Astra G и не работает ABS (C0040)Ступица, контакт, датчик или где еще искать проблему?
C0040 ABS
6 ответов в теме
T3X
T3X
    • Сообщений 88
  • Авто:Opel Astra G Z16XE 02
Опубликовано 22 Февраль 2017 - 22:18
Купил машину с данным чеком, владелец говорил, что  ошибка могла исчезнуть сама по себе, потом на яме появлялась обратно.
Когда чинил ходовую, мастер сказал, что там на контактах видно места пайки и т.д и мол скорее всего датчик заменить нужно... Мастер не электрик, а прошлый владелец долго на ней не катался и хз как ему верить пропадал чек или нет...
Вот что говорит опком:
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
OP-COM - KW2000 Communication Window> 2002 (2)|Astra-G|Chassis|ABS-5.3/5.4 (+TC)
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 90581417 EB
Identifier: 0103
systemNameOrEngineType:  ABS5.3
ECUInstallationDate: 00
systemSupplierECUHardwareNumber: 0273004362
systemSupplierECUSoftwareNumber: 028341
Total number of fault codes: 1
C0040 - Front Right Wheel Sensor Open Circuit
 (04) - Present
Какие у вас соображения и предложения по этому поводу?
Говорю сразу: я нуб, ламер и это моя первая машина  и стаж мой составляет 1,5 месяца :))
так что говорите конкретно что смотреть и где оно вообще, а то буду задавать 100500 вопросов, так что сори :)
    • Сообщений 15960
Опубликовано 22 Февраль 2017 - 22:28
Для начала проверить штекер переднего правого датчика . Закреплён на стойке, возле тормозного шланга.
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9111
Опубликовано 22 Февраль 2017 - 22:43
T3X, раз ты так много тем создаёшь, вписал бы уже в профиль год авто и двигатель.
T3X
T3X
    • Сообщений 88
Опубликовано 22 Февраль 2017 - 23:32
Сделано :)
    • Сообщений 27618
Опубликовано 23 Февраль 2017 - 08:53
...та поміряти тестером опір на контактах датчика,повинно бути(не суть важливо щоб точно) 1520 ОМ.
Якщо датчик годєн-ремонтувати,міняти з'єднувальний жгут між датчиком та кузовною проводкою.
roma_user05
roma_user05
    Разборка
    • Сообщений 5907
  • Авто:OOB MV6, 300С, Z3, Ducato 2.8, Grandis, Tmax500.
  • Гос. номер:АС5335АC
Опубликовано 27 Февраль 2017 - 10:11
Подключить опком и посмотреть что показывает на ходу переднее правое колесо. Датчик или проводк кусок под замену.от 100 до 300 грн за б.у. и от 1500 за новый датч.
T3X
T3X
    • Сообщений 88
Опубликовано 04 Май 2017 - 18:29
Я уже обрадовался, что нашел причину не рабочего АБС, провод висел в воздухе (Сломано крепление было) и на проводе не было куска изоляции с обрывом в цепи. Принес домой, подпаял, проводок прозвонил и думал все будет работать, но не тут то было. Ошибка не исчезла, так что думал проблема с самим датчиком, мультиметра с собой не было, так что сопротевление не замерил.
Сегодня завожу машину, а у меня АБС не светит, тронулся и он засветился, снял колесо, а там пздц... Кусок провода висит, а остальной части нет... Даже разъёма нету который со ступицы вылазит... похоже на кусок чернослива застрявшего возле ступичного пыльника (расплавился)...
Стоит ли покупать б.у. датчик? или пытатся восстановить проводку и т.п...??))
Также с меткой «C0040, ABS»
