нащо воно тоби...
Тобто по суті сказати нічого?Для чого тоді починати цю розмову,якщо ви себе поводите як дівчина,яка ламається?Вам це,вочевидь, не личить
Опубликовано 10 Декабрь 2016 - 11:41
ЗЫ. скажу одно волшебное слово - МУФТА...
А что с ней не так?
У меня ж на 2,2 стоят муфты такие же, как и на V6 - большие. То на 2,0 они маленькие. Или на машине с АКПП они другие?
БЛИИИИИН, ОТБОЙ.................. По крайней мере, на этот раз и с этим редуктором...
Только что человек написал в Вайбере, что буквально сейчас сняли полуось и НИКАКОГО КРЕСТА ТАМ НЕТ! Да, машина на полном заряде (я сам видел фотки), да по VIN-пробивается "ось с повышенным внутренним трением, передаточное число 3,9", ну а в реальности СОВСЕМ ДРУГОЕ...
То же самое и с блоком АБС с той машины, хотя насчёт него, то я так и думал, что ничего не получится - там мотор 3,0 (хоть и рестайл), и ТС там есть, но блок АБС-а с буквами DX, а на более новые моторы (2.2, 2.6, 3.2) ставились блоки WA. Но ничего - беру у него кнопку ТС с ответной частью, а блок WA возьму в другом месте (благо, он там есть).
Так что тема о покупке редуктора с LSD будет продолжена. Хотя, может это и к лучшему - может найду именно тот, что хотел изначально (4,22)...
Изменено: Igor Opeleman, 10 Декабрь 2016 - 12:19
Опубликовано 10 Декабрь 2016 - 15:17
Обратись к Вите Пилоту с Николаева, как то он говорил что у него есть 4,22
Опубликовано 10 Декабрь 2016 - 16:52
что-то конкретное посоветовать
В цій темі Вітя розжував все до дрібниць
http://www.opel-club...eniya-na-omegu/
Знайти 4.22 з ДПТ буде вкрай тяжко
У 2007р мені привозив диф з Англії Слава Тєфлєгер на передньопривідний Опель.
Дик,на той час був тільки виключно Квайф за дурні гроші.
На Сузукі диф віз з Росії в 2010році здається...Тільки за доставку віддав сотку...
А Омег-ваащє як грязі і в них стоїть муфта,що встановлювалась з завода...Хто не будь пояснить-чому це так важко знайти муфту(чи редуктор,чи міст в зборі)?
Не було в Україні коробаса(за 500уй.) що був мені потрібен-знайшов в Польщі коробас,з карданом,з колискою+роздатка.З доставкою до порога вийшло 400уй.Все в ідеалі.Доставили через 3 доби.
Про це в темі написано (ссиль вище виклав)Вітя його поміняти хотів.
Але наскільки я пам'ятаю,він збирав Вектру повнопривідну.Може туди всадив муфту?))
Опубликовано 11 Декабрь 2016 - 18:03
Лежит разобранный (навернулись подшипники), и собирать его Витя в ближайшее время не собирается...
В чому проблема?
Замінити підшипники чи зібрати до купи?)
Чи в тому,що взагалі щось потрібно зробити?)
Опубликовано 11 Декабрь 2016 - 19:38
В чому проблема?
Думаю, що у всьому цьому РАЗОМ...
Вітя сказав, що він зараз не має ні часу, ні бажання цим займатися. І найближчим часом не планує навіть дивитися в бік того редуктора.
На моє питання, чи продав би він його в розібраному вигляді і з убитими підшипниками, він відповів, що навіть не знає, скільки за нього просити, тому і не хоче продавати. А якщо би він був уже зібраний, і повністю справний, то коштував би 150$ (звичайна ціна за даний девайс)...
От якби знайшовся хтось тут з наших, хто взявся би за цю роботу (поміняти підшипники і зібрати все докупи) - я би спробував виторгувати у Віті ту всю "купу заліза". Просто мені самому така процедура не під силу - це вам не тупо ходову перебрати... :ycool:
Изменено: Igor Opeleman, 11 Декабрь 2016 - 21:16
Опубликовано 11 Декабрь 2016 - 21:13
Кстати: elcats.ru говорит о том, что на Омегу с Z22XE шли ДВА вида редукторов - и 39/10 (3,9), и 38/9 (4,22), причём, это касается как редукторов с блокировкой, так и обычных ("открытых").
Так что утверждать, что 3,9 на мою машину КАТЕГОРИЧЕСКИ не подходит, мягко говоря, "не стОит"...
Опубликовано 11 Декабрь 2016 - 21:39
Ваш пост засмучує Алекса Евакуатора
Опубликовано 03 Январь 2017 - 20:20
Короче, проблема...
Негде и никто не может прошить Трэкшен в мозгах...
Оп-ком не берёт ну НИКАК... Заходим в меню двигателя, меняем "not present" на "present" и никакой реакции...
Сегодня позвонил к нашим черновицким официалам ("Буковина-авто") в расчёте на то, что у них должен быть Tech2, но там сказали, что самого прибора у них нет и не было, а есть только программа Tech2 VIN, установленная на ноуте, и гарантии, что она сможет активировать ТС, они не дают. Говорят "приезжайте - попробуем"... А что мне ехать пробовать (за 100 км в один конец) - хочется, чтобы уже наверняка...
Может кто чего посоветует по поводу этого Tech2 VIN - сможет она мне помочь, или нет? И куда точно там заходить в меню, чтобы активировать эту функцию???
