Печка не греетна ХХ не греет печка
печка отопитель омега
29 ответов в теме
Maxim B.
Maxim B.
    • День Рождения!
    • Сообщений 2447
  • Авто:Opel Omega B седан, 2001, 2.2 DTI
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 13 Декабрь 2016 - 22:24
Ситуевина следующая.
На ХХ с печки дует ХОЛОДНЫМ! Как только прибавишь оборотов — начинает дуть горячим, сбрасываешь — опять холод. Вроде все просто, воздушная пробка, помпа, радиатор печки, да? — а фигушки (
Случилось все как-то резко после 400 км трассы. Вечером приехал, все ок (может уже и на трассе не было все гуд, т.к. обороты держал не меньше 2 тыс.) Утром завел, потарахтела и не смог понять почему тепла нет. Ладно думаю, поеду на работу. Двигатель 90 градусов, а с печки мороз…Афигеть
1. доп. насос на радиаторе — качает
2. помпа — без люфтов, крыльчатка не проворачивается, все гуд, тем более она относительно новая (года полтора)
3. радиатор печки — заменен, без результатов
4. доп. насос на вебасту — жужит, но вроде не качает.
5. термостат — открывается когда нужно
6. с расширительного ничего не бульчит, выхлопными газами не пахнет
7. кран печки менялся — без результатов.
8. воздушная пробка? откуда ей взяться из ниоткуда. Та и газую целый день, продавило бы уже давно.
9. на всякий случай отсоединены от вебасты патрубки и подсоединены напрямую, результат нулевой
Самое удивительное, что когда случилась эта беда, перестала работать вебаста. Точнее так: она запускается, продувает, но потом через минуты две затихает, до включения топливного насоса не доходит. И т.к. по 4-му пункту есть вопрос, то связь доп. помпы с аварийным отключением вебасты я могу понять, НО! Причем здесь доп. насос вебасты к печке, если жидкость через него циркулирует в любом случает, запускается он только когда включаю вебасту. При этом всем обратный шланг с расширительного в блок — кипяток, радиатор теплый, а патрубки на печку холодные. Мистика какая-то… Мозги закипают...У кого какие мысли?
Отключение ЕГР, вихревых заслонок, сажевого фильтра, AdBlue, Eolys, Twinport, прошивка под евро2, увеличение мощности. Диагностика\ремонт дизельных опелей. - 093-995-66-02 (Viber, Telegram)
    • Сообщений 25009
Опубликовано 13 Декабрь 2016 - 22:29
:smile284:
Maxim B.
Maxim B.
    • День Рождения!
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 13 Декабрь 2016 - 22:31
:smile284:
с сегодняшнего дня я верю в мистические чудеса) Витя shumaher74 не даст соврать..
    • Сообщений 25009
Опубликовано 13 Декабрь 2016 - 22:33
Говорил-повторюсь-чини вэбасту и будет щастя  :blush:
Опубликовано 13 Декабрь 2016 - 22:35
:smile284:
:smile284:
Maxim B.
Maxim B.
    • День Рождения!
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 13 Декабрь 2016 - 22:37
Так причем здесь она если без нее то же самое. Совсем без нее, исключая на 100%
Больше склоняюсь к прокладке, но пока надеюсь на лучшее
Изменено: Maxim B., 13 Декабрь 2016 - 22:41
    • Сообщений 25009
Опубликовано 13 Декабрь 2016 - 22:51
Сам гриш что бульбашок в бачке нет....у тебя нет циркуляции жидкости при работе на хх
Maxim B.
Maxim B.
    • День Рождения!
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 13 Декабрь 2016 - 22:58
так я понимаю, но из-за чего еще там может не быть циркуляции, принимая во внимание все то, что проверялось??
LIZA
LIZA
    • Сообщений 987
  • Авто:Х-3 ДИЗЕЛЬ 3,0
Опубликовано 13 Декабрь 2016 - 23:08
Воздух в вебасте. А не работает она из за насоса.Видит.......
Изменено: LIZA, 13 Декабрь 2016 - 23:10
СЕРГЕЙ
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 13 Декабрь 2016 - 23:17
Если жужит насос,то она бы запускалась,кипела и уходила в аварию .Да и у него догревайка,а значит выхода под насос нет и ей все равно на насос.
Maxim B.
Maxim B.
    • День Рождения!
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 13 Декабрь 2016 - 23:32
пункт №9
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 13 Декабрь 2016 - 23:37
Maxim B., Насос тоже откинул?
Maxim B.
Maxim B.
    • День Рождения!
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 13 Декабрь 2016 - 23:53
какой насос?помпа?доп. помпа?если ты о  доп. насосе автономки, то он продувается (как бы смешно это не звучало, продували ртом в обе стороны, дуется легко + компрессором чтоб наверняка).
    • Сообщений 25009
Опубликовано 30 Декабрь 2016 - 11:28
Как успехи?
