Opel Corsa D 1.2 easytronic
Corsa D Corsa D easytronic easytronic Corsa Corsa D easytronic easytronic отзыв Corsa D отзыв
27 ответов в теме
TYN
TYN
    • Сообщений 43
  • Авто:Vivaro 1.9 corsa D 1.2
Опубликовано 15 Июнь 2016 - 11:25
Не люблю хвастаться, но поделится информацией для не имеющих ее все же стоит. Все таки сам искал в сети, и благодарен людям которые оставляли информацию по этой машине.
Начнемс...
Есть теперь Opel Corsa D 2008 1.2 easytronic Желтого цвета на две двери.
Взято с пробегом 112000. Пробег родной. Некоторые детали красились, но криминального ничего нету.
По двигателю: 1.2, загажен старым маслом и оставлен без особого внимания. Есть на прогретом двигателе "дизеление" но не всегда ярко выражено.
По коробке - еще все родное. Менялось только масло в коробке.
Салон в комплектации с большим дисплеем и климатом. Черный. По износу очень даже в хорошем состоянии, особенно учесть что по нем бегал  ребенок.
В целом что сказать по машинке - на свои годы в неплохом состоянии и внешне и под капотом и внутри. По подвеске еще все живое, и судя по номерам - родное, кроме стоек стабилизатора. Не плохой вариант как сити-мобиля, сидеть удобно (кресло в четырех направлениях, руль в четырех направлениях) ехать комфортно (штатной шумоизоляции достаточно для не привередливых) обзорность не плохая (но есть нюансы - нужно привыкать).
Как первый авто или замена китайцу  (вероятней даже новому) не говоря о ланосе - очень нравится вариант.
Что необходимо проделать будет по машинке "для себя":
Сделать ТО:
Масляный фильтр MAXGEAR 26-0608 (на машине установлен тонкий но высокий) 88
Воздушный фильтр MAXGEAR 26-0610 (ничем не примечательный прямоугольник квадратной формы) 90
Фильтр, воздух во внутреннем пространстве MAXGEAR 26-0259 (оказался угольным) 90
Топливный фильтр - не будет его замены хотя нужно, идет в сборе с насосом по эту дорого. 3336
Масло пока зальем GM 5w30 5L (ибо пока выдумывать нечего нужно смотреть по мотору в будущем, заправочная 3.5L) 550
Полезть дальше:
Прокладка крышки клапанов AUTOMEGA 190058021  (под не срочную но замену)  160
Поликлиновой ремень GATES 5PK1355 (лучше заменить дабы не остаться без генератора) 230
Натяжной ролик, поликлиновой ремень JP GROUP 1218200300  (есть 99% подозрение что скоро заклинит, сама система натяжки жива) 157
Комплект цепи привода распредвала AUTOMEGA 3066060022 (это если все таки будет решено заменить цепь)  1550
Датчик давления масла JP GROUP 1293500700 (сопливит, явно под замену) 110
Вот как бы то что придется сделать минимально при получении в пользование мотора Z12XEP.
В целом по обслуге машина не дорогая и дефицита запчастей нет, кроме задних барабанов. Да и те наверное после износа будут заменены на дисковый тормоз.
Ах да, самые интересные вопросы (машина в ходу):
Робот переключается адеватно, без рывков\клювков - иногда кажется что по адекватней автомата, а если в режиме "на взлет" - только слышно что мотор кубатурой маловат )))
Расход - тут меньше 8 по городу не получается - а так что бы не жалко на педаль давить - 10 :( На трассе еще не были.
Управление - острое и легкое, выворота хватает на любой парковке.
Не взирая на все возможные проблемы и заморочки Cors - выбрана среди Getz Accent RIO 206 307 . При возможности потратить некоторую сумму денег сразу - машину можно поставить на уверенный ход за вменяемые деньги.
Дальше будет...
Автозапчастниксамоучка :ukr:
Опубликовано 16 Июнь 2016 - 07:37
меняй через ь7-8 тіс., и будет тебе счастье
TYN
TYN
    • Сообщений 43
Опубликовано 16 Июнь 2016 - 10:03
Посмотрим по его поведению :)
В планах залить 10w30 или перейти на Ликвик LL
TYN
TYN
    • Сообщений 43
Опубликовано 21 Июнь 2016 - 14:06
Прокладка ремень ролик фильтра заинсталены.
Фильтра заменены без особых проблем, кроме салонного - кто додумался так его впихнуть, нужно ему подарить велосипед без руля.
Ролик приводного ремня заменен, пропал писк\шэлест на холодную. Само состояние ролика за 100 тыщ удовлетворительное.
Кто будет снимать - отжал натяжитель - скинул ремень - открутил два болта - снял натяжитель - зажал в тисках - заменил ролик.
Размерность ремня 5PK1355
Ролик JP GROUP 1218200300 встал как родной.
Масло ЖМ похоже на откровенную дрянь - после 1500 тыщи пробега цвет не поменяло, значит ни грамма не моет двигатель - ну какие деньги такое и масло )) Будем спригывать с него.
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 21 Июнь 2016 - 14:44
ось тут http://www.opel-club...metrov/?st=5810 інші корсоводи. в мене теж 2008 рік, близько 115 к пробігу. мастило  радив би міняти раз  в 8 тисяч. та замінив би жм на щось
TYN
TYN
    • Сообщений 43
Опубликовано 22 Июнь 2016 - 08:23
GM сейчас болтается на 6 тыщ, потом в него подобавляю разных моющих и солью в бочку с отработкой. Масло залил просто в срочном порядке - замена просилась аж "пищала".
