Клапан вентиляции картерных газов Z16XEPАльтернативный вариант
127 ответов в теме
nikolay80
nikolay80
    • Сообщений 89
  • Авто:Astra G
Опубликовано 29 Январь 2017 - 13:43
На двигателях Z16XEP часто выходит со строя клапан вентиляции картерных газов. Он встроен в крышку клапанов и в оригинале не меняется и не ремонтируется (за исключением когда пытаются разобрать крышку и заменить диафрагму клапана), а только меняется вся крышка клапанов.
Я поступил другим способом- диафрагма клапана видимо прорвана (можно сказать что ее там нет) по этому взял клапан того же назначения на Шевроле 1.6 № GM 96495288 и врезал его при помощи подобранных по диаметру маслостойких шлангов в патрубок сапуна. (НА ФОТО). Пока все работает нормально и думаю будет долго работать.
Патрубок снимается быстро и легко все выполняется не сложно и самостоятельно.
Окончательно доработанная система здесь:
http://www.opel-club...p/?p=1074891673
Изменено: nikolay80, 28 Май 2017 - 21:09
    • Сообщений 16103
Опубликовано 29 Январь 2017 - 14:04
nikolay80, т.е. ты крышку не снимал, диафрагма порванная осталась на месте, просто врезал клапан и всё?
Какие симптомы были? Свист и жор масла?
nikolay80
nikolay80
    • Сообщений 89
  • Авто:Astra G
Опубликовано 29 Январь 2017 - 14:29
Симптомы: Свист (жор масла не успел узнать -так как сразу на следующий день все сделал, но по идее должен быть сильный жор) основное как проверить- это на работающем двигателе очень тяжело открыть маслозаливную крышку -ее вакуумом затягивает сильно.
Крышку клапанов даже не снимал (не вижу смысла зачем) родная диафрагма осталась там или нет -все равно она все пропускает насквозь.
Да просто врезал клапан и все.
При работающем двигателе открывая маслозаливную крышку вижу , что разряжение в картере стало такое же как и было с рабочим родным клапаном - значит все подошло все нормально работает.
    • Сообщений 51335
Опубликовано 29 Январь 2017 - 15:35
Замеры проводились?
    • Сообщений 16103
Опубликовано 29 Январь 2017 - 15:47
Замеры проводились?
Rek, а скока должно быть?
    • Сообщений 51335
Опубликовано 29 Январь 2017 - 15:50
Самому интересно. Я мембрану штатно меняю.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 29 Январь 2017 - 17:15
Десь тут валяється тема на форумі,в якій я викладав номер шевролетовського клапана.
ТС-не перший,хто ставить цей клапанок.На одному з авто,що я назираю,такий клапанок ходить вже років зо 3...
Клієнти в основному бажають міняти мембрану.Теж не є складно.
bazl
bazl
    • Сообщений 12490
Опубликовано 29 Январь 2017 - 23:04
А яка роль даного клапана?
    • Сообщений 16103
Опубликовано 30 Январь 2017 - 00:39
Юстас, я помню. Интересует статистика из разных источников...
Поддерживает разряжение в картере двигателя на необходимом уровне.
nikolay80
nikolay80
    • Сообщений 89
  • Авто:Astra G
Опубликовано 30 Январь 2017 - 15:03
Кому интересно.
Еще раз № клапана 96495288 применяется на движках Шевроле 1,6 и 1,8LDA . 4 цилиндра тот же обьем- то есть и количество картерных газов то же! а значит и пропускная способность клапана та же. (из любопытства сравнивал этот клапан с таким же от Эпики. у Эпики отверстие в клапане больше и пропускная способность заметно больше- у Эпики 6 цилиндров и следовательно картерных газов в 1,5 раза больше) По этому технические параметры , а именно пропускная способность родного и Шевролетовкого клапана должны быть одинаковы и у меня не вызвали сомнений.
