Итак, ребята. Просвятите меня, плиз, как поставить 16.5 динамики в передние двери ОВА?))
Легко
Опубликовано 27 Ноябрь 2016 - 15:43
Не удалось побороть подиумы, к сожалению.. Карта не садится, зараза. Сдался с подиумами, но начал разбираться с проводкой.. А там была ну сказать ж**а, то это ничего не сказать, на скрутках было перепутано все, что можно. Т.е. магнитола думала, что это ЛЗ динамик, а по факту ПП.. Пересобрали с другом проводку, но остались вопросы.. Насколько я понял, то машина изначально шла с аудиоподготовкой только на передние динамики.
Машину я получил с наколхозенными задними динамиками от какого-то магнитофона приколхоженные на штифты к задней полке. Разобрал, забыл, даже не фоткал. Остается вопрос. От магнитолы выходят провода одного цвета, видно на фото,а вот сзади приходят другого О_о... Как так, не понимаю.. Но есть одно НО, на выходе сзади получаем примерно 12Ом сопротивления, вместого 1го на передних дверях. Кабели на передние двери, кстати, видно. Зеленые "чуть" толще тех, что в руках держу.
Откуда взялась проводка на задние динамики и почему она такая тонкая не понимаю..
А да, еще одно занимательное наблюдение - освещение багажника срабатывает при нажатии педали тормоза... Сколько интересного меня ждет с задней прводкой..
Покупай машину, говорили они..
Будет круто, говорили они..
Ага, вообще веселье
Опубликовано 27 Ноябрь 2016 - 19:27
Ребята, задался вопросом, а какой кабель взять для прокладки к колонкам в заднюю полку? А то чувсвтую я быстрее проложу кабель назад и подготовлю заднюю полку, чем сотворю подиумы вперед.. Потом останется только купить родные подиумы и колонки вперед... (ппц!) Длины, насколько я могу себе представить метров 5-6 хватит с головой. Вопрос в сечении, дабы свести к минимуму потерю на таком расстоянии. Смотрю на вот в инете на те кабели как баран на новые ворота..
Ага, вообще веселье
Опубликовано 28 Ноябрь 2016 - 23:06
Ребята, а можно мнение авторитетных меломанов. Подкинул колонки не прикручивая никак к корпусу, после 25 позиций громкости из 35 на магнитоле, начинает запирать звук. В чем проблема? Может ли быть беда в том, что колонки 3 Ома? Или дело в том, что оно не прикручено просто?
Изменено: Megashocker, 28 Ноябрь 2016 - 23:11
Ага, вообще веселье
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 08:46
Данунафиг, майфон-то не плохой.. Не из дешевых, как бе и вот такая свинья? Я конеш понимаю, что вариант бюджетный, но все же..
Я бате в Сенса ставил колонки чуть хуже при худшей магнитоле и там до упора выкручивается без искажений. Забыл написать, майфун Alpine UTE-80B
Изменено: Megashocker, 29 Ноябрь 2016 - 08:57
Ага, вообще веселье
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 08:51
Может ли быть беда в том, что колонки 3 Ома?Нех делать может быть питание магнитолы от того же прикуривателя или другого потребителя со слабым сечением провода. При этом экран магнитолы мерцает? Магнитолку правильно подключить это исскуство.
https://www.drive2.ru/l/6787151/
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 09:13
майфун Alpine UTE-80Bэто конечно голова не самая супер, но и этот очень достойный вариант, валить должен нормально без всяких усилителей.
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 21:35
Вот я из тех же соображений думаю, что должно валить без проблем. Грешу на то, что она не прикручена. Что касается питания, то вроде бы без скруток... Не знаю откуда оно приходит... Это надо всю проводку перебрать,чтобы понять. Но торпеду снимать не хочу :( Сама магнитола не мерцает, все ок светится и работает.
Кто-то может указать точные значения напряжения дабы сравнить с имеющимися и прийти к нужному выводу?
Изменено: Megashocker, 29 Ноябрь 2016 - 21:41
Ага, вообще веселье
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 22:25
Дело не просто в напряжении. А в напряжении на пиках мощности. Особенно при воспроизведении басов. В этих случаях и бывает просадка напряжения при тонких проводах питания или плохих контактах.
Но если у тебя дисплей магнитолы не мерцает на высокой мощности, когда звук искажается, то похоже с питанием все Ок. Тогда может быть магнитола просто не тянет на полной мощности динамики на 3 Ома. Большая нагрузка для нее. Ну и крепление динамиков проверить не помешает.
Опубликовано 30 Ноябрь 2016 - 09:51
О66-778-О5-45 Игорь
Опубликовано 30 Ноябрь 2016 - 14:03
Клеял так, легко и непринужденно)
это ты ху..ю сделал. вибру клеят на наружную филенку, а тех отверстия внутренней филенки заклеивают латками.
матчасть http://amastercar.ru...-tuning-5.shtml
Опубликовано 30 Ноябрь 2016 - 20:30
Иди на хYй, достал уже.это ты ху..ю сделал. вибру клеят на наружную филенку, а тех отверстия внутренней филенки заклеивают латками.