    • Сообщений 27922
Опубликовано 22 Июнь 2016 - 08:36
Після заміни датчика тиску оливи-звук зникне.
По оливі-згоден.
По виробникам заміників -дивися в сторону Кнехт,мале,Вітя Рейнз...Бо буде пагана юшка.
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
  • Авто:Superb, GolfVII
Опубликовано 22 Июнь 2016 - 08:38
ЖМ - то не масло, то шопопало.
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
TYN
TYN
    • Сообщений 43
Опубликовано 22 Июнь 2016 - 10:32
Что было первое под рукой "подходящее" - то и залил. Подтверждаю - "то шопопало" (с). Лучше бы залил наверное какой нить Кроноил.. может быть хоть цепь стучала бы меньше...
Обнаружен новый глюк - спидометр вретЪ, то лежит то шкалит 180 то плавает, а иногда и четко показывает.. Странный он вообщем какой то.
Где бы его подлечить, кто подскажет?
    • Сообщений 27922
Опубликовано 22 Июнь 2016 - 12:02
Підлікувати будь де.
Паганий контакт,або переламаний шлейф на лівому передньому датчику АБС.
Изя при цьому коректно працює?
TYN
TYN
    • Сообщений 43
Опубликовано 22 Июнь 2016 - 15:11
Коробка работает исправно (тьфу тьфу тьфу стук стук стук)
Переключает без ударов и пробуксовок. В ручном режиме без провалов с 1 по 5-ю и на оборот.
Датчик визуально целый, надломов надгрызов нету..
Цифровой спидометр и тахометр работаю корректно.
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
    Була Ascona E18NV 1988
Опубликовано 22 Июнь 2016 - 16:19
А какой спидометр врет?
Их там что, несколько?
TYN
TYN
    • Сообщений 43
Опубликовано 22 Июнь 2016 - 17:00
Врет аналоговый. Цифровой показывает точно. Цифровой можно принудительно включить на бортовом - если включить то горит вместо одонометра.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 23 Июнь 2016 - 09:07
Дивись яка справа в реальності.
Якби не було зчитування інфи з датчика швидкості(будь якого з передніх коліс)-Ізя переходить в аварію і перестає рухатись вище 2/3 передачі.
Виходить,що причина не в датчиках,а в чомусь іншому.
TYN
TYN
    • Сообщений 43
Опубликовано 23 Июнь 2016 - 09:41
Значит глюкает сама приборка. Нужно разобрать...
    • Сообщений 27922
Опубликовано 23 Июнь 2016 - 10:15
Саме на це і натякав.
TYN
TYN
    • Сообщений 43
Опубликовано 23 Июнь 2016 - 10:22
Так а к чему намеки? )))
Берешь и розбираешь - по результату или ремонтируешь или новую детальку подкидываешь. :)
Нужно только выделить время и заняться.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 23 Июнь 2016 - 11:41
Щоб скоротити час на діагностику)
TYN
TYN
    • Сообщений 43
Опубликовано 23 Июнь 2016 - 11:44
Часть "болячек" вычитал уже в сети.
Часть "болячек" сам продиагностировал..
Так и живем :sm13_:
Есть желание все довести до ума, и ездить в удовольствие. Но пака основного не хвататет.. а потом и времени :faceoff:
    • Сообщений 27922
Опубликовано 23 Июнь 2016 - 12:06
TYN,
Все було,є і буде добре! :ad_new:
TYN
TYN
    • Сообщений 43
Опубликовано 18 Июль 2016 - 14:26
Родные наконечники не выдержали на 115000 км лихой участи и дружно застучали..
Заменены на новые, розвал сделан ..ездим :) Поставлен АсМетал. Снят с машины ТРВ.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 19 Июль 2016 - 22:16
Поставлен АсМетал
Це що таке?
TYN
TYN
    • Сообщений 43
Опубликовано 21 Июль 2016 - 10:34
п.с. Не реклама, просто достались такие при условии скорость покупки\цена.
Сами они как бэ Турция.
Опубликовано 21 Июль 2016 - 17:37
Да где их только нет  !  в каждой стране СНГ  свой ларек .
У вас в Вишневом  киевской обл ..
http://as-metal.sells.com.ua/contacts
    • Сообщений 27922
Опубликовано 21 Июль 2016 - 21:49
kurt-59,
Я навІть гадки не мав,що це настільки поруч.
TYN
TYN
    • Сообщений 43
Опубликовано 22 Июль 2016 - 11:52
Я ж говорил, что взял то что цена\качество\доступность - типа:пришел купил поставил :). Не какой нить там "бубль гум хозяин из Америки привез" ..
TYN
TYN
    • Сообщений 43
Опубликовано 01 Август 2016 - 10:16
На машине 117 тыщ - по утрам иногда при запуске потахтивает цепок, а на прогретом машина работает на дизтопливе ((((( .. Уже напрягает это торохтение..
Заказан "Комплект цели привода распредвала RUVILLE 3453016SD"
Приехал таки... Осталось найти время и деньги заменить. Шестерни вероятней останутся прежними - будем смотреть по износу.
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
    Была Opel Corsa D 2013
  • Гос. номер:AA7991XA
Опубликовано 09 Октябрь 2016 - 20:05
Лики ЛЛ уже сдулся... пришлось перейти на Лики 4600, там наш допуск.
10W30  полусинтетика, я не видел такого масла в допусках к двигателям на Корсе.
Двигатель 1.2  любит хороший бензин и масло что бы качественное ,а еще очень неплохо свечи обновить :)
Также с меткой «Corsa D, Corsa D easytronic, easytronic, Corsa, Corsa D easytronic, easytronic отзыв, Corsa D отзыв»
