ошибка P0340-04 (обрыв цепи датчика положения распределительного вала)
0340 обрыв цепи датчика
143 ответов в теме
vet4010
vet4010
    • Сообщений 17
  • Авто:Opel Astra Classic 1.4 z14xep 2005г.
Опубликовано 03 Март 2017 - 19:34
Помогите советом.
Аstra G 2005 год z14xep украинка.
Изначально была ошибка в работе датчика распредвала (код не помню) - была растянута цепь.
Была произведена замена цепи - ошибка пропала (чек не горел).
Пробилась прокладка ГБЦ. После замены прокладки, вкладышей, колец, колпачков и т.п. - загорелся чек с ошибкой P0340-04 (обрыв цепи датчика положения распределительного вала). Проверяли тремя сканерами- везде одна и та же ошибка, даже каким-то сканером с надписью опель.
В итоге было сделано:
замена датчика распредвала на новый Бош
подкидывали датчик распредвала с работающей машины
замена датчика коленвала на новый Делфи
прозвонили цепь от колодки датчика распредвала к большой колодке под капотом (возле впуска со стороны водителя)
ни один из трех проводов с колодки распредвала на корпус не прозванивается
между собой провода имеют сопротивление - этим мне пытались доказать что провода до ЭБУ целые (сомневаюсь в правильности метода)
все контакты чистые и продувались только воздухом
метки и фазовый диск выставлены правильно - проверили несколько раз.
Куда смотреть? где расположен ЭБУ? замена части проводки?
    • Сообщений 16000
Опубликовано 03 Март 2017 - 19:54
где расположен ЭБУ?
Ото и есть колодка ЭБУ. Их там две. Х51 и Х52.
В Х51 пины ДПРВ №3,№4, №21
    • Сообщений 27639
Опубликовано 05 Март 2017 - 11:12
замена датчика распредвала на новый Бош подкидывали датчик распредвала с работающей машины замена датчика коленвала на новый Делфи прозвонили цепь от колодки датчика распредвала к большой колодке под капотом (возле впуска со стороны водителя) ни один из трех проводов с колодки распредвала на корпус не прозванивается между собой провода имеют сопротивление - этим мне пытались доказать что провода до ЭБУ целые (сомневаюсь в правильности метода) все контакты чистые и продувались только воздухом метки и фазовый диск выставлены правильно - проверили несколько раз.   Куда смотреть?
ЕБК в ремонт до електронщиків...
vet4010
vet4010
    • Сообщений 17
Опубликовано 05 Март 2017 - 22:28
Посоветуйте человека в Харькове. Был в "Сигнале" и у пару "гуру" которые толком ничего не могут сказать, а ошибки я и телефоном почитать могу как они. О осциллографе не слышали(((
Проверил тестером при заведенной машине: на двух контактах 4,9 вольта, один - звонится на массу.
Должно ли быть напряжение на "сигнальном" проводе?
Датчик распредвала:
между первым и третьим контактом 10,76 кОм
между первым и вторым 4,43 кОм
Юстас, мне кажется, что это уже крайний вариант.
Изменено: vet4010, 05 Март 2017 - 22:29
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9124
Опубликовано 05 Март 2017 - 22:48
человека в Харькове
mobsel
Звони. Объясняй.
    • Сообщений 27639
Опубликовано 06 Март 2017 - 12:49
Який ти ще бачиш варіант? Якщо:
Мітка на РВ встановлена правильно,датчик РВ цілий,проводка ціла.
Якого чуда очікуєм?
    • Сообщений 16000
Опубликовано 06 Март 2017 - 13:13
проводка ціла.
Та не факт.  Дал  распиновку  трёх проводов датчика, но в теме всё, что угодно(напряжения, сопротивления х.з чего, "звонки" на массу), только не целостность этих проводов...
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9124
Опубликовано 06 Март 2017 - 13:15
а как так?
vet4010
vet4010
    • Сообщений 17
Опубликовано 06 Март 2017 - 14:04
Провода целые от датчика до колодки ЭБУ. Сам видел как прозванивали.
mobsel
Звони. Объясняй.
номера в профиле нет.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9124
Опубликовано 06 Март 2017 - 14:23
Как и твоего "здрасте" в соответствующих темах. У нас клуб, а не форум СТО.
Зы. Я знаю где есть. :ad_new:
    • Сообщений 16000
Опубликовано 06 Март 2017 - 14:49
Да, этот момент уточни. При откинутых от ЭБУ и датчика фишках?
vet4010
vet4010
    • Сообщений 17
Опубликовано 06 Март 2017 - 15:10
при включенном зажигании, подключенной фишке к ЭБУ, отключенной фишке от датчика. В таком состоянии между контактами в фишке которая идет от датчика было сопротивление.
Вчера был специально куплен мультиметр.
при заведенной машине: на двух контактах 4,9 вольта. Это нормально?
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9124
Опубликовано 06 Март 2017 - 15:18
:smile284:
а после какого пробега? Или насухо бегала?
    • Сообщений 50508
Опубликовано 06 Март 2017 - 15:24
Целостность проводов проверяется несколько иначе. Я так думаю(с).
    • Сообщений 16000
Опубликовано 06 Март 2017 - 15:29
Сопротивление не меряется при наличии питания измеряемых цепей.Минимум - некорректные значения, максимум - жиганутый мультиметр..
Это ниачём, там импульные значения, нужен осциллограф. Один из трёх масса, второй - опорное напряжение 5В, третий - сигнальный. На нём( в зависимости от типа датчика) должно либо появляться 5В в момент прохождения зуба через зазор, либо проваливаться с 5 до 0 в момент прохождения выреза через зазор.  Походу у тебя второй вариант. Попробуй при включенном зажигании покрутив руцями двиг поймать провал до нуля на одном из тех, где имеется 4,9. Предварительно выбери тот, где напруга чуть меньше при работе движка(предел измерения 20В)
:smile284:
Ну нравится человеку  на коленке заниматься ремонтом...
