трой, ну можливо Вам фартить на мерехтливі лампочки, або лампочку яка мерехтить ви підключали в іншому місці? і мерехтить коли вона включена чи коли включена теж блимає?
Перешел таки на LEDыСвітлодіодні лампи, світильники та все що з ними пов'язано
#73
Опубликовано 10 Июнь 2016 - 14:42
Що цікаво, лампи розжарювання на камеру також не безгрішні, хоча до ЛЕДу їм по мерехтливості далеко. а от економки - так, ті не мерехтять. Тільки на лампах розжарювання і галогенній тіні бігають, а на ЛЕДах - чіткі полоси.
А це тільки на мобілі проявляється, чи на фотіку також? Треба дома подивитись, але в мене камера на мобілі така, шо відео потім треба під мікроскопом дивитись....
#74
Опубликовано 10 Июнь 2016 - 14:48
Тільки на лампах розжарювання і галогенній тіні бігають, а на ЛЕДах - чіткі полоси.это тоже мерцание, на нормальных ледах нет ни полос, ни мерцания
скорее ты не понял. что считать мерцанием
подносишь мобилку в режиме видео, или фото к горящей лампе на расстояние 5-10 см и наблюдаешь этот эффект
в обычном режиме без помощи устройств глаз не замечает
#75
Опубликовано 10 Июнь 2016 - 14:52
Думаю, на фотіку також. Не треба дивитися відео - просто включи камеру фотіка (не на запис, а як "відоіскатєль"), піднеси до лампи і дивися на екран. Та прямо зараз можеш повключати різні лампи у межах доступності і подивися на них через екран. Полоси видно з відстані +/- 10 см, тобто треба досить близько підносити.
Там ганяють жирнючі чорні лінії, як коли телевізор показують по іншому телевізору, якщо ти пам'ятаєш як це виглядало у передачах кінескопної епохи.
Я знаю. Мене зацікавило, що на лампах розжарювання явище також присутнє. Я думав, що вони не по цим ділам.
#76
Опубликовано 10 Июнь 2016 - 14:54
трой, я вже зрозумів про яке мерехтіння Ви говорите, тільки що попробував підніс до лампочок максус мерехтіння немає, і також до лампочок Global мерехтіння немає, якщо що телефон sony z
завтра візьму лампочку з комплектів і попробую, треба буде зніму відео доказ...
#78
Опубликовано 10 Июнь 2016 - 14:55
Svyatoslav_lviv, так, ми про це: http://www.opel-club...entry1074561259
#79
Опубликовано 10 Июнь 2016 - 14:56
правильно поднеси телепон, там расстояние строго определённое
#80
Опубликовано 10 Июнь 2016 - 14:59
Монітор мерехтить. В принципі й не дивно. Яскравість ШІМом регулюється.
Ну напруга в мережі по синусоїді іде. Тож нитка також трохи то більше, то менше розжарюється. На відміну від світлодіода, який вимикається моментально й повністю.
#81
трой,підніс 10-15 см, мерехтіння немає
#84
Опубликовано 10 Июнь 2016 - 15:02
наразі провірив на звичайних, і також провірив фірму Global в яких начинка та сама що в акційних, мерехтіння немає, але завтра відзнімаю ще акційні, просто в магазині в якому я зараз немаю акційних
#88
Опубликовано 10 Июнь 2016 - 18:55
В нескольких комнатах перешел на Maxus 4100 k - мерцаний нет
немного больше там нюансов, кроме мерцания. мозг должен воспринимать это, как дневной свет... тогда, химзавод работает правилно и выделяет нужные вещества в том числе для защиты от рака... найду статью - выложу...
#91
Опубликовано 11 Июнь 2016 - 12:58
Мерцание есть даже на обычных люминесцентных лампах, и что с того? На производстве их не применяют только возле вращающихся механизмов из-за того что частота мерцания может совпасть с частотой вращения и при таком совпадении не видно вращения. Такой эффект хорошо знаком винильщикам, стробоскоп на вертушке. Энергосберегайка (КЛЛ) есть ни что иное как обычная люминесцентная лампа закрученная в спираль.
Сколько лет применяются такие(обычные люминесцентные) лампы в офисах, магазинах, предприятиях?
Сколько кадров в сек видео на телефоне? Вы ещё поставтьте 15 к/сек
Телефон как раз тот самый точный прибор для всякого рода измерений
Ремонтирую ЭБУ Y17DT
#92
Опубликовано 11 Июнь 2016 - 13:14
bucket, я вот тоже не пойму, ну мерехтит на 15-ти сантиметрах, это вредно? Для чего вредно? Я не понимаю, ибо все пишут что мерехтит и это плохо. Почему плохо? Я глазом не замечаю, телепон только вблизи.
типа, на психику давит, повышается утомляемость
начитался вот дряни разной:
Вред светодиодных ламп
#93
Опубликовано 11 Июнь 2016 - 17:20
когда дочитал про уборку разбитых ламп то взоржал 4 раза
Слава Україні!!!
#95
Опубликовано 13 Июнь 2016 - 10:27
Не совсем понимаю почему так переживают насчет "мерцания", ведь ЛЕД - это источник света, который по своей сути мерцает, но настолько быстро, что человеческий глаз этого не может разглядеть
#96
Опубликовано 13 Июнь 2016 - 10:42
Пререшел тоже на диодные лампы и честно сказать экономии не заметил вообще.Конечно освещение это наверное самое менее энергозатратное оборудование в доме,основное телик,комп,бойлер,микроволновка,чайник и т.д.,но все равно должно ощущатся что меньше киловат нагорает а нет все теже 400-450 кв. в месяц не знаю почему так
#99
Опубликовано 13 Июнь 2016 - 13:49
Manager, ты наверное не заметил, но то был вопрос, а не предложение.
как и не заметил английских ученых))
Эксперименты, проведенные испанскими учеными, результаты которых были опубликованы в отраслевом журнале Seguridad y Medio Ambiente, показывают, что светодиодные лампы могут причинить непоправимый вред сетчатке человеческого глаза.
#100
Опубликовано 13 Июнь 2016 - 13:58
Та будь яка лампа, за певних умов, може пошкодити сітківку.
#101
Опубликовано 13 Июнь 2016 - 15:08
У диодных ламп должен обязательно быть рассееватель, как правило это матовая пластиковая колба, иначе ядовитосветящие кристалы диодов по любому попадают в поле зрения и начинаю раздражать глаз и шатать нервы. У нас на работе завхоз экспериментирует над людьми последние пару лет...
#104
Опубликовано 15 Июнь 2016 - 21:25
Бойлер давно чистил? Ну это так, между прочим.
#105
Опубликовано 15 Июнь 2016 - 21:48
Не, всякие статьи в "инете" не катят. Нужно авторитетное научное издание.
а накой, если ты выложенное все равно не видишь
http://www.mapfre.co...n/article3.html
А хто підкаже в чому різниця між цими лампами
Ціна на одну з них біля 50, на інші шось біля 95. параметри однакові. Та, шо дешевша - більша масивна, розсіювач майже прозорий й світлодіоди більше до купи зібрані. Гарантія на на всі 5 років.
а ты разницы в цифрах не видишь?? они видны даже на этой фотке, на которой нифига не видно...
Изменено: Manager, 15 Июнь 2016 - 21:49
