Значит его
В версии v1.5 этот проц
Какую версию OP COM купитьВыбор OP COM
Опубликовано 06 Апрель 2025 - 19:05
не марнуйте час, все підробляють!
Беріть просто те що працює, хоча б 14 днів
купив я опкома. версія 1.95. вроді робить. Я тіки не поняв одного - він що сам карпас витягує? я як купив машину,то на козирьку було чотири цифри написано, думав це від минулого хозіка, все ж мотор міняли, можу узнали карпас і записали щоб не забутися. Ну думаю зайду в якись раздел де треба карпас, потом ввів його = дуля, не вірний код. потом полазив по меню і написало код, ввів його в розділі, де імобілайзер - і вуаля зайшов. А раньше вроді треба було знімати щиток приборів,його відправляти умєльцам і витягувати карпас... цікаво
#40
Опубликовано 06 Апрель 2025 - 20:56
на корсі/комбо/меріві - з приборки тягне на раз. На цьому його можливості по карпасу закінчуються.
Є ще софт Opcom Advanced який може трохи більше ніж зазвичай, але це вже окрема історія
вже побистрому глянув відео якесь на ютубі,то вроді хтось написав,що витягує з опелей до 2006 року. цікаво які це моделі саме? але не погано, на халяву тепер собі знаю карпас
#41
Опубликовано 02 Май 2025 - 19:27
поменял акум (сдох) на шкоде карог, светится джекичан. В эксплуатации форд мустанг, рено докер и шкода, надо видимо купить какой то бюджетный сканер или как это называется...в общем устройство. посоветуйте что то универсальное за недорого. не ехать же ошибку сбрасывать к электрику, чи проще поехать?
#42
Опубликовано 02 Май 2025 - 19:34
Не думаю что универсальный сканер будет бюджетным...посоветуйте что то универсальное за недорого. не ехать же ошибку сбрасывать к электрику, чи проще поехать?
Я на опеле ошибку скидывал практически в центре Новинка
Рядом с сто черри
#43
Опубликовано 02 Май 2025 - 19:39
епта. я не знал, что там вообще есть что то подобное . Саня спасибо. сколько платил?
сосед по гаражу сунул в разем какую то хрень с али экспресс, но в перечне авто так и не нашел мой авто. аж расстроился. конечно акум приписывать после замены на шкоде это треш, не бэхаж в конце концов
#46
Опубликовано 06 Май 2025 - 18:10
Соседу на старом фокусе обычной китайской ЕЛМ327 считывал ошибки. Правда перебрал несколько программ пока подключился.
как оказалось это наиболее универсальный девайс, но только не для вага((((
проблема моя решилась сама собой, исчезла после того, как после замены акума сработал старт - стоп. чек пропал, но елм, который я нашел у товарища так с авто и не законектился
#50
Опубликовано 09 Июнь 2025 - 15:32
Они оказывается тоже разные бывают. На одной плате, на двух, на черной плате, на зеленой.
Еще и на разных процессорах Pic, NEC.
В инете информации много всякой и разной. Вот и спрашиваю.
Подьедь, посмотри на мою ELMку. За одно и проверим, как твою машинку увидит
#51
Опубликовано 03 Июль 2025 - 11:03
Вопрос по ELM327. Смотрю в продаже они разные есть, даже по внешнему виду. Есть предпочтение, какой лучше брать, чтобы нормально работал?
Авто Вектра С Z22SE.
Если еще не купил, смотри с чипом PIC18F25K80, он вроде как в автоспящий режим уходит, если зажигание выключаешь. Я вчера забыл ELM-ку в разъеме, сегодня утром на клеммах АКБ мультиметр 12,13В показал. Примерно на 0,3 с семи вечера до девяти утра высадил
#52
Опубликовано 03 Июль 2025 - 14:17
а я свою вообще из разъема не выдергиваю ...
#55
Опубликовано 03 Август 2025 - 20:09
Тоді питання по Опкому.
Маємо так звану "непрошиваєму" версію опкому 6.0 з прошивкою 1,59 і фейковим чіпом.
Маємо програми.
VAUX-COM_120309a+131223d+Ocflash_FW1.64
VAUX-COM_120309a+131223d_GB+OcFlash-China
OP-COM_200603a_EN_Pro_v20830
Якими з них можни користуватись, що б не зламати девайс?
Бачив в інеті інфу, що остання автоматично шие девайс на 1.64 і що для мого це вихід з ладу..
