Коса для подключения магнитолы и дисплея Opel. Распиновка
Распиновка OBDII CID GID BID CD30 MP3 CD70 DVD90 UHP4 Bluetooth
20 ответов в теме
    • Сообщений 18450
Опубликовано 12 Февраль 2017 - 22:28
Всем привет!
Цель создания темы - экономия времени на поиск, установку и изучение электрических схем Опель на основе каталога TIS 2000
В данной теме речь пойдет о распиновке разъемов блоков информационно-развлекательной системы Opel.
Для себя данную тему изучал с целью сборки настольного варианта проводки для настройки электронных блоков с ПК без необходимости установки на авто.
Данная статья предназначена для тех кто хочет:
- запустить штатную музыку вне бортовой сети автомобиля
- заменить головное устройство (например, с CD30 на CD70 или DVD90)
Если вы дружите с TIS, вы можете самостоятельно в этом разобраться и данную тему можно проигнорировать.
Итак, для сборки данной косы требуются разъемы "мама" для подключения к магнитоле и к дисплею. При необходимости программирования функций дополнительно потребуется колодка OBD2 (тоже "мама").
Разъемы для магнитолы и дисплея с кусками проводов приобрел на разборке. Там их просто откусывают вместе с устройствами. Разъем ОБД2 заказал на Алиэкспресс.
Внешний вид разъемов с с номерами контактов:
Магнитола
Дисплей
ОБД2
Распиновка у разъемов с указанием цвета штатных проводов такая (зеленым выделил то что точно будет задействовано, коричневым - то что может быть опционально задействовано):
Магнитола
Контакт, Цвет, Размер провода, Функция
1 Белый 0.75 Правый задний динамик (+) - если динамиков будет 4
2 Желтый 0.75 Правый передний динамик (+) (1)
3 Синий 0.75 Левый передний динамик (+) (1)
4 Зеленый 0.75 Левый задний динамик (+) - если динамиков будет 4
5 Коричневый- Белый 0.75 Сигнал правого заднего динамика (-) - если динамиков будет 4
6 Коричневый- Желтый 0.75 Сигнал правого левого динамика (-) (1)
7 Коричневый- Синий 0.75 Сигнал левого переднего динамика (-) (1)
8 Коричневый- Зеленый 0.75 Сигнал левого заднего динамика (-) - если динамиков будет 4
9 Зеленый. Последовательные данные среднескоростной GMLAN (+) - подключение к дисплею (если используется дисплей), контакт 20
10 Белый 0.5 Последовательные данные среднескоростной GMLAN (-) - подключение к дисплею (если используется дисплей), контакт 19
12 Коричневый 2.5 Масса
15 Красный 2.5 Положительное напряжение аккумуляторной батареи
18 ЭКРАН - Разъем дополнительного линейного входа и радио (AUX- для CD70 и DVD90)
24 Фиолетовый-Белый 0.35 Разъем дополнительного линейного входа и радио (AUX+ для CD70 и DVD90)
25 Фиолетовый-Красный 0.35 Разъем дополнительного линейного входа и радио CD70 (AUX+ для CD70 и DVD90)
31 Фиолетовый-Белый 0.35 Разъем дополнительного линейного входа (кроме CD70 и DVD90) - если в магнитоле есть и используется АУКС
32 Фиолетовый-Красный 0.35 Разъем дополнительного линейного входа (кроме CD70 и DVD90) - если в магнитоле есть и используется АУКС
38 ЭКРАН - Разъем дополнительного линейного входа (кроме CD70 и DVD90) - если в магнитоле есть и используется АУКС
Полная распиновка разъема
Экран (зеленым - то что требуется для работы с магнитолой, коричневым - то что требуется для диагностического разъема
Контакт Цвет Размер провода Функция
1 Коричневый 0.75 Масса
2 Коричневый 0.75 Масса
3 Красный 0.75 Положительное напряжение аккумуляторной батареи
5 Красный 0.75 Положительное напряжение аккумуляторной батареи
19 Белый 0.5 Последовательные данные среднескоростной GMLAN (-), подключение к магнитоле, контакт 10
20 Зеленый 0.5 Магнитола 9 Последовательные данные среднескоростной GMLAN (+), подключение к магнитоле, контакт 9
22 Зеленый 0.5 Диагн. разъем Последовательные данные среднескоростной GMLAN (+), подключение к диагностическому разъему, контакт 3
23 Белый 0.5 Диагн. разъем Последовательные данные среднескоростной GMLAN (-), подключение к диагностическому разъему, контакт 11
24 ЭКРАН - Масса
Диагностический разъем (для настройки экрана/магнитолы с ПК)
3 Зеленый 0.5 Последовательные данные среднескоростной GMLAN (+), подключение к дисплею, контакт 22
