Апгрейд ноутбука
171 ответов в теме
#71
Опубликовано 14 Январь 2017 - 15:25
а что такое слик и КМС?
Есть две варианта взлома винды. Начиная с 7-й версии винда привязывается к реальному железу компа, и что бы она считала что она честно купленная подделывают вот эту самую привязку к железу. В первом варианте редактируются в биосе часть данных о твоем реальном железе, меняют их на данные компом к которым винда покупалась. После установки на такой комп вводишь соответствующий ключь и винда думает что она установлена на честный комп. Второй вариант, взламываетс сам КМС сервер, служба которая проверяет что винда лицензионная.
Кардинальной разницы между способами нет, работают оба. Просто раньше через биос было чуть надёжнее.
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5407
GORAN,WinLoader 2.1.8 by Daz, Activation Win7 v3.0.. 7Loader by Hazar - легко справяться с этой задачей...Просто запустил в чистой винде и все...Обновления приходят, если это так важно кому-то...
Потом отключаешь проверку подлинности и все!
Изменено: Andy_Kiev, 14 Январь 2017 - 15:28
Black Cat
Black Cat
    • Сообщений 879
    Opel Vectra A C18NZ '93
Опубликовано 14 Январь 2017 - 15:29
7ка месяц работает без активации. Этого времени хватает, чтобы поставишь все обновления, которые вышли. После чего отключаешь службу обновлений и активируешь любым активатором. Все.
#74
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5407
Опубликовано 14 Январь 2017 - 15:32
Ни к какому железу 7-ка не привязывается...
Это реализовано в версиях выше, на 10-тке точно.
Простой пример: Если на компе в установленой активированой виндой 7, снова ее же переустановить - активация нужно опять.
В 10-те хоть по сто раз на дню переустанавливай - активация не нужна...
Изменено: Andy_Kiev, 14 Январь 2017 - 15:33
BingBo
BingBo
    • Сообщений 48
Опубликовано 14 Январь 2017 - 15:49
Б/у ноуты кто-то покупает вообще? Надо поменять рабочую машину, а новый блин целое состояние стоит, хоть кредит бери. Порыскал на олх - есть несколько подобных Samsung NP300E5A c более менее адекватными характеристиками - Core i3-2350m, 6 Gb, hdd 320 Gb, за которые просят в районе 200-300 баксов, но почему-то есть боязнь в покупке именно б/у. Какие могут быть скрытые "болезни" у таких ноутов, которые не сразу увидишь, а обнаружишь через месяц-другой?!
так. с активацией понял! объяснили доходчиво как для ламера))
теперь следующий вопрос: т.к. SSD я добавил как второй и винду буду устанавливать на него с ноля, то как быть со старым HDD который остаётся под хранилище? винда то на нём остаётся старая... что с ней делать? и как выставить приоритетность зарузки?
и ещё вопрос: HDD переставлять в доп-карман, а на его место SSD? или не париться и SSD ставить в доп-карман?
Опубликовано 14 Январь 2017 - 16:01
Отправлено куда загружать Винду ты определяет в биосе, указывая какой диск использовать первыми для загрузки.
Старую Винду можно будет удалить потом, после установки иинастройки новой.
Пихать ли в карман или нет решать тебе.
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5407
Опубликовано 14 Январь 2017 - 16:30
GORAN,Однозначно SSD только в карман. HDD нагревается, и в ноутбуке, в штатном месте для него, предусмотрено надлежайщее охлаждение.
Если тебя полностью устраивает та винда, что сейчас на HDD, сделай ее образ в Acronis, а потом залей его на новый SSD.
После этого подредактируй систему именно под SSD...
Либо установка чистой винды на новый винт...На втором в ручную просто удали старую...
GORAN,Стоп. У тебя карман внешний или вместо привода CD?
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5407
Опубликовано 14 Январь 2017 - 17:14
Очень много, но это не значит, что покупать бэу ноуты вообще нельзя.
Из "болезней" которые точно вылезут это:
1. Прогрев чипа (дешево и не эффективно), а не его замена. Если продавец честно говорит о замене чипа, не вижу причин не брать.
2. Уставший HDD, обязательно смотреть его СМАРТ.
3. Проверка памяти - MEMtest. Иногда битая память проявляет себя только при выполнении сложных процессов, которые при покупке не проверить.
4. Хлипость корпуса  в местах крепления петель. На многих ноутах это больное место.
5. Батарея, точнее ее износ...
Пункты 2,3,5, а также работу процессора, периферии можно проверить при покупке, имея под рукой необходимый софт.