О66-778-О5-45 Игорь
Опубликовано 01 Декабрь 2016 - 00:13
видно ущербный по жизни, если не можешь справедливую критику принимать.да не, норм, пьяный наверно ))
Опубликовано 01 Декабрь 2016 - 00:46
Я спрашивал твоего совета? Я тебя уже третий раз послал, ты продолжаешь срать, тебе не доходит? Сделай лучше и покажи! И не нужно лезть ко мне со своими советами, ссылок и я тебе набрасать могу. Хочешь дать совет, давай его тс, может он еще в том возрасте, когда на 1 дверь в 25ти летнем корче готов штуку закопать тебе в угоду. Я в отличии от тебя практик и мой совет как сделать не дорого и эффективно был не тебе. Об ущербности посмешил) Прикольно читать это в твоих постах.сам х..ню лепишь еще и другим советуешь, тебе замечание по делу сделали, а ты еще быкуешь. видно ущербный по жизни, если не можешь справедливую критику принимать.
Та достал уже срать, я его еще год назад по телефону послал когда он по проданой моей машине начал мне притензии задвигать, то пыльники на рейке и на гранатах потрескавшиеся, то пружина провалилась, когда покупатель проехал 1000 км загруженным по самые помидоры и по дорогам шо с квадратными дисками домой приехал. Оно мне еще год назад начало претензии задвигать, я звоню покупателю?куме, який ви не толерантний
Леха, пью редко, только в хорошей компании и только в хорошем настроении. Когда выпиваю, я няшка)))да не, норм, пьяный наверно ))
О66-778-О5-45 Игорь
Опубликовано 01 Декабрь 2016 - 01:36
Когда выпиваю, я няшка)))тогда пару пардонив )) По себе сужу, мне пить нельзя ((
Опубликовано 01 Декабрь 2016 - 08:02
Уиииии срач)
Но все же.. Холодно блин лепить что-то, вчера так и не собрался с силами из теплого дома выбраться) Сейчас весь вопрос свелся к подиумам... Как их слепить, балин, не имея штатных,чтобы от них оттолкнуться( Есть пару мыслей на этот счет, надо их по другому на колонку садить,а то получается сильно выпирает, но это только лобзик в руки брать. Хотя идея прорезать заднюю полку и влепить все назад в родные места под 16 и не мучиться..
Ага, вообще веселье
Опубликовано 02 Декабрь 2016 - 15:50
Опубликовано 02 Декабрь 2016 - 16:44
ты практик рукожоп, советуешь как потратить время и материал и не получить результат.
Опубликовано 02 Декабрь 2016 - 17:05
советуешь как потратить время и материал и не получить результат.Так он мож и на сами филёнки наклеил. А здесь даже клеёнка даёт хороший результат, в отсутствии которой у него была возможность сделать так. У меня приятель мин вату на патриоте под вакуумом вытянул и запаял в клиёнку, эффект п...дец, как бронированный ))
Опубликовано 02 Декабрь 2016 - 17:34
Та достал уже срать
судя как ты излагаешь свои мысли, то среш это ты.
Ты продавал машину, ее описание в теме и то, что ты рассказал мне по телефону было далеко от фактического состояния после того как она приехала в Киев. Авто имело много проблем о которых ты добросвестно умолчал, которые пришлось сразу устранять, что потянуло немало денег, а когда я тебе на это указал ты включил режим "быка" и ушел в отказ, у тебя был один ответ "пока авто доехало, вы его поломали". Лонжерон сгнил, пружины просели, пыльник рейки порвался,генератор лег и т.д. и это все за время дороги в Киев. Смысл моему товарищу тебе что-то рассказывать о настоящих проблемах, не все ж такие м..и как ты, сразу х..и швырять, тебе сразу о них заявили, ты ушел в отказ и стал ху..и кидать. То что ты делал БЕСПЛАТНО, то ты продал ЗЧ и прикрутил +500 к цене авто. При этом ты втюхал АБС, который нигде поставить не смогли, да говорят что оно лишнее, так еще втюхал глючную сигналку, шумку поклеил - по сути тупо перевел материал (при этом заклеил не работающий замок двери), менял проводку даже не проверил все ли работает и отправил в дорогу с не подключенным карсоном, менял торпедо не поставил лампочки. Кроме того следы твоего рукожопства продолжают появляться, недавно выявлено, что ты откапиталив мотор поставил изношенную и имеющую сколы шестерню р/вала. Надеюсь лобовое не ты переклеивал? ибо оно после этого оторвалось в углу и дуло так, что на ходу в мороз впереди пасажир замерзал. А о том, что ты знал все проблемы и умолчал, тупо воспользовался тем, что человек не шарит в авто и кредитом доверия на форуме, говорят факты: 1. твоя агрессия, после указания на факт не соответствия твоего описания состоянию, 2. твоя тема по продаже ОВС, так же втюхивал авто и скрывал косяки, 3.то что вектру не купили люди смотревшие ее на СТО, с твоих слов не хотели ждать пока МРЕО начнет работать, а моя версия прикинули - сколько нужно вложить и отказались, т.к. найти живую ОВА за адекватные деньги проблема, а подождать пару дней пока заработает МРЕО нет.
ТС прости за офтоп, не мог не ответить
филенки он не клеил, проверено! бок в том что он заклеил более жесткую деталь еще и угол, наружная имеет большую площадь, в ней нет ребер жесткости и она "играет", поэтому ей дает жесткость вибра.
Изменено: O.Fisher, 02 Декабрь 2016 - 19:15
Опубликовано 02 Декабрь 2016 - 20:43
Вот что-что, а морочиться с овалами назад не буду. Назад я пожалуй кину нынешние ТЛ170, а вперед куплю ТЛ130 и будет мне счастье. Провода прокину по теплу. Это самый правильный и логичный вариант, ибо все другое - попоболь..
Ага, вообще веселье
Опубликовано 03 Декабрь 2016 - 00:00
эт чё новая почта? покупка на расстоянии?
Изменено: kai, 03 Декабрь 2016 - 00:05