Голова уже кругом идёт, ведь вроде ж всё уже поставил, подключил, а вот такую, казалось бы, мелочь, как обычная активация, сделать тупо НЕГДЕ и НЕКЕМ...
Опубликовано 03 Январь 2017 - 22:03
Переслать свой ЭБУ по почте туда где смогут прошить. Там поставить на такую же машину или подключить "на коленках" и прошить.
Опубликовано 04 Январь 2017 - 10:41
Может кто чего посоветует по поводу этого Tech2 VIN - сможет она мне помочь, или нет? И куда точно там заходить в меню, чтобы активировать эту функцию??? Голова уже кругом идёт, ведь вроде ж всё уже поставил, подключил, а вот такую, казалось бы, мелочь, как обычная активация, сделать тупо НЕГДЕ и НЕКЕМ...
До Олега ака nero стукнутись не пробував.
Опубликовано 04 Январь 2017 - 22:25
Олег предлагает приехать в Киев.
Ну якщо запрошує...тим паче-він перед святами кабанчика заколов .
Заодно і
Опубликовано 05 Январь 2017 - 20:58
Ну вот и всё.........
Наконец-то ТС работает.........
как решил вопрос?
Опубликовано 06 Январь 2017 - 09:16
как решил вопрос?
поехал видать к официалам
Опубликовано 06 Январь 2017 - 11:21
тему можно закрывать........
Но, но, но!
Пусть живет и развивается.
Темка ж не в покупке.
От мне интересно коэффициент 4.22 и 3.9 это множитель или делитель оборотов кардана?
Если множитель то на 4.22 при тех же оборотах скорость должна быть выше чем на 3.9, АААА?
У мну 4.22 при 3000 об. колена имеем 118 км/час на 5-й, а на 3.9 сколько будет?
Опубликовано 06 Январь 2017 - 11:36
Но, но, но!
З 3.9 редуктором при 3000 буде десь біля 122км/год.Є спеціальні калькулятори.Чим більша цифра ГП,тим краща динаміка,але менша максималка
Ось 3.0 з редуктором 4.22
Опубликовано 07 Январь 2017 - 02:03
Опубликовано 07 Январь 2017 - 13:52
А я разницы не заметил
ты может забыл его поставить?
Опубликовано 07 Январь 2017 - 15:10
Поздравляю всех с Рождеством!!!
Ну а теперь по теме.
Начну с того, что касается передаточных чисел: не понимаю я, как и почему можно быть недовольным более растянутыми передачами. И тем более не понимаю, зачем было ставить на такую, как у меня, машину редуктор 4,22...
Вчера, сразу же после установки, выехал из гаража и накрутил километров 20 - как и по своему посёлку, так и по трассе - впечатления только положительные! Если на 4,22 по посёлку (то же самое и по городу) 3-ей передачи было мало, а 4-ой много, то сейчас 3-я передача - самая комфортная для передвижения (50-55-60 км/час), так как до этого движок при 50-60 км уже натужно "кричал", а 4-ой тупо не хватало тяги. Сейчас же 4-ую не включаю вообще, а 3-я спокойно работает в диапазоне 50-60-65 км/час, и уже без надрывного звука двигателя.
И вообще - машина как-то более легко бежит по дороге, без рывков, которые раньше были при нажатии и отпускании педали газа, а также без раздражающего, чересчур сильного и резкого торможения двигателем при сбрасывании газа.
Что касается разгонной динамики - абсолютно ничего не изменилось в тяге! Просто если раньше вторую я включал при 20-ти км/час, 3-ю при 40-а, 4-ю при 60-ти, 5-ю при 80-ти, то сейчас просто на 10 км сместились передачи вверх, вот и всё.
То же самое и на трассе - раньше при 2-х тысячах оборотов на 5-й передаче скорость была 80 км/час, при 3-х тысячах 118 км/час, то сейчас при 2-х тысячах скорость на той же 5-й передаче составляет 90 км/час, а при 3-х, соответственно, 128 км/час. И этот диапазон, с моей манерой езды, мне подходит гораздо больше...
Так что в плане ПЧ я пока что доволен, а там видно будет - покатаюсь подольше, и уже буду видеть реальную картину. Я же ведь ещё не знаю, как изменится расход топлива, как будет ехать машина при полной загрузке, ну и т.д...
Что касается состояния редуктора - слава богу, нету ни гула, ни воя, ни хруста, в общем, ничего такого, что говорило бы о его изношенном состоянии. Вот что касается его ГЛАВНОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ, а именно БЛОКИРОВКИ, то тут сказать я ничего пока не могу - вчера снега у нас ещё и в помине не было, а сегодня есть снег, но я сегодня на работе, причём без машины, так что данное испытание переносится на завтра, и об этом я тоже здесь отпишусь. Да и, к тому же, как сказал мне Витя (PILOT-T), не нужно сразу нагружать этот редуктор - нужно чтобы масло нормально разошлось внутри по всему механизму, а уже потом начинать испытывать его блокирующие функции.
В итоге, замена редуктора мне влетела в немаленькую сумму - 150$ сам редуктор, 20$ масло, 40$ новые оригинальные сальники полуосей, 40$ новая оригинальная эластичная муфта, 25$ новый сайлентблок передней лапы (Лемфёрдер, тот ещё, с совой)... Итого - 275$, но зато я теперь спокоен за состояние этого всего узла...
В общем, если у кого-то есть какие-то вопросы - спрашивайте.
Всем удачи!!!
