполнении и сравню (Смотрел Swag и почему-то номер на коробке не соответствует номеру на опоре, фото из интернета прилагаю).
  • Прикрепленный файл  6.jpg   128,95К   84 раз скачано
  • Прикрепленный файл  1.jpg   133,3К   109 раз скачано
  • Прикрепленный файл  5.jpg   186К   106 раз скачано
  • Прикрепленный файл  3.jpg   96,19К   105 раз скачано
  • Прикрепленный файл  4.jpg   209,79К   98 раз скачано
  • Прикрепленный файл  55292.jpg   224,34К   96 раз скачано
  • Прикрепленный файл  55290.jpg   163,19К   90 раз скачано
  • Прикрепленный файл  2.jpg   169,84К   69 раз скачано
Изменено: andj, 29 Май 2016 - 14:02
#69
andj
andj
    • Сообщений 200
Опубликовано 29 Май 2016 - 00:11
Интересное видео по поводу зазора между тарелками и кузовом.https://youtu.be/JnRdGzL8fD8
#70
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 971
Опубликовано 30 Май 2016 - 13:01
Хороший такой сюрприз)))  номер павильона запомнил? :sm13_:
