Андрей, имей милосердия!
Я конечно понимаю что Yarik не подарок... НО, подводить осознанно человека под статью...
Да и еще смерть от маховика по голове... То слишком....
П.С.
На суде...
--- почему Вы убили гражданина Х?
--- Соосность была нарушена....
1. Лево-купленный насос ГУР от Черри (который дает в 1,5 ниже давление расчетного для рейки? - надо мной потом ГУРщики просто ржали... благо брал у них - они забрали без проблем...) - и почему это машина не едет? Притреться!
2. Погнутый шкив насоса ГУР при демонтаже (в итоге напресовали от 220 мерса пластиковый)
3. "Отремонтированный насос" ГУР (старый) - со стуком и воем
4. Прокладка вакуумного насоса (3 раза деланная) - и течет дальше.
5. Сломанные крышки генератора, ибо "не заметил", что там болтик еще есть?
6. Ремень антрацитовго цвета, ибо ролики натяжного выточены "под спец заказ", но оказались с алюминия (заявлено - сталь), который начал стираться?
7. Установленные колодки передних колес с загнутой защитой. На вопрос - откуда скрежет - ой да притреться... В итоге остановился через 5 км на ближайшем шиномонтаже, снял колесо и пласкогубцами отгинал назад, кусок защиты что уже залезла под саппорт. Стерлось 3,5мм жести
8. Крепление водительского коврика, которое приклеено намертво с отступом по диагонали в 5 см он старого места
9. Недожатый натяжитель ГРМ
10. Перекошенная прокладка ГБЦ, пережатая и текла (после замены цепи ГРМ)
11. Нужна была решетка - заменить или как донор (пар сот лопнуло на старой) - человек вызвался купить. В итоге, за 750 грн при обещанной нормальной решетке (со сломанными верхними креплениями) - получил убитый хлам, лопнутый в 37 местах... (я спецом считал...). -короче она просто ушла в утиль...
Что было сделано качественно и служит до сих пор:
1. Припаяно крепление воздушного фильтра (пластиковый штырь)
2. Запаяна фара (сетка+эпоксидка)
Продолжать?
