Куплю расходомер + ЛЗ на x20xev
Кто что думает про новый расходомер дело в екзисте за 884грн. и такой же ЛЗ за 1374грн.?
Опубликовано 19 Октябрь 2016 - 19:09
Расшифровка кода Dello.
Каталожный номер представляет собой набор цифр, который можно расшифровать, но не нужно быть гением, что бы запомнить простую схему о разделении в качестве.
Если третья и четвертая цифра кода после 01- пример кода 01-1017100366-A.
Или первая и вторая, если код 1017100366
Смотрим на две первые цифры:
10 Изделие соответствует оригиналу, но не всегда в упаковке завода изготовителя ( см. Графу "Verpackung" т.е. "Упаковка").
11 Оригинал в упаковке оригинала.
30 Неоригинал не в упаковке оригинала, но лучше чем "31".
31 Неоригинал, который тем не менее соответствует всем европейским стандартам и допускам.
По упаковке ( " Verpackung / Artikel " ):
OE Упаковка оригинал или GM.
N Нейтральная, белая упаковка.
L Без упаковки, в кульках или пакетах.
Пример оригинальный номер фары: 1216188 под номером 01-1112160188-A вы получите 100% оригинальную фару в оригинальной упаковке, но существенно дешевле (разница в цене может достигать 25-35%), под номером 01-1012160188-A вы получите оригинальную фару в данном случае VALEO, но не в оригинальной упаковке, а в упаковке VALEO.
А под номером 01-3012160188-A придет тайваньская фара скорей всего DEPO.
Цифра 10 говорит о том, что данный продукт соответствует качеству оригинала, но вероятно будет упакован в другую «коробку», к примеру Valeo. Т.е. запчасть Dello хорошая, можно смело брать.
Если в артикуле цифра 11, то все очень даже отлично, как я еще люблю говорить в таком случае «качество один к одному», а быть точнее будет оригинальная запчасть Opel или GM в оригинальной упаковке, а в коробке по факту Valeo, если касательно фар на Опеля.
Если в артикуле первые цифры 30 или 31, то запчасти могут быть из самых приблудных стран, рассчитывать на качество не стоит. Очень часто не оригинал и не в заводской упаковке, а в каком-то пакете или просто в серой коробке.
Цены на запчасти Dello ниже, за счет того, что отсутствует процесс переупаковки продукции, а соответственно после транспортировке, товар не так досконально проверяется на исправность и товарный вид, нежели у других упаковщиков.
Себе брал расходомер б/у оригинал за 400грн, работает на ура!
Опубликовано 19 Октябрь 2016 - 20:47
Привет. По данному номеру детали не сталкивался.
А по остальной электрике от производителя . Проблем не было . Если конечно нет проблем в электронной системе.
Потому никто не даст от производителей а тем более от дилеров гарантий,
Но учитывай сразу. Зл. модули зависят от куча причин и состояния эл. системы машины.
Тупо заменить эл. деталь - это нонсенс.
Нужен дока в этом вопросе . Он и подскажет почему сгорел оригинал и почему горит китай.
Пока не устраниш проблему будут проблемы с любым изготовителем.
Опубликовано 20 Октябрь 2016 - 07:25
Omega_88, расходомер 700 грн оригинал сименс. Лямбда 500 грн б.у. оригинал.
Купите новую за 800, потом за 1200, а потом купите б.у. а две новых на запчасти будут, как нерабочий хлам.
Если брать такого рода датчики надо брать или оригинал, или недешевые новые, ну ясно же, что датчик с разницой цены в 5 раз не будет работать правильно.
Опубликовано 04 Январь 2017 - 22:33
интересен ЛЗ...на проверку дашь? Если в проблема с моим лз - твой покупаю. Если же нет, то возвращаю обратно.
Порядочность оплаты гарантирую.
Изменено: OlegN, 04 Январь 2017 - 22:33
