Op-Com Кто поможет разобратьсяOp-Com
34 ответов в теме
GPivovar
GPivovar
    • Сообщений 20
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 20 Февраль 2017 - 19:21
Все привет.
Первым моим автомобилем был опель. И вот спустя много лет, очередным моим автомобилем стал Opel Vectra C 1.9CDTI
Начал читать форумы, разбираться и узнал что есть такая штука программатор Op-Com.
Земляки, может у кого есть такая хрень. Хотелось бы на досуге, подключиться и за пивком потестить мой авто.
Бывший хозяин не оставил мне 4 заветные цифры (Car Pass). Сейчас занимаюсь этим вопросом - Car Pass затем Op-com
Вообщем у кого есть такая приблуда, кто умеет ею пользоваться и располагает свободным временем, буду благодарен за конструктивную помощь.
P.S. Правильные автолюбители, независимо от марки автомобиля всегда не лестно высказываются об Официалах.
Так вот наши побили все рекорды - за 4 цифры Car Pass мне зарядили 1280 грн и неделю ожидания!!!
Даже не знаю как их после этого назвать))) Конечно же были посланы.
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 20 Февраль 2017 - 19:48
опком и карпасс вещи немного несовместимые даже там где все на каншине
GPivovar
GPivovar
    • Сообщений 20
Опубликовано 21 Февраль 2017 - 12:52
В смысле не совместимые? Насколько я знаю без Car Pass подключать Op-Com без понту.
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 21 Февраль 2017 - 13:58
Вопрос был про карпас ну а вытянуть опкомом его неудастся
Поэтому 1200 гривен конечно придется отдать или же слизывать его из иммо или приборки
mexanik
mexanik
    я знаю, где-что можно взять!!
    • Сообщений 3062
Опубликовано 21 Февраль 2017 - 15:01
GPivovar,  Так какая задача стоит?? Вытянуть карпасс или просто почитать ошибки?
 b89272c753f6.jpgРемонт эл. оборудования. Линзы,ксенон , тюнинг. рихтовка ,покраска ,  Б/У запчасти.
tomkol
tomkol
    • Сообщений 25
  • Авто:Opel-Zafira B 1,8 MTA 2008
Опубликовано 21 Февраль 2017 - 21:04
Завтра до обеда буду еще в городе, так что если нужно просто проверить наличие ошибок или активировать какие-то функции, не требующие карпаса, звони завтра утречком 0673813437 Олег. Если не завтра до обеда, то можно просто сконтактироваться и договориться через неделю-другую это сделать, когда я опять домой наведаюсь, бо место службы мне в Киеве сейчас родина определила. Вот и мотаюсь туда-сюда иногда.
Кстати, карпас опкомом вытягивают, вписывая в опкомовскую программу дополнительный скрипт. Где-то он у меня даже сохранен, но я еще не имел времени разобраться на практике. Да и на работу по подбору карпаса компьютеру требуется (по отзывам людей, которые это уже делали) в среднем около 4-х часов.
Изменено: tomkol, 21 Февраль 2017 - 21:09
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 21 Февраль 2017 - 21:31
про эту фишку слышали .. осталось тебе ее реализовать тогда уж и скажеш что опком это делает )
tomkol
tomkol
    • Сообщений 25
Опубликовано 21 Февраль 2017 - 21:36
Так я и не бью себя пяткой в грудь с пеной у рта, а честно говорю, что только читал об этом.
Изменено: tomkol, 21 Февраль 2017 - 21:36
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 21 Февраль 2017 - 21:47
самае простое сдуть чип
считать еепром
вычитать из него код и пользоваться дальше спокойненько авто  :sm17_2:
tomkol
tomkol
    • Сообщений 25
Опубликовано 21 Февраль 2017 - 23:19
Это надо к микросхеме подпаиваться. Что-то не хочется физическое вмешательство делать в бортовую электронику.
    • Сообщений 21476
Опубликовано 22 Февраль 2017 - 04:54
Почему нельзя было настоять у пред. Владельца на предоставлении карпасса? Это ж пароль от машины:-)
Ключи же он отдал;-)
    • Сообщений 21476
Опубликовано 22 Февраль 2017 - 04:55
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 22 Февраль 2017 - 09:26
Если только на ней нет защиты от считывания
DrZlo
DrZlo
    • Сообщений 260
  • Авто:Четырехколесный
Опубликовано 22 Февраль 2017 - 09:45
Чтобы прочитать ошибки Op-com карпас не нужен, без карпаса даже можно кое-что запрограммировать, не все блоки просят ввода.