Maxim B.
Maxim B.
    • День Рождения!
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 30 Декабрь 2016 - 11:33
Как успехи?
Проблема начала прогрессировать, газы поперли через расширительный, какие выводы  можно сделать ты понимаешь) После НГ будет разбираться.
    • Сообщений 25009
Опубликовано 30 Декабрь 2016 - 11:36
Да уж......нежданчик....
Maxim B.
Maxim B.
    • День Рождения!
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 30 Декабрь 2016 - 12:33
Та да, 50к после капиталки прокатал и тут такая фиговина вылезла, обидно досадно)
    • Сообщений 25009
Опубликовано 30 Декабрь 2016 - 16:19
качество зп такое  :ac:
ну плохой результат тоже диагноз
Aliyev
Aliyev
    • Сообщений 17
  • Авто:Opel vectra B 1.6 16v
Опубликовано 15 Январь 2017 - 22:58
Добрый вечер. Ситуация похожая, уже 2000 км так еду. Вода в бачке исчезает и печка греет только когда даёшь обороты,когда стоил на светофоре то дует холодом. Говорят что головка блока цилиндров. Хорошо,то что антифриз исчезает понятно,похоже на головку,то почему когда в бачке норм жидкости то тоже оно не греет? Еше раз повторю греет только тогда,когда прибавляешь обороты
Maxim B.
Maxim B.
    • День Рождения!
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 15 Январь 2017 - 23:05
У меня оказалась трещина в ГБЦ. Не греет при нормальном уровне ОЖ потому, что постоянно образуется воздушная пробка.
Aliyev
Aliyev
    • Сообщений 17
Опубликовано 15 Январь 2017 - 23:12
Ого новость не очень хорошая. Сколько обошлось растраты?
Просто дело в том что когда уровень норм,то оно все равно также самое,стою холод,еду тепло.
Maxim B.
Maxim B.
    • День Рождения!
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 15 Январь 2017 - 23:17
Все правильно, у меня так же.  Обошлось (по факту еще не обошлось, как раз ремонтируется гбц ) дорого, т.к. делаю полную ревизию/ремонт гбц и на з/ч не экономил. В вашем случае (если проблема реально в ГБЦ) рассчитывайте на 250-300 $, ИМХО. Потеков возле помпы нет? Как себя ведет температура двигателя?
Изменено: Maxim B., 15 Январь 2017 - 23:19
Aliyev
Aliyev
    • Сообщений 17
Опубликовано 15 Январь 2017 - 23:24
Да мне так и сказали,что типо по запчастям там грн на 800-1000,а по работе 4-5 тыс
Потеков по ходу нет,зима под магюшиной как то не могу понаблюдать. Но потеков по ходу нет. Температура все норм.менял термостат недавно.
Но я уже наверное за месяц купил на грн 1000 ОЖ. Если поднимаюсь по горке,то печка ваше чётко греет. И еше один нюанс,воздух можно сказать что почти на ноги не дует,и на лобовуху плохо дует,на лицо только хорошо дует.
Может быть в этом что то?
Maxim B.
Maxim B.
    • День Рождения!
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 15 Январь 2017 - 23:27
Не верьте всему, что вам говорят (с)
Там болты гбц только в районе 500 грн будут стоить+прокладка гбц плюс/минус так же + прокладки коллекторов+по мелочам, нифига не получится 800-1000.
Aliyev
Aliyev
    • Сообщений 17
Опубликовано 15 Январь 2017 - 23:31
Понятно,а как отследить помпу? Где она находится?
Закончите ремонт Дай Бог,напишите что как
Maxim B.
Maxim B.
    • День Рождения!
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 15 Январь 2017 - 23:50
У вас как минимум есть большая проблема, с которой нужно начинать - утечка ОЖ.  А вот куда она уходит нужно смотреть. А, кстати, куда? Расширительный бочек мокрый?
Подьедьте к норм мастерам пусть осмотрят все, чего тут по интернету гадать.
Откуда вы будете? Заполните полностью профиль, плз.
Опубликовано 16 Январь 2017 - 00:02
Aliyev,в приёмную для начала  http://www.opel-club...m/79-priemnaya/
Aliyev
Aliyev
    • Сообщений 17
Опубликовано 16 Январь 2017 - 00:11
Не могу найти как заполнить профиль
Aliyev
Aliyev
    • Сообщений 17
Опубликовано 19 Январь 2017 - 00:18
Добрый вечер. У меня вектра Б дует теплом только когда газую,причём с разных направлениях по разному,на ноги ваше не дует практически,и тосол постоянно уходит,в чем еше проблема может быть кроме прокладки ГБЦ?
Maxim B.
Maxim B.
    • День Рождения!
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 19 Январь 2017 - 08:10
В том, что вы так и не заехали на диагностику.
Также с меткой «печка отопитель, омега»
