Ошибки p0120, p0220!!!Ошибки p0120, p0220 что делать?
Ошибки p0120 p0220
25 ответов в теме
Tehnolog_ua
Tehnolog_ua
    • Сообщений 30
  • Авто:Opel Astra 2.2DTR, 2003, MT
  • Гос. номер:FTP134
Опубликовано 22 Ноябрь 2016 - 12:08
Добрый день, Всем форумчанам
Авто: Opel Astra 2003, мотор 2.2 dtr,  коробка - механики
Вопрос: как убрать или в какую сторону копатьp>&nbs
Симптомы:
эпизод 1 - при спокойном движении по городу  резко загорается чек(машинка с ключиком) пропадают обороты, падают до 1500, примерно 1-5 мин стабилизируются до нормы (время всегда разное)
эпизод 2 - гараж, температура 0-5 град, старт двигателя с первого раза, и сразу чек(машинка с ключиком) и 1500 оборотов, примерно 1-5 мин стабилизируются до нормы (время всегда разное)
эпизод 3 - обгон(скорость примерно 100км), при 3000 оборотов переключение на 5 передачу, резкое пропадание тяги и повышение оборотов до примерно 4000-4500 оборотов, машинка с ключиком, потом падение до 1500 оборотов. (особенно опасно!!! чуть не слетел так как пришлось экстренно тормозить и нырять за фуру обратно, кто по трассам  часто ездит знает !!!)
При этом всегда висят Ошибки p0120(неисправность датчика положения дроссельной заслонки "А" ), p0220 неисправность датчика положения дроссельной заслонки "А" )
(удаляю ор-сом"ом каждый раз)
Спасибо
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15965
Опубликовано 22 Ноябрь 2016 - 13:26
что делать?
Для начала свой профиль привести в порядок.
Tehnolog_ua
Tehnolog_ua
    • Сообщений 30
  • Гос. номер:FTP134
Опубликовано 22 Ноябрь 2016 - 14:46
это конечно ДА, сегодня только создал)))
    • Сообщений 27702
Опубликовано 22 Ноябрь 2016 - 16:36
Перевірити з'єднання та дроти від педалі до блока керування,встановити іншу педаль.Замінити/відремонтувати блок керування.
Изменено: Юстас, 22 Ноябрь 2016 - 16:36
Tehnolog_ua
Tehnolog_ua
    • Сообщений 30
  • Гос. номер:FTP134
Опубликовано 23 Ноябрь 2016 - 13:46
проблема из разряда, - то есть то нет, по этому мне кажется  что провода в последнюю очередь
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 23 Ноябрь 2016 - 15:36
Р0120 - есть 4-е версии ошибки, все они связаны с цепью питания педали акселератора. Какой описание данной ошибки ?
Р0220 - аналогичная ситуация.
Есть Opcom ? - заходи =>
Tehnolog_ua
Tehnolog_ua
    • Сообщений 30
  • Гос. номер:FTP134
Опубликовано 23 Ноябрь 2016 - 15:58
Так я запутался, версии? плохо понял можете объяснить.
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 23 Ноябрь 2016 - 20:15
Сделайте скриншот екрана с ошибками по Опкому и пришлите сюда.
Tehnolog_ua
Tehnolog_ua
    • Сообщений 30
  • Гос. номер:FTP134
Опубликовано 25 Ноябрь 2016 - 11:19
Информация блоков измерений:
Напряжение аккумулятора,13.9 V
Состояние зажигания,Вкл  12V
Педаль акселератора в положении ХХ,Активно
Датчик положения акселератора 1,0.96 V
Датчик положения акселератора 2,0.49 V
Расчетное положение педали,0 %
Барометрическое давление,103 kPa
Барометрическое давление,4.24 V
Управляющее давление наддува,99 kPa
Давление наддува,104 kPa
Давление наддува,1.68 V
ДМРВ,702 mg/strk
ДМРВ,2.53 V
Температура впускного воздуха,29 °C
Температура впускного воздуха,2.23 V
Температура охлаждающей жидкости,66 °C
Температура охлаждающей жидкости,1.63 V
Температура масла двигателя,58 °C
Температура масла двигателя,3.03 V
Температура топлива,30 °C
Выключатель тормоза 1,Неактивно
Выключатель тормоза 2,Не активно12V
Желаемые обороты ХХ,800 RPM
Обороты двигателя,800 RPM
Обороты насоса впрыска,398.73 RPM
Желаемое начало впрыска,3.1 °CA
Актуальное начало впрыска,3.1 °CA
Фактическое количество впрыска,4.7 mg/strk
Выключ. информации кондиционера,Неактивно
Реле кондиционера,Неактивно
Сигнал нагрузки кондиционера ,9 %
Давление кондиционера,194 kPa
Управл. положением клапана рециркуляции ОГ,100 %
Скважн. импульсов рециркуляции ОГ,95 %
Скважн. импульсов эл.клапана управл. заслонкой,5 %
Датчик положения дросселя,5.00 V
Позиция дросселя,100 %
Скважн. эл. клапана давления наддува,43 %
Эл. клапан управл. уровнем завихрения,4 %
Датчик наружной температуры,5 °C
Датчик наружной температуры,2.75 V
Реле времени накаливания,Активно0V
Диагноз реле времени накалив.,Неактивно
Индикатор времени накала,Выкл
Индикатор неисправности,Выкл
Индикатор приближ. сервиса,Вкл
Скорость автомобиля,0 km/h
Выключатель сцепления,Неактивно
Выключатель Park/Neutral,P - N  0V
Выключатель Круиз контроль,Неактивно
Скорость автомобиля в режиме Круиз контроль,Неактивно
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,87 %
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15965
Опубликовано 25 Ноябрь 2016 - 11:31
Tehnolog_ua,это параметры, а нужны ошибки
вот например скрин с ошибками:
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 25 Ноябрь 2016 - 12:59
По этих показателях все хорошо. Немного завышено показания ДМРВ, возможно в момент записи данные подскочили потом выровнялись в норму.