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
  • Авто:ОПЕЛЬ АСТРА G
    Z14XEP
Опубликовано 30 Январь 2017 - 15:58
А на Z14XEP есть такой клапан, и, что там с разрежением?
nikolay80
nikolay80
    • Сообщений 89
  • Авто:Astra G
Опубликовано 30 Январь 2017 - 16:14
На всех современных движках есть.
    • Сообщений 51335
Опубликовано 30 Январь 2017 - 16:28
Такого нет.
nikolay80
nikolay80
    • Сообщений 89
  • Авто:Astra G
Опубликовано 30 Январь 2017 - 23:16
Может и ошибаюсь , но там встроен клапан либо диафрагма если не в крышке то во впускном коллекторе,
    • Сообщений 51335
Опубликовано 30 Январь 2017 - 23:34
Не встроены.
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 31 Январь 2017 - 10:05
В клапанной крышке. Если есть трубка или трубки между крышкой и впускным коллектором, а они по моему есть, одна так точноесть.
Желающие могут вбить код мотора и попросить гуглю найти крышку клапанов, потом позырить на фотки
http://www.global-ca...panov-t23650021
Правый верхний угол
Изменено: Альфонс, 31 Январь 2017 - 10:08
    • Сообщений 27922
Опубликовано 31 Январь 2017 - 11:05
Якщо сильно потрібно...Можу викладати в кого скільки пропрацював шевролевський клапан...
    • Сообщений 16103
Опубликовано 31 Январь 2017 - 23:35
В клапанной крышке
Что в клапанной крышке?
Юстас,  максимальный пробег двух-трёх таких клапанов после замены. Сколько ткм.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 01 Февраль 2017 - 08:43
Один працює в таксі...Там пробіг півляма...Скільки з клапаном не знаю,але точно знаю що шевролевській ще ніхто не міняв.
Хлопчина з руками,сам капіталив свій двигун
Ще,до мене зверталася людина не з цим питанням,але в тій темі вичитала номер і теж вкорячила шевролєвський.Теж таксист...
київськегазобалонне таксо накатує приблизно 300км/доба.
Цей власник теж робив самостійно капремонт двигуна...
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 01 Февраль 2017 - 09:14
Волынская резня.
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
  • Гос. номер:ВІ2259ВВ
Опубликовано 01 Февраль 2017 - 14:57
Волынская резня.
Вася, не заговаривайся. :nono:
«Это нелепо» — заметил опыт.
    • Сообщений 16103
Опубликовано 01 Февраль 2017 - 17:47
В клапанной крышке. Если есть трубка или трубки между крышкой и впускным коллектором, а они по моему есть, одна так точноесть. Желающие могут вбить код мотора и попросить гуглю найти крышку клапанов, потом позырить на фотки
Волынская резня.
Альфонс,  ещё раз: что ты увидел в клапанной крышке, позырив на на её фотки?
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 01 Февраль 2017 - 19:15
ещё раз:
Второй раз, маслоотделитель с разным сечением  работает как вентиляция картерных газов, может шарик стоять, может ещё какаянить хрень. Если в головах у народа должна быть мембрана ВКГ, то Волынская резня.
Конструкцию маслоотделителя покурите, лабиринтный и циклический, какой Вам больше подходит,такой себе и назначьте. Это вентиляция задуманная производителем, там нет мембраны,а только каналы.
Крышку увидел с маслоотделителем. Мне не инетересно геометрию и принцип понимать и какие и где должны быть величины, просто понимаю зачем это нужно. Вопрос был задан,об отсутствии ВКГ на Z14XEP. Может,кто нибудь доказать отсутствие?
    • Сообщений 16103
Опубликовано 01 Февраль 2017 - 20:11
Я не понимаю, для чего влазить в дискуссию и давать свои оценки, даже не  разобравшись в сути вопроса.  Зачем извращать и  переворачивать  с ног на голову  предмет обсуждения? Какой смысл в потоке ненужной  и всем давно известной информации?
Где в вышесказанном утверждалось об отсутствии вентиляции картерных газов на 14ХЕР?
Есть вопрос о наличии или отсутствии  КЛАПАНА  ВКГ. И в ответ на него - щедрый и бесплатный совет сходить в гугл.
