День добрый!
Присмотрел авто в Николаеве...нравится, пообщался с хозяином, вроде адекватный...
Кто может глянуть/протестдрайвить аппарат?
Кто может глянуть AUDI A6?
Опубликовано 12 Сентябрь 2016 - 22:36
27REGION, да, я активно ищу машину
уже 3 месяца без колес....и потребность все острее...
Искал неспешно, потратил кучу времени...теперь ищу спешно
espaco, в Николаеве, к сожалению никогда не был, поэтому не спрашивал, все равно не сориентируюсь...
Если у кого-то есть желание/возможность, вот она
https://auto.ria.com...6_17709958.html
Опубликовано 13 Сентябрь 2016 - 08:49
Тюнер),может лучше поновее что-то смотреть? https://auto.ria.com...4_18047419.html
Опубликовано 13 Сентябрь 2016 - 09:40
а чем эта ауди А4 2002 новее той ауди А6 2003, что я смотрю?)
Опубликовано 15 Сентябрь 2016 - 20:05
Ромка ,едет она хорошо ,но и жрет би турбо тоже .На 2.7 спокойно не катают .Если из этой оперы С5 , то думаю 2.4 или 3.0 (блоки уже не чугуний ).Поиитересней А6С6 ,3лит.дизель .При запуске на холодную ,если есть незначительный шум скрежет - цепи распредвала ,далее их замена .Множество Аллроудов (2.7 )с убитыми коробками ,автомат их не возит тоже и у А6.Продавец не указал ,стоит ли пневма , а это тоже немаленькие вливания . Машина очень надежная и неприхотлива , при должном уходе! Детали в меру дорогие .
Подвеска - люфт и подвижность верхних рычагов , его быть не должно ,смотрите резину сальников рычагов . Рулевые наконечники: если они умерли, вы этого не почувствуете до самого вскрытия , ориентир верхние рычаги . Главный рычаг - определяется стуком на мелких кочках( слышно в салоне и улице), тыканье ломиком в него, под него , трата денег на подъемнике , не определяется - стук есть, все приплыли .
Стук в рейке - ей капец ! Если говорят умерли рулевые наконечники - умерла рейка!
Ступичный подшипник(гудит при движении)
Гранаты – легкий хруст при вывороте (если агрессивно крутить пятаки ,то можно не услышать) мягко зайдите по кругу .
Мотор и течи : из под клапанных крышек ,масло распределитель у атомата находится под ресивером ,определяется течью по передней стенки мотора! Скрытая течь в свечи выяснится при их замене , стоянием масла в колодцах .
Расширительный бачек с коричневым оттенком , ржавчина на резьбе крышки и охл. жидкость коричневого цвета мотор перегревали!
Насос ГУРа ,течи часто из шланга это мелочь , из ГУРа – труп. Слушайте цепь мотора! Часто рассыхаются шланги . Коптит из выхлопа мотору кранты .
В любом авто поломок не избежать .
Изменено: figarey, 16 Сентябрь 2016 - 13:49