P.S. Показани работы лучше записывать в файл Excel, для этого нужно нажать "Сохранить в файл".
P.S.S. Ждем скриншот с ошибками.
Tehnolog_ua
Tehnolog_ua
    • Сообщений 30
  • Гос. номер:FTP134
Опубликовано 25 Ноябрь 2016 - 19:20
да это я с  excel и скинул, записываю для статистики, ща пойду скрины сделаю, а то ноут без батареи только электрику в гараже сделал))))
спасибо за консультацию, а то половину хотел спрашивать потом)))
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 25 Ноябрь 2016 - 20:40
В таком случае лучше скидывайте файл Excel, его можно привести в график.
Tehnolog_ua
Tehnolog_ua
    • Сообщений 30
  • Гос. номер:FTP134
Опубликовано 26 Ноябрь 2016 - 11:22
скрин ошибок
  • Прикрепленный файл  120220.jpg   81,12К   26 раз скачано
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 26 Ноябрь 2016 - 13:11
скрин ошибок
Эти ошибки связаны только с педалью. По схеме от педали идет 6 проводов, до большого разъема (Х2), который расположен возле моторного щита, в подкапотном он находится возле бачка тормозной жидкости. Для начала, стоит проверить саму педаль, а потом проводку от нее к разъему (Х2).
Схема:
X93 - ЭБУ (ТНВД) его не трогать !!!
Х45 - разъем в подкапотном пространстве
Х2 - большой разъем
Контакты педали, и провода от нее.
Расположение разъема X2
Вид разъема Х2
Изменено: Vestos , 26 Ноябрь 2016 - 13:23
Tehnolog_ua
Tehnolog_ua
    • Сообщений 30
  • Гос. номер:FTP134
Опубликовано 26 Ноябрь 2016 - 16:35
так завтра буду копать. СПАСИБО
Если есть какие-то мануалы, дайте почитать, или где скачать.
Особенно интересует мотор Y22DTR(тот который у меня)
Tehnolog_ua
Tehnolog_ua
    • Сообщений 30
  • Гос. номер:FTP134
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 12:14
1.Ну что я вам скажу, на педали разьем хорошенько утопил в посадочное место, а вот под капотом не так все просто, нужно немножко под разобрать что бы добраться. сколько достал пошевелил и все.
2.Ошибки сбросил ОР-сом"ом
3.Пока нормально, ездим, следим
Tehnolog_ua
Tehnolog_ua
    • Сообщений 30
  • Гос. номер:FTP134
Опубликовано 23 Декабрь 2016 - 11:44
Привет всем, короче опять такая же проблема, заметил такую особенность
подпрыгнули обороты до 1500, загорелась маш с ключиком
нажимаю на педаль до полика на 2-3сек , машинка тухнет и обороты падают до нормы
(через раз получается такое, а через раз никакой реакции)
машинка тухнет педаль бросаю естественно-->
Tehnolog_ua
Tehnolog_ua
    • Сообщений 30
  • Гос. номер:FTP134
Опубликовано 25 Декабрь 2016 - 12:59
ну че народ, вроде РЕШЕНО!!!
Снял педаль и почистил дорожки, и машина ожила)))
Ссылка как снять и почистить педаль Opel Astra G: https://www.drive2.ru/l/7638575/
Пару недель отпишусь. Спасибо
Tehnolog_ua
Tehnolog_ua
    • Сообщений 30
  • Гос. номер:FTP134
Опубликовано 28 Декабрь 2016 - 17:01
Поправочка.
Почистил датчик ДМРВ (на фото). Машина стала динамичные и мягче работает мотор
ошибки вообще никакие не загораются
Фото датчика
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 28 Декабрь 2016 - 20:52
Поправочка.
Фото датчика
Динамично может работать, со временем датчик забивается пылью. Но отношение к ошибке он не имеет.
Так-же не рекомендуется мыть датчики, работу стоит проделывать в крайних случаях.
Опубликовано 29 Декабрь 2016 - 05:42
Уок сила ! Но с ТС дваТцатка ;-)
Поздры с решением траблы.
SJJS
SJJS
    • Сообщений 2
  • Авто:Opel vectra B
Опубликовано 11 Октябрь 2017 - 07:37
Здравствуйте!!!
Opel Vectra B 2000 года выпуска, мотор 1,6 Ecotec. Седан 2000Edition. Механическая коробка передач.
Есть проблема... Загорается чек и оборот 1500 и не слушается педаль газа..
Глушу мотор и завожу заново все норма.. иногда загорается в день до 10 раз, а иногда езжу без проблем пол года...
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15965
Опубликовано 11 Октябрь 2017 - 08:34
SJJS,мозги менять или ремонтировать.
или что ты хотел спросить-узнать? :ad_new:
SJJS
SJJS
    • Сообщений 2
Опубликовано 11 Октябрь 2017 - 09:18
ЭБУ поменял не помогло... дроссельку поменял не помогло..
Старое ЭБУ отремонтировали  не помогло...
Просто хотел узнать, в чем проблема... Тут в сети есть инф о том что проблема может быть в Дросселе..
http://auto-master.s...123-p0220-p0222
Как исправить??? а то не могу ни ездить ни продать! :ac:
Изменено: SJJS, 11 Октябрь 2017 - 09:21
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15965
Опубликовано 11 Октябрь 2017 - 09:55
Может попробовать другой дроссель подкинуть и понять в нем причина или нет.