4 Коричневый 0.5 Масса
5 Коричневый 0.5 Масса
11 Белый 0.5 Дисплей Последовательные данные среднескоростной GMLAN (-), подключение к дисплею, контакт 23
16 Красный 0.5 Положительное напряжение аккумуляторной батареи
Описанная схема подключения проводов применима к:
1. Автомобилям:
- Vectra C
- Astra H
- Zafira B
- Corsa D
- Meriva A
2. Магнитолам:
- R10
- CC20
- CD30, CD30 MP3, CD40 USB
- CDC40 Opera
- CD50 Phone
- CD70 Navi
- DVD90 Navi
3. Дисплеям
- BID
- GID
- CID
Если для кого-то будет актуально, дополню информацией по подключению штатного блютуза (UHP2, UHP4)
Изменено: Bank, 12 Февраль 2017 - 23:16
micros
micros
    • Сообщений 500
  • Авто:Vectra C 2007 z22se
Опубликовано 13 Февраль 2017 - 19:11
Bank,полезная инфа, спасибо=))
А у вас нету случайно схемы cd30mp3 магнитолы? Не блок схемы, а именно принципиальной=)
В частности ищю распиповку шлейфа от привода DDDK и плате мафона+)
Если что готов купить за разумные деньги=))
TIS у меня есть, но или там нету схемы мафона, или у меня не хватило ума ее там найти))
Изменено: micros, 13 Февраль 2017 - 19:13
    • Сообщений 18450
Опубликовано 13 Февраль 2017 - 20:03
Поищу по свободному
micros
micros
    • Сообщений 500
Опубликовано 13 Февраль 2017 - 20:06
Поищу по свободному
:hi: пасиб
    • Сообщений 16095
Опубликовано 13 Февраль 2017 - 20:59
В ТИСе такого нет...
micros,  Блаупункт или Делфи Грюндиг?
Изменено: Andre_71, 13 Февраль 2017 - 21:05
micros
micros
    • Сообщений 500
Опубликовано 13 Февраль 2017 - 21:02
Andre_71, blaupunkt=)
    • Сообщений 16095
Опубликовано 13 Февраль 2017 - 21:07
Вот есть кое-что Не факт, правда, что то, что тебе надо...
micros
micros
    • Сообщений 500
Опубликовано 13 Февраль 2017 - 21:25
Andre_71, немного не то=) Вижу на привод I2C интерфейс и SCI=)
А на моем DDDK вроде мозг был без I2С=) Но могу и ошибаться, вскрывал давно, читал мало+)) Буду снимать подстветку перепаивать, гляну=)
Ну а так даже эта схема уже раскинула все по своим местам=)) Теперь хоть понятно зачем аж 14 пинов что бы музон высылать, и теперь уже есть о чем думать=))
Спасибо=))
Изменено: micros, 13 Февраль 2017 - 21:29
frontll
frontll
    • Сообщений 4
  • Авто:опель ветра б
Опубликовано 01 Октябрь 2018 - 21:46
Привет Александр. Лежал без дела CD30+GID снятый  с одной машины ОВЦ ,подключил как вы описали выше ,всё заработало.Вопрос ,можно ли всё это подключить в ОВБ.
    • Сообщений 18450
Опубликовано 01 Октябрь 2018 - 21:49
Просто подключить? Можно. Только не все параметры будут работать корректно как минимум на дисплее
frontll
frontll
    • Сообщений 4
Опубликовано 02 Октябрь 2018 - 06:44
Мотор 2.5 1997 год .Досталась за копейки.Родной бортовик пишет program магнитолы нет ,кода нет.есть CD30+GID
.Я больше по железкам ,в электрике так себе. Схемы читать не умею.Поставил бы всё штатное но как то не попадается комплектом мид+сд.В вашем посте выше всё довольно чётко изложено ,всё понятно.Можете также описать подключение на ОВц на ОВБ  с параметрами которые реально подключить ? Может как то можно отвязать cd30 от gid ? gid оставить а вместо cd 30 поставить простую сд штатную магнитолу?
    • Сообщений 18450
Опубликовано 02 Октябрь 2018 - 06:51
Дисплеи для ОВБ и ОВЦ не взаимозаменяемы. На ОВБ БК и остальные контроли работают по отдельным проводам, на ОВЦ все работает по кан-шине. Потому не стоит что-то изобретать, а лучше поставить совместимые дисплей и магнитолу
frontll
frontll
    • Сообщений 4
Опубликовано 02 Октябрь 2018 - 07:24
 Вот исчерпывающий ответ ,для меня и тех кто только собирается .т.е кроме сд и радио работать ничего не будет. Понял,спасибо убираем в коробку ,может кому сгодиться.
    • Сообщений 18450
Опубликовано 02 Октябрь 2018 - 07:28
По сути да, только только информация от радио и время
frontll
frontll
    • Сообщений 4
Опубликовано 02 Октябрь 2018 - 08:48
навигация, в сборе opel zafira A 2004 года с аллегро можно вставить или там тоже кан шина?
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 08 Ноябрь 2018 - 11:10
Саша, интересно. Особенно распиновка подключения штатного блютуза к магнитоле.