Изменено: DrZlo, 22 Февраль 2017 - 09:45
tomkol
tomkol
    • Сообщений 25
Опубликовано 22 Февраль 2017 - 10:59
Однозначно! Процентов 70 всех настроек и функций без карпасса делать можно.
GPivovar
GPivovar
    • Сообщений 20
Опубликовано 22 Февраль 2017 - 19:07
Не успел((( Поздно прочитал сообщение. Номерок запишу. Найдемся. Спасибо за помощь.
Даже не знал что 70% всех процедур можно сделать и без Car Pass. В принципе, для начала было бы интересно просто подсоединиться, стереть ошибки (если есть) ну и так, поклацать, пощелкать - интересно ведь.
Предыдущий владелец был перекупом, так что ему этот Car Pass как книга "Этикет" до одного места. А вот до него хозяин был внимательный. У меня дизель 1.9 CDTI, на этих моторах, есть проблема - клапан EGR. Так вот на моей машине этот клапан заглушен, да и заслонки во впускном коллекторе тоже. Программно тоже прошито, ну так перекуп мне говорил)) И еще ручка с круизом стоит, но сам круиз не работает.
    • Сообщений 18470
Опубликовано 22 Февраль 2017 - 20:24
Как считать карпасс.
Сдувать/выпаивать/подпаиваться не обязательно.
Оп-Ком - венгерский заменитель оригинального диагностического прибора GM Tech2.
То, чем пользуется большинство - китайский клон Оп-Ком.
Оп-Ком закрывает многие функции программирования сравнительно с GM Tech2, но не все. Программирование некоторых блоков все же требует Tech2.
Карпасс нужен для привязывания/отвязывания магнитолы и дисплея от машины, а также программирования опций (Program Variant Configuration) в некоторых блоках (например, в приборке, сим-модуле).
Вряд ли на Вектре можно активировать что-то интересное, это больше применимо к Астрам/Зафирам, поскольку на Вектрах обычно все интересное уже активировано.
Разве что почитать ошибки.
Как проверял?
Вариантов несколько:
- не правильно проверял
- не работает ручка
- не активирована функция круза в одном из 3-х модулей
1. Карпасс с помощью Оп-Кома можно вытащить. Просто не для всех машин. С Вектры Ц, нельзя.
2. Из приборки проще и дешевле вытащить самостоятельно и без спешки. Стоимость программатора и прищепки для чтения требуемой микросхемы - 15-20$. Опыт - бесценен. + позитив от самостоятельно выполненной задачи
Та "шляпа" это  с высокой долей вероятности залочить блок неверными попытками. На драйве проскакивал этот скрипт, у многих (если не у всех) не сработало
tomkol
tomkol
    • Сообщений 25
Опубликовано 23 Февраль 2017 - 09:30
Тот опком, которым я пользуюсь, не венгерский, но вроде бы и не в Китае собран, хотя, скорее всего, и из китайских деталей. На Алиэкспрессе такого не нашел. Безрелейный вариант. И без лампочек.
GPivovar
GPivovar
    • Сообщений 20
Опубликовано 23 Февраль 2017 - 11:32
Исходя из ваших мыслей господа, пришел к выводу - по сути мне Op-com нужен только для того, чтоб установить/проверить круиз. Все остальные функции типа закрытие-открытие дверей и стекол, а так же скандинавский свет мне нах. не нужны.
Остается только один вопрос по круизу - без Car Pass можно проверить активирована ли функция круза во всех 3-х модулях?
    • Сообщений 18470
Опубликовано 23 Февраль 2017 - 11:36
В 2 из 3 - нет.
tomkol
tomkol
    • Сообщений 25
Опубликовано 23 Февраль 2017 - 13:13
Ну не сказал бы, что дистанционное открытие-закрытие окон, - это такая уж бесполезная функция. Очень удобно не заглядывая летом в машину, как в духовку, окна снаружи открывать, чтобы выпустить горячий воздух после того, как машина долго на солнышке постояла. Да и скандинавский свет при поездках за границу - отличная штука, чтобы из-за забывчивости не попасть на штраф. А еще я кодовые индексы магнитолы перепрограммировал - жена решила, что я магнитолу поменял, потратив деньги. Особенно хорошо стал Rammschtein звучать )))
А по поводу круиза без карпасса можно еще проверить или установлен концевик под педалью тормоза. Для этого даже и опком не нужен )))
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9191
Опубликовано 23 Февраль 2017 - 13:22
под педалью тормоза
может сцепления? А может вообще автомат? Или ЭБУ меняли и не всё привязали?