Я так думаю(с).
Откуда знаешь? :sm13_:
ЗЫ. Это они не целостность проверяли, а  МПС (меж-проводное сопротивление), очень нужный и важный параметр в работе ЭБУ...
Изменено: Andre_71, 06 Март 2017 - 15:29
    • Сообщений 50508
Опубликовано 06 Март 2017 - 15:32
:blush:
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9124
Ну кагбы цифровым вольтметром вааще не возможно замерять импульную просадку напряжения. Не успевает фиксироваться. Зато циферки бегают красиво. :ad_new:
Подождём пока он допалит ЭБУ коротышом.
    • Сообщений 50508
Опубликовано 06 Март 2017 - 15:33
А начинать нужно с неё.
vet4010
vet4010
    • Сообщений 17
Опубликовано 06 Март 2017 - 15:40
:smile284:
140 на одометре, скручен 100%
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9124
Опубликовано 06 Март 2017 - 15:44
да если сотку скрутили, при таком пробеге там не фиг делать. Брал у перекупа/таксиста?
Зы. А по теме. Будешь сам и дальше занимацца секасом? Следующая покупка осциллограф?
vet4010
vet4010
    • Сообщений 17
Опубликовано 06 Март 2017 - 16:10
осознанно брал у перекупа цена была меньше рыночной и покрыла все затраты на ремонт движка.
На мой взгляд, каждый должен заниматься тем, что он хорошо умеет. Мне проще заплатить человеку с опытом, но таких не попадалось. Разобраться можно во всем: почитать десяток книг, проконсультироваться, но это займет времени много.
Осциллограф дорого(((   уже смотрел, да и редко мне нужен. Если конечно опель не будет напрягать дальше.
П.С: Вы меня звените, но я раньше форумы только читал, а тут пришлось написать, т.к. разочаровали "мастера"
vet4010
vet4010
    • Сообщений 17
Опубликовано 06 Март 2017 - 16:45
там не фиг делать.
Я Вас не понял. В смысле?
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9124
Опубликовано 06 Март 2017 - 19:22
http://www.opel-club...k/?p=1074831664
звони. Оч толковый парень. Территориально околоТЭЦ-5 был. Щас не знаю. Давно не общались.
    • Сообщений 27639
Опубликовано 06 Март 2017 - 21:46
Ого-тема розпухла майже як труди Ілліча... :sm13_:
Olexyy
Olexyy
    • Сообщений 28
  • Авто:Опель Комбо 1.6 г/б
Опубликовано 07 Март 2017 - 22:25
Доброго времени вечности, уважаемые. Второй раз обращаюсь за помощью добрым советом. Опель Комбо, Z16YNG (метан) 2007 от р.х. Сначала загорелся чек, ошибка 0304 (пропуск 4) , я на бензин - поехала. Затем началось, что в пробках, когда срабатывает вентилятор, загорается машина с ключом, пропадает тяга . Заглушил, постоял, завел - ничего не светится-машина едет нормально. Читал форум : 1-свечи, 2-модуль, 3-?. Дальше- ошибку сбил, свечи поменял и целый день ездил норм. Сегодня опять пробка, рост температуры, машина с ключом, отсутствие тяги.... На бензине вроде как таких траблов нет. Будьте так добры подскажите где  и кого искать.
    • Сообщений 27639
Опубликовано 07 Март 2017 - 22:31
Я б шукав нормального газовщика...
Olexyy
Olexyy
    • Сообщений 28
Опубликовано 09 Март 2017 - 09:27
Проблема скорее всего не в газе. Педалями выдавил ошибки 0220 и 1550. Подскажите дальше плиз.
    • Сообщений 27639
Опубликовано 09 Март 2017 - 18:13
Olexyy,
Як же ж не в газі якщо ось написано
Помилки є по вузлу дросельної засувки.Якщо підкинути інший і нічого не зміниться-дзвонити проводку.Якщо все гут-шукати проблему в ЕБК.
Изменено: Юстас, 09 Март 2017 - 18:11
Olexyy
Olexyy
    • Сообщений 28
Опубликовано 09 Март 2017 - 22:07
Так ото ж. И я грешу на ЭБУ. Не подскажите, кто в Киеве паяет мозг?
Olexyy
Olexyy
    • Сообщений 28
Опубликовано 12 Март 2017 - 22:07
А скажите пожалуйста, не может ли такие симптомы давать загаженная дроссельная заслонка или датчик положения дроссельной заслонки?
Olexyy
Olexyy
    • Сообщений 28
Опубликовано 13 Март 2017 - 22:57
пожалуйста, кто-нибудь,скажите хоть что-то.....
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9124
Опубликовано 13 Март 2017 - 23:21
И я грешу на ЭБУ.
Подмени на время.
#33
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2856
Опубликовано 14 Март 2017 - 08:51
А помыть заслонку нельзя? Хуже от этого не будет, тем более если загажена
    • Сообщений 27639
Опубликовано 14 Март 2017 - 10:11
Olexyy,
Знаю,що ЕБК в Києві ремонтує
 на Чайці Микола Миколайович 050 330 21 01...
дросельну заслонку можу дати на попробувать.Але не вірю.
#35
Olexyy
Olexyy
    • Сообщений 28
Опубликовано 16 Март 2017 - 17:38
Дросель почистили, но... ничего не изменилось. ЭБУ на подмену мотора Z16YNG по-моему не реально. Спасибо за соучастие.