Пункт 1 и 4 можно проверить только разобрав ноутбук. Хотя по 4 пункту сразу визуально станет ясно.
Black Cat
Black Cat
    • Сообщений 879
Опубликовано 14 Январь 2017 - 18:12
Как сейчас разбит винт?
Учитывая, что ставить будешь 64 битную (т.к. 32х - не хватает), то при правильной изначальной разбивке (у мну 120-150 гиг под систему (если она не на SSD, не считая 100 метров, которые выделяются сразу и на которые повлиять никак нельзя) и еще 2 раздела - на первом установленные программы (не очень требовательные к скорости загрузки), раздел Downloads, драйвера и установочные файлы нужных программ и т.п., а на втором фильмы, фото и т.п.) можно на этапе установки форматнуть раздел со старой Виндой и слить его со 100метровым разделом (хотя ничего не мешает сделать это позже).
 Если старый винт не разбит, то ставишь систему на SSD, а со старого винта сливаешь всю нужную инфу куда-то еще (на наружный винт например). его полностью форматируешь и разбиваешь на 2 раздела - на один проги и установочные файлы, на другой - все остальное.
 По поводу приоритетности загрузки - віставляется в БИОСе, SSD - в допкарман - ну это уже все описали.
#81
Gandalf
Gandalf
    Белый всадник
    • Сообщений 5805
  • Авто:Peugeot 307 2.0
Опубликовано 14 Январь 2017 - 20:24
Я те открою секрет, даже ломаная 10-ка прекрасно обновляется через мелкософт  :sm13_:
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5407
Опубликовано 15 Январь 2017 - 02:24
Gandalf,Более того, очень даже прекрасно... :ad_new:
Опубликовано 15 Январь 2017 - 09:22
вместо привода
на HDD разбивка классическаяом
С - под систему и прочие мелочи типа АИДЫ, НЕРО, и т.д.
D - хранилище (музыка, фильмы, фото, дистрибутивы...)
ёмкость моего HDD  320 Гб
С - 29,1 Гб
D - 268 Гб
новый SSD хочу разделить пополам - 120 / 120  :)
т.е. под систему и проги уйдёт аж 120 Гб
нормально так?
О!
значит я пока активатор могу не качать? устанавливаю и настраиваю, а потом уже "играюсь" с активацией?
а что вводить вместо лиц.ключа? будет ли система работать?
Опубликовано 15 Январь 2017 - 11:00
нормально так?
Винда 7-ка, и десятка (чуть лучше но все равно) имеют проблему с разрастанием папки winsxs. Єто служебная папка в которой винда хранит старые версии драйверов или системных компонентов. Короче, через год эксплуатации эта папка может иметь размер и 20 и 40 гигов. Удалить её не совсем можно. В результате вся винда у меня (а я умею её чистить) любит занимать 20-30 гигов. В принципе у меня что 7-ка что 10 живут на ССД размеров 60 гиг. Но бывает тесно. По этому я бы твой ССД разделил на 80-100 гиг под систему, остальное под данные.
если ничего не ввести она установится и будет работать в течении пробного периода, по моему месяц, потом попросит ввести ключ (или активировать другим образом).
Опубликовано 15 Январь 2017 - 11:02
спасибо, Рома.
у меня проблема не могу попасть в БИОС )))
где это загрузочное меню?
Опубликовано 15 Январь 2017 - 11:10
у меня проблема не могу попасть в БИОС ))) где это загрузочное меню?
в ноутах с этим бывают пробелмы
прочитай тут
https://forum.overcl...p?f=21&t=127371
Опубликовано 15 Январь 2017 - 11:31
Нашёл! Перекинул загрузку на флешку.
Теперь новая халепа((
Установка Windows на данный диск невозможна. Возможно, оборудование данного компьютера не поддерживает загрузку с данного диска. Убедитесь, что контроллер данного диска включен в меню BIOS компьютера.
Опубликовано 15 Январь 2017 - 11:56
Почитай там
http://mdex-nn.ru/pa...evozmozhna.html
хотя не факт что именно в этом причина. там ещё может быть другой прикол. но для начала попробуй это.
Опубликовано 15 Январь 2017 - 12:15
Почитай там
да уже пробовал. ничего не помогает((
сбрасывал биос
менял этот параметр AHCI
ничего не помогло.
сейчас попробую БИОС обновить
Опубликовано 15 Январь 2017 - 12:19
Ну попробуй конечно, само по себе не такое плохое дело.
Но, все-же, хотелось бы точно понимать почему винда отказывается, что ей не нравится.