    • Сообщений 18470
Опубликовано 23 Февраль 2017 - 17:42
Насколько помню, для активации (а точнее "обучения") данной функции не нужен даже оп-ком
Активируется оп-комом в REC и UEC. Карпасс, по-моему, не нужен (могу ошибаться). Описание режимов и порядок программирования здесь
оп-комом, EHU, карпасс не нужен
Думаю, мимо.
1. Концевик под педалью тормоза точно есть. Может не быть под педалью сцепления (для варианта с МКПП)
2. Концевик отключает круиз и его отсутствие всего лишь лишает возможности отключения круиза педалью
tomkol
tomkol
    • Сообщений 25
Опубликовано 23 Февраль 2017 - 19:10
Открытие-закрытие окон путём долгого нажатия на соответствующие кнопки управления ЦЗ брелока ключа - эта функция опкомом делается (не путайте с обучением стеклоподъемников, которое поиходится делать каждый раз после отключения АКБ). Точно помню, ибо сделал не только себе, но и двум своим коллегам-астраводам. Изначально эта функция "windows comfort closing" неактивна (not present). Но вот нужен ли был карпасс - уже точно не припомню, бо давно делал. Кажется, всё-таки нужен.
Скандинавский свет можно только в UEC прошить, но тогда есть риск вечером попасть на штраф за негорящие задние габариты )))
Может и сцепления... Всё зависит от количества педалей)))
Изменено: tomkol, 23 Февраль 2017 - 19:11
GPivovar
GPivovar
    • Сообщений 20
Опубликовано 24 Февраль 2017 - 22:25
Из всех интернет ресурсов нашел 2 человека которые за более-менее вменяемые деньги восстанавливают Car Pass.
Обоих нашел на известном автомобильном форуме (называть не буду, хз, может это реклама, правила на форуме же никто не читает...).
Один озвучил около 26$, второй около 18$ но там схема какая я.
Смущает одно - оба находятся в Рассеи. Как то не очень хочется с ними связываться после всего что "они" с нами сделали.
Я за блокаду ОРДЛО и всего из Рашки!
Может кто знает наших, украинских фахивцов в этом вопросе?
jgor
jgor
    • Сообщений 4411
  • Авто:ОВА
Опубликовано 24 Февраль 2017 - 23:17
Стукнись в личку к Nero, он мне из приборки доставал, дешевле чем ты озвучил
О66-778-О5-45 Игорь
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9191
Опубликовано 25 Февраль 2017 - 00:33
Bank, ток за тебя подумал. Вы с Альфонсом эту тему обсуждали. Но ты в этой теме и не стал указывать кому написать ТС.
    • Сообщений 18470
Опубликовано 25 Февраль 2017 - 00:34
Та вроде по отзыівам перестал Олег этим заниматься. П.С. Олег, не в обиду, говорю что услышал
GPivovar
GPivovar
    • Сообщений 20
Опубликовано 26 Февраль 2017 - 23:00
Цена в 250 грн устроит?
А что есть такие, кого не устраивало?)) Конечно устроит!
Какие данные нужны? В Субботу буду в Киеве на машине.
    • Сообщений 18470
Опубликовано 26 Февраль 2017 - 23:01
думаю, только машина и контакты в личку :)
GPivovar
GPivovar
    • Сообщений 20
Опубликовано 08 Март 2017 - 13:34
Вообщем история такая - ехал в Киев по работе и заодно на встречу с Bank, но в Житомире попал в легкое ДТП. Местный парень решил не пропускать гостя из Хмельницкого! Тема Car Pass на определенный период поменялась на Pokrass`)))
Главное что все в порядке и машина тоже. Ну почти в порядке.
Может не в тему, но кому нужен хороший покращик в Хмельницком - обращайтесь, этот вопрос мною уже изучен)))
    • Сообщений 18470
Опубликовано 05 Май 2017 - 23:32
Ищи оп-ком и начинай осваивать :) недорогая и полезная штука
GPivovar
GPivovar
    • Сообщений 20
Опубликовано 06 Май 2017 - 22:02
Всем привет. Спасибо огромное Bank, он же Александр. Вытащил мне carpass из экрана. Плюс дополнительно настроили и проверили полезные функции моего автомобиля. С оп-комом будем разбираться позже.
Спасибо всем за советы.
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 07 Май 2017 - 09:43
так совет был один ......
обратиться к профессионалу  :sm17_2:
Zhenya gitarist
Zhenya gitarist
    • Сообщений 3
  • Авто:Opel Vectra C2.2
Опубликовано 08 Август 2019 - 23:50
ДВС, кто в Хмельницком может помочь с op-com?
