Возможно ли самостоятельно прокачать тормозную жидкость в Vectra C 2.2 с ESP?
Прокачка тормозовVectra C 2.2
Опубликовано 20 Июль 2016 - 21:26
всё можно при наличии прямых рук
Опубликовано 21 Июль 2016 - 12:26
Cr-z, просто читал гайды. Говорили машины с ESP самому не трогать. И возможно прийдется что-то делать диагностическим сканером.
По факту - поменял тормозные диски, колодки. Прокачал тормоза (три раза перекачивал) - педаль не проваливается. Тормозит хорошо.
ПО началу - была сильно мягкая (через 100км стала нормальной)
Опубликовано 21 Июль 2016 - 15:11
поменял тормозные диски, колодки. Прокачал тормоза - педаль не проваливается.
нормальний розвиток подій.
Опубликовано 22 Июль 2016 - 10:03
И возможно прийдется что-то делать диагностическим сканером.ничего им делать там не нужно
Опубликовано 10 Январь 2018 - 10:43
Всем привет. Схема прокачки тормозов - зад. правый, эад. левый, перед. правый, перед. левый, или может какая-то другая. У меня случилась такая проблема, на скользком подъеме забуксовал, и пока выехал на него постоянно срабатывал антибукс, моргала лампочка - скользкая дорога. На следующий день выехал, а тормоза не те что были. Сначала тормозит только перед, а когда сильнее жмешь на педаль начинает тормозить и зад, на скорости вообще жопа. В бачке для тормозной жидкости, уровень чуть выше минимума. АВS, ЕSР все работает, как и работало. Вот я и думаю не могло ли хватануть воздуха в систему, когда я буксовал на подъеме? Хочу попробовать прокачать систему для удаления воздуха.
Опубликовано 19 Сентябрь 2019 - 11:20
Доброго времени суток! Приключилась проблема с разрывом тормозного шланга на ОВЦ. Утром обнаружил лужу тормозухи под машиной, система опустошена и завоздушена. Шланг поменял, заодно все приготовил для последующей прокачки (разработал штуцера, закупил тормозную жидкость). В наличии есть крышечка на бачок с соском от бескамерки для прокачки и запаска. Вопрос: в каком порядке прокачать систему и как правильно это сделать с АБС? Нужно ли прокачивать при завоздушивании системы контур сцепления?
Опубликовано 19 Сентябрь 2019 - 18:54
Зажигание включить. Давление не более 2-х бар
В общем все получилось. Включаем зажигание (слушаем музыку). Под давление порядка 2 бар (в запаске) провел прокачку по схеме - заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. Прокачал через штуцера грамм по 120 жидкости, пузырьков было не много. Сцепление не качал, работает и так нормально. Заодно перебрал задние суппорта и поменял колодки. Тормоза теперь немного ватные, думаю пока притрутся колодки. Тест на работу АБС в норме, но давить на педальку нужно посильнее чем раньше.
Опубликовано 23 Сентябрь 2019 - 19:14
До поры до времени.Странно, а мне меняли тормозуху и не раз, по старинке, один качает педаль, второй открывает/закрывает штуцер.
Зажигание не включали и все было ОК
Опубликовано 23 Сентябрь 2019 - 21:08
тут головне щоб ручне гальмо не було затягнуте)