ВАСЯ, РОДИМЫЙ! Клапан есть или нет? Или таки регулировка  разряжения осуществляется методом наложения параметров двух разных каналов вентиляции с разной производительностью в зависимости от нагрузки на двигатель? Объясни, пожалуйста, информационную ценность своих постов для человека, задавшего вопрос.
    • Сообщений 51335
Опубликовано 01 Февраль 2017 - 20:19
Andre_71, если я скажу, что клапана нет. Это будет считаться подсказкой? :blush:
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 01 Февраль 2017 - 20:35
 Вы такие вумные,даже пасую. Сдаюсь, нет клапана,нет шарика, нет мембраны, мне пофиг встроены или не встроены.
    • Сообщений 16103
Опубликовано 01 Февраль 2017 - 21:15
Подсказкой кому? Васе не поможет, бо ему пофиг. А я и так знаю, что его там нет...
А зачем ты посты набиваешь? В тех разделах форумах, куда ты хочешь попасть нашлёпав 500+ мессаг, твои сентенции  точно никому не будут нужны, даю рупь за сто. А гавном там  поливают намного обильнее...
Подумай...
    • Сообщений 51335
Опубликовано 01 Февраль 2017 - 21:33
Васе не поможет,
Аминь.
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 01 Февраль 2017 - 21:35
даю рупь за сто.
За сто купите себе гросбух или талмут, потом зразумиете, что есть система вентиляции разная, с клапаом или без, с мембраной или кучей каналов, работающая по разному на разных режимах. И клапан это понятие растяжимое.)))
Уже гавном начинают поливать, честно,улыбнуло. О каких Вы форумах буровить изволите? Может сходим а кархельп, он один из демократичных, не так Васька пинать будут))))).
А подумать? В чем интерес? И почему только 500?
Викт
Викт
    • Сообщений 544
  • Авто:OAG Z14XEP 08 UA
    OAJ ST A17DTC 13
Опубликовано 01 Февраль 2017 - 21:41
А я только догадывался. :blush: Теперь знаю точно! :sm13_:
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 01 Февраль 2017 - 22:00
Тут кархелпом, в параллельной теме кармастером пугаешь. Ну я вот зареген и частенько сидел на кархелпе в газовой ветке... И чё? Сейчас туда не захожу ибо газ насроил и все работает чики-пики.
Так какой ник у твоего 22-х летнего программера?
Изменено: 1342, 01 Февраль 2017 - 22:26
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 01 Февраль 2017 - 22:24
Тут кархелпом,
Чё пугать то, тут просто пальцы веером,сопли пузырями, большую половину не понимают если на технические темы говорить.
Чиптюнеры редко тусуются в на таких форумах. В основном через скайп, сливай сток, получишь тюн или по требованию, сажа,ЕГР,заслонки.Не буду умничать,я в этом слабо понимаю. Мне было интересно научиться вскрывать EDC17 красиво)). Меня лучше там поучите уму разуму)))), кстати, сегодня пару сообщений там отбил))).
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 01 Февраль 2017 - 22:32
Так тебе сюда: http://www.opel-club...2700-hvastayus/
Бла-бла-бла, ничего конкретно. Одни круги на воде.
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 01 Февраль 2017 - 23:28
ничего конкретно.
Хотите конкретно? Начните с системы ВКГ, зачем она нужна, как работает, какие типы применяются, дальше рассмотрим TFSI с его системой. Или кто то задумался почему не одна,а две трубки с крышки во впуск. Уровень бурсы, но пля когда начинают умничать, всё,хавайся в жито))).
Во обще интересно наблюдать,а-ля лучший сервис, а-ля советчики самые пуперные,приезжайте к нам. Заметьте, как кол-во советов бездумных поубавилось.)))).
Ну и меня пинайте, критикуйте, не стесняйтесь, люблю критику,она организовывает и даёт положительные результаты в развитии.))
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 01 Февраль 2017 - 23:35
Тема "Ремонте", а не "Баяне". Вопрос поставлен.
Что это за ответ?  :smile275:
:smile284:
