Svyatoslav_lviv,Альфонс,
Хлопці,я просто висловив свою думку.І не претендую на крайню думку в останній інстанції!
В мене нема пружин на Вектру Б
Опубліковано 25 січень 2017 - 21:16
Опубліковано 25 січень 2017 - 21:33
Вася також дам тобі пораду придивись до людей і спустись на землю , фраєрка ріж в свому крузі перед тими з ким ти знайомий а тут ти просто Вася з ніком Альфонс , усе кіно закінчилось ):))))), Дам совет, ты деньги засвети,а тут желающих не рискуя глотку подрать. Не сцы, будь мужиком, потом на форуме будешь ржать.
Понимаю, ставки поднимем? Не бойся, обратный билет куплю)))).
Попрошу паренька,пусть выкинет на продажу, кто хочет ещё поспорить?
Если я сказал,что там пробег на доске никто не трогал,значит не трогал. Эта машина одного из руководителей завода группы Приват, и историю её знаю почти всю, потом он её отдал ачальнику службы безопасности, тот только пылинки сдувал в гараже. Фамилии владельцев легко гуглятся в инете. Так,что спорим?
Опубліковано 25 січень 2017 - 21:59
Юстас, говори,пинай сколько заугодно ))). У каждого свой мнение, не ошибается тот,кто ничего не делает и ориг будет всегда в разы лучше, спору нет, поставил и забыл. Аде бырыги со своими мнениями?
Якщо ти трохи збавиш оберти,якраз попадеш в ритм життя УОК...
Тут давноооооооооооооо ніхто пісюнами не міряється)
Маєш що сказати-вислови думку.Ніхто ногами пхати,чи аплодувати не буде. Пробуй це робити по товаристські.
Форум створено для дружнього спілкування.Вливайся.
І ще.Тут діляться думками звичайні дядьки.Хто з села,хто з міста..."прохвесіоналів" нема. Сонце всім світить однаково...
Просто сказав.
Опубліковано 25 січень 2017 - 22:18
а взагалі щось буває, щоби ти не знав?)
Честно скажу, не знаю сколько стои хлеб, молоко, но разбуди и спроси какие тепловые зазоры в ГРМ должны быть на двигателе G4KA :))). Или длина импульса впрыска, напряжение пробоя, короче одержимый.)))(с опелем мало имел дел,в основном друзьям консультации и споры до посинения, они форумы читали)))Параллельно по цепям тему тёрли, не тянутся они, а выроботка по звеньям и своей конструкции, я их на работающем моторе много приговорил, будет интересно в картинках покажу и на пальцах могу объяснить.
Опубліковано 25 січень 2017 - 23:13
і розмір "грубий" для вектри
один із штатних розмірів на ОВБ, в мене ще якась писуля з Німеччини залишилась, там пише розмір шин:
195/65/15
205/60/15
205/55/16
собі вибрав 195/65/15
до речі, запаска разом з машиною приїхала, 96 рік, як і машина, Гудієр 205/60/15 мейд ін Джемені.
Опубліковано 26 січень 2017 - 00:46
bazl,Kamaz_DUDE, якраз по подібній писульці вибирав собі розмір коліс! Тим більше вибирав не просто так, а так само питався поради на форумі, багато однозначно говорили, що з моїм мотором спокійно можна брати 205\60, було б 1.6 чи 1.8 брав би 195\65 ОСЬ ТУТ обговорення теми вибори резини!
Доречі зима теж фулда правда 195\65\15 + металеві диски
Опубліковано 26 січень 2017 - 14:52
такНа зимовому комплекті аналогічно "гупає" ?
Опубліковано 27 січень 2017 - 16:24
Тоже гупает. Стойки стоят маслянные ( после реставрации), все сайленты замененны кроме тех,что держат подрамник, они у меня целые. Возник у меня вопрос по креплению заднего подрамника, у меня он вплотную прилягает к кузову, это получается просевшие сайленты подрамника или так и должно быть? Мне кажется между кузовам и подрамником должен быть небольшой зазор, так-как крепится он через сайленты. Может из-за этого и гупает?
Опубліковано 28 січень 2017 - 13:18
я тоже менял новые амортизаторы сакс,новые пружины каяба.маленький просвет от колеса к крылу.думал подымет чуть,и нетак гупать будет..НО сильно не помогло..тысяч 3-5 комфорта было.а потом тоже самое!гуп-бух-ца-ца-ца.Жесть а не дороги.подвеска убивается!!!
Опубліковано 13 березень 2017 - 19:07
Opel'еводи, дайте пораду будь ласка
Astra G, 1.6 16v 2000, Sedan
Ще ніразу не робив ходової після купівлі авто
Справа така - почув звук дзеленчання під правим переднім колесом
Приїхав на СТО - заміна тяги правої, подушки
Коли міняли то сказали що один виток на пружині відломався
Порадили купити зразу дві нові + стойка права тече то зразу плюс дві нові стойки
У мене фінансів на це не було, тому забив на певний час
Тому міняли тільки тягу праву і подушку
Зараз сиджу і думаю, які пружини підібрати
Може хтось щось порадить?
За стойки незнаю, дуже сильно ціна кусається, мені впринципі не важно як машина качається, тільки те що одна стойка тече
Люди що порадите? Що міняти а що ні? Нове чи б/у? Хочу почути думку розумних людей!
Наперед усім вдячний за відгуки
Опубліковано 14 березень 2017 - 10:00
Коли міняли то сказали що один виток на пружині відломався Порадили купити зразу дві нові + стойка права тече то зразу плюс дві нові стойки У мене фінансів на це не було, тому забив на певний час Тому міняли тільки тягу праву і подушку Зараз сиджу і думаю, які пружини підібрати
Пружину ставив би нову оригінал,або б/в оригінал.Якщо нові,-то Кілен;дешево й сердито Магнум Технолоджі.
Опубліковано 14 березень 2017 - 10:52
Юстас, дякую за відповідь
Поки шукаю оригінальні б/у, якщо буде важко знайти - замовлю Kilen
Знаючи Вашу репутацію, довірюсь Вам
Але актуальне друге питання про передні стойки. Не сильно тече лише одна, стуку не чую на дорозі, лише якщо машину на підйомник і вручну її протестувати то невеликий шат можна відчути. Просто для мене стойки то трохи дороге задоволення, і тому цікаво, чи розумно міняти пружини коли стойки лишаються старі??
Опубліковано 14 березень 2017 - 11:02
Причиною лопнувшої пружини є швидше за все несправний аммо.Ставити цілу пружину на кончений аммо-недоцільно.
На самий крайній випадок потрібен робочий б/в аммо+пружина.
Опубліковано 14 березень 2017 - 13:23
Мені тут один власник Астри 2 порадив взяти пружини від 1,7 TD, так як там стоять пружини сильніші оскільки двигун дизельний важкий
І мені трохи передок піднімить щоб пузом на наших дорогах не пороти
А за стойки, порадив Сакс газові або Монро
Що скажете?
Тут все-таки думав думав і рішив брати нові дві
Порадили не "грати варята" , потратитись але зробити розумно - поставити і пружини і стойки, бо самому гірше буде потім
Опубліковано 03 квітень 2017 - 23:31
Рішив тоді вибрати все нове.
Пружини Лесйофордс, стойки Каяба газо-маслянні.
Коли прийшло діло замовляти (вибрав де дешевше на 100-200 грн), так склалось що всі кошти пішли в інше русло.
На даний момент їзджу на пружині з одним зломаним витком.
Стойки перенесу коли буде дохід фінансовий.
Пружини - одну віддав друг від дизельного 1.7 - вони там товстіші і підсилені. (Говорить що трохи підніме мені передок, але на наші дороги то добре).
Шукаю другу б/к пружину по шротах. Ціни канєшно завалюють ппппц. Чуть не як нова!
Знайду другу пружину і заміню їх сам. (
А комфорт потерпить ще(