Вот распиновка ЦД70 Нави (если верить гуглу):
На сколько я понимаю, штатный блютуз подключается к разъемам Ph In и Ph Mute?
Если на эти разъемы подать сигнал с GPS Boxa с блютузом, магнитола будет приглушать звук радио и воспроизводить звук с GPS Boxa?
Изменено: scenium, 08 Ноябрь 2018 - 11:10
    • Сообщений 18450
Опубликовано 08 Ноябрь 2018 - 14:41
Я по блютузу не запиливал отчет, но там все просто.
Вот соответствие пинов UHP — EHU
16 — 12 (масса)
32 — 15 (+12в)
14 — 10 (can low WH)
13 — 9 (can hi GN)
23 — 11 (mute, нужен пин)
11 — 40 (mic, нужен пин)
27 — 34 (mic, нужен пин)
9 — mic gnd
25 — mic signal
Разъем UHP
Разъем EHU
Можно, только от нее у нас не будет толка в навигации
Все верно.
При замыкании Ph Mute отключаются все активные источники звука и активируется Режим External In с включением сигнала линейного моно входа (Ph In)
Очень часто контакт Ph Mute используют в 30-ках как альтернативу для реализации "аукса", если он штатно не был реализован.
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 08 Ноябрь 2018 - 15:14
Все верно. При замыкании Ph Mute отключаются все активные источники звука и активируется Режим External In с включением сигнала линейного моно входа (Ph In) Очень часто контакт Ph Mute используют в 30-ках как альтернативу для реализации "аукса", если он штатно не был реализован.
Круто, буду дальше курить эту тему и подбирать Нави Бокс.
Саша, еще вопрос. Можно ли как-то перепрошить CD70 Navi, чтобы кнопка Audio переключала с FM на AUX и обратно, вместо FM на CD и обратно? В CD30 MP3 это делалось кнопкой FM/АМ, а в CD70 Navi чтобы переключиться на AUX нужно кучу телодвижений делать  :smile423:
    • Сообщений 18450
Опубликовано 08 Ноябрь 2018 - 15:31
А что его подбирать? Вот
Низзя
http://www.byopel.co...i_DVD90Navi.pdf
Прикрепленный файл  cd70.JPG   211,81К   11 раз скачано
Можно, конечно, сказать дисплею что к нему 30-ка подключена, но ХЗ как тогда на остальные кнопки будет реагировать магнитола
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 08 Ноябрь 2018 - 16:33
Это только блютуз. У меня же в планах подключить Нави Бокс (скрытой установки) на андроиде с встроенным блютузом и многими другими плюшками. Вывести картинку на экран уже знаю как, и плата видеовхода уже ждет меня на почте, а вот как реализовать автоматический вывод звука при входящих звонках, пока только изучаю вопрос.
Низзя http://www.byopel.co...i_DVD90Navi.pdf   Можно, конечно, сказать дисплею что к нему 30-ка подключена, но ХЗ как тогда на остальные кнопки будет реагировать магнитола
Инструкцию уже читал, знаю что с завода не предусмотрено. Думал, может прошивкой можно как-то решить вопрос.
    • Сообщений 18450
Опубликовано 15 Декабрь 2018 - 00:48
Сегодня завершил (спустя ХЗ сколько месяцев) мучения с косой на дорестайл (нави+сид).
Путем логических исключений сначала удалось подключиться к магнитоле (через контакт DIAG).
Потом, при соединенных проводах среднескоростной шины (которая идет транзитом от Диагностики через СИД (заходит в сид на одни контакты, выходит на другие) к Магнитоле) долго не мог понять почему магнитола, ведомая по среднескоростному CAN'у, видится, а дисплей (транзит, ведущий) - нет.
Вывод, с.......ка, пришел путем сравнения какие провода на диагностике и на сиде остались не подключенными. Это были провода низкоскоростной шины (SRS и ABS на дисплее и CIM на диагностике).
Скрутив эти 3 провода, ТЕХу удалось подключиться к дисплею и в магнитоле ушла ошибка отсутствия связи с дисплеем по среднескоростной шине. Правда, ругался что не все блоки присутствуют.
Итого, для OVC дорестайл логика такая:
1. Магнитола опрашивается сканером через отдельный выделенный контакт 12 диагностического разъема
2. Дисплей опрашивается сканером через контакт 1 диагностического разъема (по низкоскоростнай шине).
3. Если между дисплеем нет блоков ABS, CIM и SRS, нужно тупо соединить контакты 25 и 28 дисплея с контактом 1 диагностики
4. Между дисплеем и шиной связь осуществляется по среднескоростной шине, которая не используется диагностикой для доступа ни к дисплею, ни к магнитоле.
Век живи, век учись.
Как все через ж... порой сделано порой в опелях...
:faceoff:
Изменено: Bank, 15 Декабрь 2018 - 00:53
Также с меткой «Распиновка, OBDII, CID, GID, BID, CD30 MP3, CD70, DVD90, UHP4, Bluetooth»