Black Cat
Black Cat
    • Сообщений 879
Опубликовано 15 Январь 2017 - 12:35
Что-бы поставить с флешки иногда надо при установке поставить драйвер.
Я под систему выделяю 120 гигов - ибо разрастается, и некоторые проги все равно пытаются втиснуться на диск С (особенно, когда ноутом будет пользоваться кто-то еще - у мну дочка жены любит поставить кучу всего куда попало (несмотря на наличие у нее своего компа) - постоянно чищу)
Речь была о 7ке. На ней после установки некоторых обновлений слетает активация. Причем сталкивался с ситуевиной, когда тем-же активатором процесс не пошел. Пришлось активировать другим, после чего обновления отрубил. С тех пор проблем не было.
Изменено: Black Cat, 15 Январь 2017 - 12:39
#92
Muzzy
Muzzy
    Texas forever
    • Сообщений 12672
Опубликовано 15 Январь 2017 - 13:19
З Вісти. Слік 2.0.
Крім підубитого акумулятора, буває ще, що він падав, а то і не раз. А звідти - вінт, а то і тріщина на якійсь платі, з якою він може ще працювати, але з часом вона меншою точно не стане.
Опубликовано 15 Январь 2017 - 14:01
Биос не видит.
Винда всё видит. Но устанавливаться не хочет на новый диск.
Биос не хочет его видеть упорно ((
Пол-дня убил уже и никуда не продвинулся :(
Что сделать с биосом я уже не знаю.
Сейчас снял с ноута батарею и вытащил диск. Посмотрим, может оаздуплиться?)))
Gandalf
Gandalf
    Белый всадник
    • Сообщений 5805
Опубликовано 15 Январь 2017 - 18:38
GORAN, а если просто запустить твою старую винду на жестком диске, из-под нее запустить управление дисками, создать один (или два) раздела на SSD диске, а потом уже пытаться ставить на него новую систему?
Опубликовано 15 Январь 2017 - 19:33
Я уже разбил диск во время установки.
Беда в том что дальнейшая установка не илёт, т.к. БИОС не видит там что-то и блаблабла
Короче, нужно сделать так, чтобы БИОС увидел винт.
Ugeen_K
Ugeen_K
    Das Reich Ukraine
    • Сообщений 10228
Опубликовано 15 Январь 2017 - 19:39
GORAN,Биос правильно хард определил?? Хард пусть лучше винда сама разбивает, потом поправить всегда можно..
ЗЫ: У мну с МСАТА такие проблеммы.. Биос какбы видит хард - но установить и чтото делать с ним низзя..
Слава Україні!!!
#97
Опубликовано 15 Январь 2017 - 19:44
Вот здесь http://forum.oszone....d-304760-4.html вроде толково и проблему решили (и не одного юзера), но половина слов на непонятном мне диалекте )))
Он его вообще не видит.
В каталоге устройств его нет.
А вот винда спокойно его видит. Хрень какая-то
Как добавить это устройство в список БИОСа?
Ugeen_K
Ugeen_K
    Das Reich Ukraine
    • Сообщений 10228
Опубликовано 15 Январь 2017 - 19:52
Скорее всего никак((
Есть еще вариант шить биос с флехи при подключеном диске . потом автодетект .. Но эт так..
Винда иногда ходит мимо биоса..
Изменено: Ugeen_K, 15 Январь 2017 - 19:54
Слава Україні!!!
#99
Опубликовано 16 Январь 2017 - 09:29
А что если вытащить HDD и поставить только ssd? Залить винду и настроить работу?
А потом добавить старый hdd
Black Cat
Black Cat
    • Сообщений 879
Опубликовано 16 Январь 2017 - 10:33
 Попробуй. При любом результате ты ничего не теряешь.
#101
Опубликовано 16 Январь 2017 - 10:45
Он его вообще не видит. В каталоге устройств его нет. А вот винда спокойно его видит. Хрень какая-то Как добавить это устройство в список БИОСа?
SSD виндой определяется как диск или как не размеченная область?
#102
Black Cat
Black Cat
    • Сообщений 879
Опубликовано 16 Январь 2017 - 10:51
И из-под старой винды пройти: Мой комп - Управление - Управление дисками, SSD видит или нет?
#103
Опубликовано 16 Январь 2017 - 11:50
Ты же обновил биос до последней возможной версии?
Опубликовано 16 Январь 2017 - 13:22
У меня стояла самая последняя версия.
Опубликовано 16 Январь 2017 - 13:56
GORAN, повтори ещё раз, пожалуйста для меня
ССД по виндой (существующей, старой) виден
а под БИОСом нет?
